Aller au contenu principal
L'ordinateur ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre ordinateur.
Problème de batterie
Il se peut qu'il y ait un problème avec la batterie elle-même. Une nouvelle batterie sera nécessaire.
Remplacement de la batterie du Gateway NV52
Problèmes matériels
Un problème au niveau de la carte mère ou de tout autre composant de l'ordinateur, comme une mauvaise connexion, empêchera l'ordinateur de rester allumé.
Remplacement de la carte mère du Gateway NV52
L'ordinateur ne charge plus
Mon ordinateur ne charge pas.
Chargeur défectueux
Essayez d'utiliser d'autres chargeurs pour vous assurer que le problème vient bien de l'ordinateur et non du chargeur. Si l'ordinateur s'allume avec un autre chargeur, vous devrez acheter un nouveau chargeur pour votre ordinateur.
Batterie défectueuse
Retirez la batterie et le câble d'alimentation de votre ordinateur. Utilisez le tutoriel de réparation « Remplacement de la batterie du Gateway NV52 » pour vous aider à retirer la batterie. Éteignez l'ordinateur en appuyant sur le bouton de marche et en le maintenant enfoncé pendant 15 secondes (sans aucune source d'alimentation connectée). Branchez uniquement le câble d'alimentation, sans remettre la batterie dans l'ordinateur. Essayez de démarrer l'ordinateur. S'il démarre correctement, éteignez-le. Remettez la batterie en place et redémarrez-le (avec le câble branché). S'il démarre correctement, éteignez-le. Débranchez le câble et démarrez l'ordinateur une dernière fois. Si votre ordinateur ne s'allume pas, vous devrez remplacer la batterie.
L'ordinateur est lent
Mémoire insuffisante
Le manque de mémoire empêche l'ordinateur de fonctionner correctement, ce qui le ralentit considérablement.
Problèmes logiciels
Des problèmes avec le système d'exploitation de l'ordinateur, tels qu'un écran bleu ou noir et un démarrage incorrect, peuvent être la cause d'un fonctionnement anormal de l'ordinateur.
L'ordinateur surchauffe
L'ordinateur devient excessivement chaud lors d'une utilisation courante.
Problèmes du système de refroidissement
Si l'ordinateur fonctionne à une température élevée lors d'une utilisation normale, il est conseillé d'inspecter le ventilateur arrière pour un éventuel nettoyage ou remplacement.
Remplacement du ventilateur du système de refroidissement du Gateway NV52
Pas de connexion sans fil
L'ordinateur rencontre des problèmes de connectivité WiFi, indépendamment du réseau.
Problèmes de routeur
Effectuer un cycle d'alimentation permet de renforcer la réinitialisation du routeur. Pour ce faire, éteignez le routeur, débranchez tous les câbles électriques attachés et attendez au moins trente secondes avant que le routeur ne redémarre de lui-même.
Une autre méthode pour rafraîchir la connexion entre le routeur et le modem consiste à effectuer une réinitialisation logicielle. Une réinitialisation logicielle se fait en débranchant le câble Ethernet reliant le routeur et le modem. Après avoir attendu environ trente secondes, rebranchez le câble Ethernet reliant le routeur et le modem, puis vérifiez la connexion Internet.
Problèmes de modem
Le simple fait de débrancher l'alimentation du modem, puis de la rebrancher, permet d'effectuer une réinitialisation. Ensuite, une réinitialisation logicielle doit être effectuée pour reconfigurer le modem pour une connexion Internet. Dans le pire des cas, il est conseillé d'appeler votre fournisseur d'accès à Internet, dont les techniciens vous aideront à remettre le modem en état de marche à distance.
Problèmes liés à l'ordinateur
Brancher le câble Ethernet à l'ordinateur est la première étape. Si Internet fonctionne, le problème vient soit du routeur sans fil, soit du récepteur sans fil de l'ordinateur.
Une réinitialisation de l'ordinateur Gateway doit également être effectuée. Pour effectuer une réinitialisation, le câble d'alimentation de l'ordinateur doit être débranché. Ensuite, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant trente secondes. Rebranchez le câble d'alimentation, démarrez l'ordinateur et reconfigurez la connexion Internet souhaitée.
Enfin, une nouvelle installation du système d'exploitation Windows peut être utilisée pour éliminer la possibilité de problèmes logiciels.
Problèmes de carte réseau sans fil
Si la connexion Internet sans fil ne fonctionne pas ou si la portée est sensiblement réduite, la première étape consiste à vérifier si le réseau auquel vous essayez d'accéder est stable. Ensuite, assurez-vous que les derniers pilotes pour la carte WiFi sont installés ; cela peut être vérifié dans le Gestionnaire de périphériques, accessible via le Panneau de configuration. Si la connexion est toujours défaillante, la carte WiFi est défectueuse et doit être remplacée.
Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway NV52
L'ordinateur ne lit pas les disques CD/DVD
Mon ordinateur ne lit pas les CD ou DVD que j'insère.
Charger correctement le disque
Assurez-vous que le disque est inséré correctement. Le disque ne sera pas lu s'il est inséré à l'envers ou s'il n'est pas équilibré. Assurez-vous que l'étiquette du disque est orientée vers le haut et qu'il repose bien à plat dans l'entrée.
Nettoyer le disque
Assurez-vous que le disque est propre et ne présente aucune marque sur le dos. S'il est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux.
Défaillance du lecteur optique
Le lecteur optique peut ne plus fonctionner, ce qui nécessite son remplacement.
Remplacement du lecteur de disque optique du Gateway NV52
Pas d'affichage à l'écran
Rien ne s'affiche à l'écran lorsque votre ordinateur est en marche.
Problème d'écran LCD
Si les voyants sont allumés mais que l'écran reste vide, le problème vient de l'écran LCD.
L'ordinateur s'éteint de manière inattendue pendant l'utilisation
Pendant son utilisation, l'ordinateur s'éteint sans raison apparente.
Surchauffe
Si l'ordinateur est chaud au toucher, il s'agit très probablement d'un problème de ventilateur. Il n'y a rien à faire à part remplacer le ventilateur.
Carlos
Membre depuis le 04/22/14
425 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-24, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G24
4 membres
108 tutoriels rédigés
1 commentaire
A few days ago my laptop would display would not come on, the laptop is several years old. I thought I would try replacing the main battery and the charger per my buddies recommendation before buying a new one. Well that did not help, but needed to be done anyway. Total cost about $40.00. Next my buddy suggested that I find the bootup battery and replace it. I googled my laptop and took the whole thing apart just to get to that CR2032 battery. Instead of putting it somewhere easy to get to, they buried it on the motherboard. I checked the battery and sure enough it was not putting out a charge. Now this is the bootup battery I'm talking about a $2.00 battery that shut down my laptop. Anyway, I replaced it, put it all back together and only had two tiny screws left over. The lap top booted-up like new, I did have to reset the current time and date, but other than that all my files and everything are still here.
larryrchrds - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 40
Total : 7,675
