Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le ThinkPad T60 ne s'allume pas
Votre ThinkPad ne démarre pas.
Adaptateur secteur
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est correctement branché sur une prise murale fonctionnelle. Vérifiez ensuite si le bloc d'alimentation ou les câbles sont endommagés, et assurez-vous que les connexions de l'adaptateur secteur sont bien fixées.
Batterie défectueuse
Pour vérifier si votre batterie est défectueuse ou endommagée, branchez un adaptateur secteur sur votre ThinkPad pour voir s'il s'allume. Quel que soit le résultat, laissez votre ThinkPad branché pendant au moins 10 minutes (pour tenter de charger la batterie). Débranchez ensuite l'adaptateur secteur. Si votre ThinkPad s'éteint une fois débranché, commandez une batterie de rechange.
Composants défaillants
Une autre raison pour laquelle le ThinkPad ne démarre pas peut être la défaillance d'un composant interne. Il peut être nécessaire de vérifier et de remplacer n'importe quel composant, notamment le disque dur, la barrette de RAM ou la carte mère, afin que le ThinkPad fonctionne à nouveau correctement.
Problèmes d'affichage
L'écran de votre ThinkPad est figé, vide ou visiblement endommagé.
Connexions rompues
Un écran figé ou vide peut être dû à une mauvaise connexion d'un composant interne au système. Vérifiez que ces connexions sont correctes et correctement fixées à leurs emplacements respectifs dans le système.
Écran fissuré
Si vous voyez que votre écran est fissuré ou affiche un motif d'éclats, alors l'écran doit être remplacé en raison de dommages physiques importants.
Pixel mort
Si vous voyez un pixel sur l'écran qui reste éteint ou noir alors qu'il devrait être activé et afficher une couleur, il s'agit d'un pixel mort sur l'écran LCD du ThinkPad. Certains peuvent passer inaperçus, mais leur accumulation devrait vous mener à un changement écran.
Le ThinkPad plante ou est lent
Votre ThinkPad est lent à l'utilisation ou plante de manière aléatoire.
Dysfonctionnements de la RAM
Si le ThinkPad parvient à démarrer mais subit des plantages inattendus, votre barrette de RAM ne fonctionne probablement pas correctement. Vérifiez que la barrette de RAM est bien insérée dans son logement.
RAM insuffisante
Si vous constatez des lenteurs lors de l'utilisation de votre ThinkPad, vous devrez peut-être remplacer la barrette de RAM. Le ThinkPad sera capable de charger les programmes plus rapidement et d'effectuer plusieurs tâches plus efficacement avec une meilleure barrette de RAM.
Le pavé tactile / clavier ne répond pas
Le pavé tactile ne fonctionne pas correctement.
Le pavé tactile ne fonctionne plus
Si le pavé tactile ne montre aucun signe de réponse, vérifiez que votre système utilise les derniers pilotes disponibles. Si cela ne fonctionne toujours pas, vous devrez peut-être remplacer votre pavé tactile.
Pavé tactile désactivé par l'utilisateur
Il est possible que le pavé tactile soit désactivé lorsqu'une souris externe est connectée au ThinkPad. Vérifiez si le pavé tactile a été désactivé dans les paramètres de l'utilitaire de clavier.
Clavier ne répondant pas
Pour tester si votre clavier est endommagé ou ne répond pas, ouvrez n'importe quelle application nécessitant une saisie utilisateur. Essayez de saisir des informations dans le programme. Si votre clavier ne parvient pas à saisir les informations souhaitées, il est endommagé et devra peut-être être remplacé.
Aucune connexion sans fil
Votre ThinkPad est incapable de se connecter à un réseau sans fil.
Vérifier le bouton de connexion sans fil
L'interrupteur permettant la connexion sans fil est peut-être désactivé. Il se trouve sur la face avant du ThinkPad et doit être activé pour permettre la connexion sans fil.
Carte réseau sans fil défaillante
Assurez-vous que votre ThinkPad utilise les derniers pilotes sans fil. Si votre ThinkPad ne parvient toujours pas à détecter de périphériques sans fil, vous devrez peut-être remplacer votre carte réseau sans fil par une carte dont le fonctionnement est avéré afin de confirmer que vous avez une carte réseau sans fil défectueuse qui doit être remplacée.
Dysfonctionnement de l'éclairage du clavier
Si l'éclairage de votre clavier ne s'allume pas au démarrage, il doit être remplacé.
Dysfonctionnement du lecteur de disque
Le lecteur de disque ne parvient pas à lire le disque
Éjectez le disque pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé (par exemple rayé ou fissuré). Ensuite, vérifiez que le disque est compatible avec le lecteur de disque (DVD ou CD). Si le disque n'est ni l'un ni l'autre, il n'est pas compatible avec votre ThinkPad.
Un disque compatible ne fonctionne pas
Si le disque est effectivement compatible et que votre lecteur continue de mal fonctionner, retirez le lecteur et achetez une pièce de rechange.
Shane
Membre depuis le 01/30/13
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 membres
96 tutoriels rédigés
3 commentaires
my laptop make beep sound
MUHAMMAD MUJIBUR RAHMAN - Réponse Partager
hi i have a ibm t60 when i turn it on it works screen is good but led indicators none of them is working and i mean none
Filip Erlebach - Réponse Partager
Trying to repair xp os but installation says that there is no hard drive.
Gary Henry - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 28
30 derniers jours : 91
Total : 7,149
