Aller au contenu principal
L'ordinateur portable IBM ThinkPad A30 dispose d'un écran de 14,1 pouces, de 128 Mo de RAM standard, d'un processeur Intel(R) Mobile Pentium(R) III-M cadencé à 933 MHz, 1 GHz, 1,13 GHz ou 1,2 GHz avec technologie Intel S améliorée, et pèse environ 3,2 kg.
Diagnostic
Testez l'ordinateur portable avec PC-Doctor for Windows.
Étapes :
  • 1. Cliquez sur Démarrer.
  • 2. Déplacez le curseur sur Programmes, puis sur PC-Doctor for Windows.
  • 3. Cliquez sur PC-Doctor for Windows.
  • 4. Choisissez soit Quick Test (Test rapide) ou Standard Test (Test standard) et suivez les instructions pour résoudre les problèmes trouvés.
L'appareil ne s'allume plus
L'ordinateur ne s'allume pas.
Avant d'allumer l'ordinateur portable, assurez-vous qu'il est intact et qu'il ne manque pas de composants importants.
Assurez-vous que le bouton de marche est maintenu enfoncé pendant au moins quatre secondes. Si l'ordinateur ne s'allume pas, il peut y avoir un problème avec le câble de charge, la batterie ou un composant défectueux dans l'ordinateur portable.
Problèmes de câble de charge
Vérifiez que le câble de charge est correctement branché. Assurez-vous que l'ordinateur portable est branché sur une prise murale fonctionnelle. Ensuite, vérifiez si le bloc d'alimentation ou les câbles sont endommagés. Toutes les connexions doivent être bien serrées.
Problèmes de batterie
Commencez par essayer de charger la batterie. Il se peut qu'elle ne soit pas chargée.
Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinstaller la batterie. Pour ce faire, débranchez l'adaptateur secteur, retirez la batterie, puis remettez-la en place.
Si la batterie rencontre toujours des problèmes, vous devrez peut-être remplacer votre batterie. Vous pouvez facilement en acheter une dans votre magasin d'informatique local ou en ligne.
Dysfonctionnement d'un composant
Si aucune des options ci-dessus ne fonctionne, il peut s'agir d'un dysfonctionnement d'un composant à l'intérieur de l'ordinateur portable. Le remplacement du disque dur, de la barrette de RAM ou de la carte mère peut être nécessaire.
Autonomie de la batterie
La batterie ne charge pas ou ne peut pas être chargée complètement.
Assurez-vous que la batterie est correctement installée.
La batterie ne charge plus
Le parasurtenseur de la batterie peut empêcher celle-ci de charger. Éteignez l'ordinateur portable pendant au moins une minute, puis rallumez-le.
Un problème peut provenir de la température de la batterie. Elle ne chargera pas si elle est en surchauffe. Si la batterie semble chaude, retirez-la et laissez-la refroidir. Une fois refroidie, réinstallez et rechargez la batterie. Si elle ne charge toujours pas, il peut y avoir un problème avec l'adaptateur secteur ou la batterie elle-même.
S'il y a un problème avec l'adaptateur secteur, retirez la batterie et branchez l'adaptateur. S'il ne s'allume pas, l'adaptateur secteur peut être défectueux. Si l'adaptateur secteur fonctionne, mais que la batterie ne charge toujours pas, la batterie est peut-être défectueuse.
Batterie défectueuse
La seule façon de réparer une batterie défectueuse est de la remplacer. Suivez les étapes ci-dessus pour déterminer si la batterie est défectueuse.
Trackpoint
Le trackpoint de l'ordinateur portable ne fonctionne pas correctement ou ne fonctionne pas du tout.
Le trackpoint est désactivé
Le périphérique est peut-être désactivé sur l'ordinateur portable. Pour l'activer, accédez aux propriétés du périphérique dans le panneau de configuration.
Le pilote n'est pas installé sur l'ordinateur portable
Les pilotes appropriés pour votre système d'exploitation ne sont peut-être pas installés. Cela entraînera un dysfonctionnement du trackpoint. Téléchargez les pilotes appropriés depuis le site Web de Lenovo.
Le trackpoint est cassé
Si le trackpoint est cassé, vous devrez remplacer tout le clavier.
Clavier
Le clavier ne fonctionne pas correctement.
Délai lors de la saisie
Il n'y a peut-être pas assez de mémoire vive dans l'ordinateur portable. Sans assez de mémoire, l'ordinateur fonctionnera lentement. Dans ce cas, plus de mémoire doit être ajoutée. Si de la mémoire supplémentaire a été ajoutée, assurez-vous qu'elle est compatible avec l'ordinateur portable.
Les touches ne fonctionnent pas
Si ce problème est apparu immédiatement après que l'ordinateur portable est sorti du mode veille, entrez le mot de passe de mise sous tension si un mot de passe a été défini. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer le clavier.
Erreur de ventilateur
Un message « fan error » apparaît ou le ventilateur est très bruyant.
Blocage du ventilateur
Quelque chose peut bloquer le ventilateur, comme de la poussière ou des débris, ce qui peut l'empêcher de tourner correctement. Le ventilateur doit être nettoyé.
Ventilateur défectueux
Le ventilateur peut être cassé, ce qui entraîne une surchauffe de l'ordinateur portable. Si le message continue de s'afficher au démarrage de l'ordinateur, il devra peut-être être remplacé.
Aucun son
Aucun son ne sort des haut-parleurs de l'ordinateur portable.
Problèmes logiciels
Assurez-vous que le volume est activé. Pour vérifier, ouvrez le contrôle du volume principal en cliquant sur l'icône du haut-parleur dans la barre des tâches. Vérifiez que la case muet n'est pas cochée. Vous pouvez également régler le volume à partir d'ici. Si des haut-parleurs externes sont connectés, assurez-vous qu'ils sont correctement branchés.
Problèmes matériels
Si la solution ci-dessus ne fonctionne pas, le haut-parleur est peut-être grillé. Le haut-parleur devra être remplacé.
Écran noir
L'écran ne semble pas fonctionner lorsque l'ordinateur est allumé.
Barrette de RAM défectueuse
Commencez par vérifier si votre RAM est défectueuse. Pour ce faire, suivez le tutoriel de réparation pour retirer et réinstaller la RAM.
Carte mère défaillante
Le problème peut provenir de votre carte mère. Espérons que cela n'arrive pas, mais si votre carte mère est en cause, elle est assez difficile à remplacer. Suivez le tutoriel de réparation pour obtenir des instructions sur la façon de la démonter et remplacez-la par une nouvelle.
Difficulté à retirer un lecteur optique
Malgré le respect de la procédure, le lecteur ne sort pas.
Languette de retrait cassée
Le lecteur CD ou le lecteur de disquettes devrait être très facile à retirer (voir les tutoriels pour le lecteur CD et le lecteur de disquettes). Si la languette prévue pour le retrait est cassée et n'aide pas à retirer le lecteur, le lecteur doit être retiré avec précaution en faisant levier. À l'aide d'un objet fin en plastique, comme une carte de crédit, faites levier avec précaution pour sortir le lecteur de son logement. Exercez une pression sur le bord extérieur du lecteur si possible afin d'éviter d'endommager les zones critiques.
Alan
Membre depuis le 10/07/10
380 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2010
CPSU-AMIDO-F10S4G44
4 membres
156 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 35
Total : 5,157
