Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La caméra GoPro Hero ne s'allume plus
Peu importe ce que vous faites, impossible d'allumer votre caméra.
Charge faible
Avant d'acheter une nouvelle caméra, essayez de la brancher pour la recharger.
Batterie GoPro Hero défectueuse
Si elle ne s'allume toujours pas, la batterie pourrait être défectueuse, auquel cas vous devriez la remplacer ! Cliquez ici pour consulter le tuto iFixit de changement batterie !
Problèmes de carte mère
Il se peut que votre carte mère soit cassée ou mal connectée, auquel cas vous devrez l'examiner pour voir si vous devez la remplacer ou simplement la réparer. Voici un tutoriel pour la remplacer.
La caméra ne se charge pas
Vous l'avez branchée, mais la caméra ne montre aucun signe de charge.
Chargeur défectueux
Votre chargeur peut être défaillant ou l'un des connecteurs peut être endommagé. Essayez d'utiliser/acheter un nouveau chargeur. Vous pouvez en trouver un ici.
Si elle ne se charge toujours pas, la batterie pourrait être défectueuse donc vous devez la remplacer ! Cliquez ici pour consulter notre tutoriel de changement batterie !
Port de charge défectueux
Il se peut que le port de charge de votre caméra soit cassé ou dysfonctionnel. Voici un tutoriel pour remplacer le port !
La caméra ne s'allume pas quand une carte SD est insérée
Vous avez inséré une carte SD et maintenant votre caméra ne s'allume plus.
Carte SD incompatible
Assurez-vous que votre carte SD est compatible avec la caméra GoPro. Vous devriez utiliser une carte microSD d'une capacité maximale de 32 Go. Voici un lien vers les cartes SD recommandées.
Carte SD défectueuse
Les cartes SD peuvent parfois être défectueuses, empêchant la caméra de s'allumer, auquel cas vous avez besoin d'une nouvelle carte SD.
La carte SD dépasse de la caméra ou ne se verrouille pas en place
Pour une raison quelconque, la carte SD ne rentre pas complètement.
Pas assez enfoncée
Peut-être que vous ne l'enfoncez pas assez. Utilisez votre ongle pour bien l'insérer, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Mais soyez prudent pour ne rien casser.
Fente bloquée
Si elle ne rentre toujours pas, il peut y avoir quelque chose qui la bloque, auquel cas vous devez nettoyer la fente de la carte, soit en utilisant nos outils de nettoyage, soit en utilisant un peu d'air comprimé spécialement conçu pour nettoyer l'électronique.
La caméra ne lit pas la carte SD
Vous prenez des photos, mais elles ne sont pas enregistrées sur votre carte SD.
Port SD défectueux
Il se peut que la caméra ne puisse simplement pas lire la carte SD parce que le port SD est défaillant. Voici un tutoriel pour le remplacer !
Il se peut que votre carte mère soit cassée ou mal connectée, auquel cas vous devrez l'examiner pour voir si vous devez la remplacer ou simplement la réparer. Voici comment faire !
La batterie GoPro Hero ne dure pas très longtemps
À chaque fois que vous partez à l'aventure, votre plaisir est écourté parce que votre caméra s'éteint, peu importe combien vous l'avez chargée.
Batterie ancienne
La batterie pourrait être ancienne et ne plus tenir la charge aussi longtemps, auquel cas vous devriez la remplacer ! Trouvez ici notre tutoriel pour changer la batterie GoPro Hero !
La caméra ne réagit pas
Peu importe les boutons que vous appuyez, votre caméra ne réagit pas.
Réinitialisation
Maintenez le bouton Marche/Mode enfoncé pendant 8 secondes pour réinitialiser la caméra. Cela sauvegarde tout votre contenu et vos réglages et éteint votre caméra.
Vos photos sont déformées
Vos photos sont parfaites sauf peut-être une partie de chacune d'entre elles.
Objectif sale
Il se peut que des particules ou de la vapeur d'eau soient entrées dans le boîtier et aient sali l'objectif. Tout ce que vous avez à faire, c'est l'ouvrir et le nettoyer ! Vous pouvez le nettoyer en toute sécurité avec ceci !
Objectif rayé
L'objectif pourrait être rayé, auquel cas vous devez le remplacer ! Cliquez ici pour savoir comment !
Votre écran LCD n'affiche rien ou est fissuré
Vous ne pouvez pas savoir sur quel réglage la caméra est configurée parce que l'écran LCD est dysfonctionnel.
Écran LCD déconnecté
Il se peut que votre écran LCD ait simplement été déconnecté. Donc avant de dépenser de l'argent pour le remplacer, vous pouvez vous assurer que le connecteur est toujours en place.
Écran LCD cassé
L'écran LCD pourrait être fissuré ou complètement cassé, auquel cas vous pouvez le remplacer. Cliquez ici pour savoir comment !
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Claire Miesch nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
6 commentaires
Thank you! Sorted out my new camera whilst on holiday in tropical Maldives. Excellent site
tracey - Réponse Partager
I never put a lock on my GoPro , how can I take it off , I can not do anything but take pics and videos . I am not able to see my photos
Jahaida Pesquera - Réponse Partager
My GoPro was working fine before I put in the micro SD card, after that it said SD card error and the screen turned black and is unresponsive when I turn on the GoPro. I cannot access the screen at all. This is probably because I tried using a micro SD card that is not recommended by GoPro. I would like to know how to reset the camera, or get the screen to come on again.
Attila Vastag - Réponse Partager
My Hero 9 front display is not working. But red light is showing and sometimes little light comes and again goes off. Please Help.
JAAN KEMPRAI - Réponse Partager
When my gopro hero is charging and when it says full battery I unplug it and after that it turns off. Can you please help with that?
Tavin Medina - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 30
30 derniers jours : 138
Total : 33,123
