Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran éteint
Le panneau d'écran de l'imprimante est vide ou noir.
La prise de courant est défectueuse
Votre imprimante n'est peut-être pas branchée sur une source d'alimentation adéquate, comme une multiprise ou un parasurtenseur. Si c'est le cas, éteignez l'imprimante, débranchez-la de sa source d'alimentation actuelle et branchez-la directement sur une prise murale. Allumez l'imprimante pour vérifier si le panneau d'écran fonctionne.
L'imprimante doit être réinitialisée
L'écran peut rester éteint en raison d'un problème logiciel/matériel qui peut être résolu en réinitialisant l'imprimante.
Suivez ces instructions pour réinitialiser votre imprimante.
  1. Allumez votre imprimante et laissez-la chauffer jusqu'à ce qu'elle soit silencieuse.
  2. Débranchez le cordon d'alimentation de l'arrière de votre imprimante, puis retirez le cordon de la prise murale.
  3. Attendez 60 secondes, puis rebranchez le cordon d'alimentation sur la prise murale.
  4. Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de l'imprimante.
  5. Allumez l'imprimante.
Le panneau d'écran est cassé
Si vous avez essayé toutes les solutions précédentes et que le panneau d'écran ne fonctionne toujours pas correctement, il est peut-être cassé et doit être remplacé. Vous pouvez trouver un tutoriel de remplacement ici.
L'imprimante ne s'allume plus
L'imprimante ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension
La prise de courant ne fonctionne peut-être pas
L'imprimante ne s'allume peut-être pas parce que la prise ne fonctionne pas. Essayez de brancher d'autres appareils sur cette prise, ou de brancher l'imprimante sur une autre prise.
L'adaptateur secteur est défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est bien branché. Si l'imprimante ne s'allume toujours pas, l'adaptateur secteur est peut-être défectueux. Vous pouvez trouver un tutoriel de remplacement ici.
La carte mère est cassée
Si aucune des autres solutions ne fonctionne, la carte mère est peut-être cassée et doit être remplacée. Vous pouvez trouver le tutoriel de remplacement ici.
Message d'erreur de la tête d'impression
Voici quelques exemples de messages d'erreur sur le panneau d'écran de l'imprimante.
  • Problème avec le système d'encre
  • Tête d'impression manquante ou défaillante
  • Échec du système d'encre
  • Défaillance de l'imprimante
  • Bourrage du chariot
Problème de capteur de tête d'impression
L'imprimante ne détecte peut-être tout simplement pas que la tête d'impression est en place et devra être réinitialisée.
La tête d'impression doit être remise en place ou remplacée
Si le problème persiste après la réinitialisation de l'imprimante, la tête d'impression doit peut-être être remise en place ou remplacée. Vous pouvez trouver le tutoriel suivant ici.
La cartouche d'encre n'est pas reconnue
Les cartouches d'encre non vides ne sont pas reconnues par l'imprimante.
Les cartouches d'encre ne sont pas prises en charge
Les imprimantes HP n'utilisent que des cartouches d'encre HP et rejettent les cartouches tierces. Si la cartouche d'encre a été rechargée, il est possible que la puce de sécurité n'ait pas été réinitialisée, ce qui entraîne son rejet.
Les cartouches d'encre doivent peut-être être réinsérées
Si la cartouche d'encre est la bonne, elle doit peut-être être réinsérée. Lorsque l'imprimante est allumée, ouvrez le panneau avant de l'imprimante, retirez la cartouche et réinsérez-la.
Traces lors de l'impression
Des traînées ou des lignes sont visiblement apparentes sur les pages imprimées
Problème de tête d'impression
Les traînées et les lignes lors de l'impression sont presque toujours causées par un problème au niveau de la tête d'impression. Habituellement, la tête d'impression est simplement sale ou partiellement obstruée et doit être nettoyée.
Si le problème persiste après le nettoyage, il est probable que la tête d'impression soit endommagée et doive être remplacée.
Pour retirer la tête d'impression en vue d'un nettoyage ou d'un remplacement, utilisez le tutoriel suivant ici.
Cam Engle
Membre depuis le 10/08/18
555 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S13-G3, White Fall 2018
CPSU-WHITE-F18S13G3
3 membres
84 tutoriels rédigés
3 commentaires
When setting up, printer sees the network but will not connect even with password
DAVID LEWIS - Réponse Partager
printing from a remote location only works when office jet 8625 is turned off then back on. how do i fix this so its will pick up & print without turning off/on?
Peter Murakami - Réponse Partager
My Dell Inspiron 15 3000 series computer will print to the HP Officejet Pro 8625 but only prints really small and doesn’t fill out an 8.5 x 11 page.
Any suggestions? I’ve downloaded the driver and it still does the same thing.
Susan Stone - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 62
Total : 5,768
