Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Le moniteur ne donne aucun signe de mise sous tension ou de réception d'alimentation.
L'appareil est-il alimenté ?
Assurez-vous que le moniteur est branché sur une prise électrique et que celle-ci est bien alimentée. Vous pouvez le vérifier à l'aide d'un chargeur de téléphone ou d'une lampe fonctionnels. Vérifiez d'abord que l'appareil de test fonctionne, puis branchez-le sur la prise utilisée. Si l'appareil de test ne s'allume pas, le problème peut provenir de l'alimentation de la prise. S'il s'allume, le problème peut provenir du bloc d'alimentation ou du bouton de marche.
Tous les câbles sont-ils correctement branchés ?
Vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché sur le moniteur et sur la prise murale, car des connexions desserrées empêcheront le moniteur d'être alimenté.
Le câble d'alimentation est-il fonctionnel ?
Assurez-vous que votre câble d'alimentation ne présente aucune déchirure ni rayure. Si le câble d'alimentation est endommagé, essayez d'en utiliser un nouveau et vérifiez si le moniteur montre des signes de réception d'alimentation.
Aucune image ne s'affiche
Le moniteur affiche un écran noir ou l'image ne s'affiche pas correctement. Elle peut être décentrée ou plus grande/petite que prévu.
Assurez-vous qu'il n'y a pas de connexions desserrées entre le moniteur et l'ordinateur. Vérifiez que le câble d'affichage utilisé est correctement branché et parfaitement opérationnel. Vous pouvez le tester en utilisant un autre moniteur ou une télévision, s'ils disposent du port requis.
L'écran lui-même est-il opérationnel ?
Si toutes les suggestions ci-dessus échouent, remplacez l'écran par un nouveau. Consultez le changement écran.
Le moniteur est-il calibré ?
Le bouton automatique situé en bas à droite de l'écran permet de calibrer le moniteur. Appuyez sur ce bouton si vous rencontrez des problèmes d'affichage.
Réinitialisation du moniteur
Pour effectuer une réinitialisation, débranchez le moniteur de toute source d'alimentation et maintenez le bouton de marche enfoncé pendant une minute. Une fois cela fait, rebranchez le moniteur et vérifiez si les boutons fonctionnent maintenant.
Aucun son provenant des haut-parleurs de l'appareil
Aucun son ne sort des haut-parleurs du moniteur.
Le volume est-il assez fort pour être entendu ?
Essayez d'augmenter le volume en appuyant sur le bouton correspondant sur le moniteur. Vous pouvez également accéder aux paramètres des haut-parleurs sur votre ordinateur et régler le volume à au moins 75 %. Essayez de lire des sons sur votre ordinateur pour tester si les haut-parleurs fonctionnent désormais.
Le moniteur est-il en sourdine ?
Assurez-vous que le moniteur n'est pas en sourdine, afin que du son puisse sortir des haut-parleurs. Vérifiez ce paramètre dans les réglages des haut-parleurs via votre ordinateur.
Les haut-parleurs fonctionnent-ils ?
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent toujours pas, remplacez les haut-parleurs du moniteur. Consultez le Tutoriel de remplacement des haut-parleurs.
Impossible de changer les entrées/le volume/d'accéder aux menus
Les boutons du moniteur ne répondent pas et vous ne pouvez accéder à aucun menu ni effectuer d'action avec les commandes du moniteur.
Les contacts des boutons fonctionnent-ils ?
Si la réinitialisation n'a pas fonctionné, remplacez les boutons par de nouveaux. Consultez le Tutoriel de remplacement des boutons de commande.
L'image s'affiche mais pas correctement
Il y a une image, mais elle est trop sombre ou décentrée.
La résolution de l'image correspond-elle à celle du moniteur ?
Si le moniteur n'est pas configuré pour afficher une résolution aussi élevée que celle envoyée, démarrez l'ordinateur, appuyez sur F8 pour ouvrir l'écran Options de démarrage avancées et sélectionnez Mode sans échec . Démarrez votre ordinateur et vérifiez si le moniteur affiche désormais des images.
Branflakes222
Membre depuis le 03/25/16
399 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-1, Miles Spring 2016
UMASSD-MILES-S16S1G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
1 commentaire
My sound off monitor works, it just takes 5-10 seconds for the audio to fade in. Then if no sound is going for 5 seconds it will fade out and takes 5-10 seconds of audio to fade back in. What can I do??
partyzra - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 53
Total : 2,518
