Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'HP 7 1800 ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre HP 7 1800.
Le bouton de marche ne réagit pas
Avant de démonter votre HP 7 1800, assurez-vous de maintenir le bouton de marche enfoncé pendant quelques secondes. Si vous n'entendez pas de clic, le bouton de marche doit peut-être être remplacé. Si vous avez entendu un clic mais que l'appareil ne s'allume toujours pas, poursuivez votre lecture.
Batterie mal installée
En suivant notre tutoriel, assurez-vous que la batterie est correctement installée sur la carte mère. Il faut parfois forcer un peu lors de l'insertion pour garantir que toutes les broches sont bien en contact avec la carte mère.
Batterie déchargée
Commencez par essayer de charger la batterie. Si votre HP 7 1800 ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être défectueuse et ne tient plus la charge. Utilisez notre tutoriel pour changer votre batterie.
Écran cassé/Aucune image
Il est possible que l'appareil semble inactif parce que l'écran est défectueux. Si vous connectez l'HP 7 1800 à votre ordinateur et que celui-ci reconnaît l'appareil, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Carte mère défectueuse
Si tout est correctement connecté à la carte mère et que l'appareil ne fonctionne toujours pas normalement, le problème provient très probablement de la carte mère. Suivez notre tutoriel simple pour remplacer la carte mère.
Pas de son ou son déformé
Votre tablette s'allume et semble fonctionner (et le volume est réglé à un niveau approprié), mais lorsque vous branchez un casque ou utilisez le haut-parleur intégré, le son ne joue pas correctement.
Le casque ne produit aucun son
Identifiez si le problème vient de la tablette en testant le casque sur un autre appareil. Si le casque fonctionne, il est possible qu'il y ait un problème au niveau de la prise jack.
Prise jack desserrée
Effectuez d'abord une réinitialisation des paramètres d'usine sur la tablette pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème logiciel. Si cela ne fonctionne pas, vous devrez vérifier la connexion de la prise jack à la carte mère. Si la connexion de la prise jack est desserrée, il faudra peut-être la ressouder. Si la soudure de la prise jack n'a pas résolu le problème, vous devrez peut-être la remplacer en suivant notre tutoriel.
Grésillements/Aucun son provenant du haut-parleur
Si rien n'est branché dans la prise jack et que le son ne fonctionne pas ou émet des grésillements, il se peut que le haut-parleur doive être resoudé à la carte mère car il s'est peut-être détaché. Si ressouder le haut-parleur ne fonctionne pas, vous devrez peut-être remplacer le haut-parleur.
L'image est déformée
L'image sur la tablette est déformée ou certains pixels sont morts.
Pixels morts ou coincés
Si vous remarquez des pixels morts ou coincés, essayez une vidéo de réparation de pixels comme celle-ci. *****AVERTISSEMENT : CETTE VIDÉO CONTIENT DES LUMIÈRES CLIGNOTANTES QUI PEUVENT NE PAS CONVENIR AUX PERSONNES SOUFFRANT D'ÉPILEPSIE PHOTOSENSIBLE***** Si cela ne répare pas les pixels, vous devrez peut-être remplacer l'écran.
L'écran scintille, paraît flou ou affiche des couleurs incorrectes
Si vous remarquez une déformation ou si vous avez déjà essayé de rafraîchir vos pixels avec la vidéo sans succès, vous devez remplacer l'écran (écran et vitre tactile).
Si le remplacement de l'écran n'a pas fonctionné alors qu'il est correctement connecté à la carte mère, votre carte mère doit peut-être être remplacée.
La vitre tactile ne répond pas
Quoi que vous fassiez, sans porter de gants et avec les mains propres, la vitre tactile ne répond à aucune sollicitation.
La vitre tactile ne réagit pas
Si la vitre tactile ne répond pas, le panneau avant (qui inclut la vitre tactile et le numériseur) devra peut-être être remplacé. Utilisez notre tutoriel pour remplacer l'écran facilement.
Si le remplacement du panneau avant ne restaure pas la saisie tactile et que la connexion est correcte, la carte mère doit être remplacée.
Les boutons ne marchent pas
Après avoir appuyé de nombreuses fois sur les boutons, l'appareil ne réagit pas.
Boutons cassés/coincés
Si vous appuyez sur les boutons (volume ou marche) et qu'ils ne font pas de clic, vous devrez peut-être nettoyer ou remplacer les boutons en plastique en suivant notre tutoriel.
Vérifiez que les 3 boutons circulaires noirs sont correctement installés sur la carte mère. Si vous appuyez sur les boutons (volume ou marche) et qu'ils font un bruit de clic, ou si vous les avez déjà remplacés, alors la carte mère devra peut-être être remplacée.
La caméra frontale ne fonctionne pas
Quoi que vous fassiez, la caméra frontale ne fonctionne pas.
L'objectif est endommagé
Si vos images sont floues ou décolorées, votre objectif est peut-être cassé. Après avoir démonté la tablette et confirmé que l'objectif est endommagé, vous devrez peut-être le faire réparer ou utiliser notre tutoriel pour remplacer la caméra.
L'application Appareil photo affiche un écran noir/se ferme inopinément à l'ouverture
Si toutes les applications utilisant la caméra frontale se ferment brutalement ou si la caméra n'affiche aucune image, vous devrez peut-être remplacer la caméra frontale.
Vérifiez que la caméra est bien connectée à la carte mère. Si le remplacement de la caméra frontale ne résout pas le problème, vous devez remplacer la carte mère.
Jonathan Valencia
Membre depuis le 01/21/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-1, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S4G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
1 commentaire
My HP 7 1800 will open normal apps but won't open games such as Vegas slots it force closes it immediately
Joe Halverson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 31
Total : 4,367
