Aller au contenu principal
Les machines à glaçons tombent généralement en panne pour quelques raisons précises. Si la machine à glaçons de votre Whirlpool ne produit pas de glaçons, ne fait que broyer les glaçons, ne distribue pas les glaçons ou ne s'arrête pas de produire des glaçons, consultez d'abord les tutoriels en lien.
Après avoir rétabli l'alimentation du réfrigérateur, si vous n'avez toujours pas de glaçons après 24 heures, vous devrez peut-être réinitialiser la machine à glaçons. Les machines à glaçons Whirlpool sont les plus courantes sur le marché. Suivez ces étapes pour réinitialiser votre machine à glaçons :
Appuyer sur le bouton de réinitialisation
Placez des chiffons et le bac à glaçons sous votre machine à glaçons pour éviter que l'eau ne s'accumule pendant ces tests.
  • Éteignez l'interrupteur de la machine à glaçons pendant 5 secondes, puis rallumez-le.
  • Appuyez sur le bouton de réinitialisation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.
  • Faites bouger le bras palpeur de haut en bas plusieurs fois.
L'unité doit maintenant être en mode test et lancera un cycle manuel de récolte de glaçons. Observez le mouvement du bras et le bac se vider ou éjecter les glaçons. Un cycle de remplissage démarrera ensuite. Votre machine à glaçons est réinitialisée.
Utiliser un fil de jump
Si votre machine à glaçons ne s'est pas réinitialisée, utilisez un fil de jump — un fil de cuivre isolé de calibre 12, dénudé aux extrémités.
  • Retirez le cache en plastique du module de commande de la machine à glaçons. Cela devrait exposer une roue dentée de synchronisation blanche ou métallique étiquetée avec la mention "DO NOT TURN MANUALLY".
  • Raccordez le fil aux points 'T' et 'H' sur le devant de l'unité.
Si la machine à glaçons fonctionne, elle réagira au fil de jump en faisant tourner la roue du minuteur. Laissez le fil de jump en place pendant 5 à 10 secondes jusqu'à entendre un clic. Le cycle manuel de récolte est alors lancé.
Si votre machine à glaçons produit des glaçons mais ne déclenche pas les cycles de récolte automatiques, vous devrez remplacer la tête modulaire ou l'ensemble du bloc de la machine à glaçons.
Pages associées
Discussion : Whirlpool WRS555SIHZ00 ne produit pas de glaçons
Diagnostic : La machine à glaçons Whirlpool ne produit pas de glaçons
Comment faire : Entretenir un réfrigérateur
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 043 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
1 commentaire
I don’t see an ice maker switch or reset button on our KI IC 3B ice maker. Where are they?
Thank you.
Allen
Allen B - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 36
30 derniers jours : 164
Total : 9,170
