Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60
Cody Kratochvil
Cody Kratochvil et 10 autres contributeurs
Dernière mise à jour le June 22, 2018
5 - 10 minutes
Modérée
Puces !
Nécessite plus d'images
Étudiant en action
Ce guide va vous montrer comment retirer et remplacer la RAM de l'IBM Thinkpad T60. Assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et tous les câbles de l'ordinateur. Si l'ordinateur est allumé, attendez plusieurs minutes avant de commencer la procédure pour vous assurer que toutes les pièces aient refroidies.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l'ordinateur pour voir le petit onglet de la batterie situé vers le haut du Thinkpad.
    • Utilisez vos doigts pour faire glisser l'onglet vers la droite pour déverrouiller la batterie.
  2. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 2, image 2 de 2
    • Une fois que l'onglet est sur la position déverrouillage (à droite), tirez la batterie vers l’extérieur pour la retirer du ThinkPad.
    • La batterie est maintenant déconnectée.
  3. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60, Repose poignet: étape 3, image 2 de 2
    • À l’aide d’un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis de 17,0 mm.
  4. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 4, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur, de sorte que le clavier soit face à vous.
    • Ouvrez l’écran pour accéder au repose-poignet. Appliquer une pression sur les côtés du repose-poignet de sorte qu’il se courbe légèrement au milieu. Puis, retirez-le délicatement de l’ordinateur.
  5. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez légèrement le repose-poignet de l'ordinateur.
    • Le câble de données du Touchpad relie le repose-mains à l'unité centrale. FAITES ATTENTION!
    • Détachez le connecteur en tirant vers le haut sur la languette blanche.
  6. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60, RAM: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60, RAM: étape 6, image 2 de 2
    • Écartez simultanément les deux pièces métalliques de chaque côté de la carte électronique.
    • La barrette de RAM se soulèvera formant un angle de 20°.
  7. Remplacement de la RAM de l'IBM Thinkpad T60: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la carte mémoire de son slot en la tirant perpendiculairement au slot.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cody Kratochvil
Membre depuis le 01/11/13
560 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-9, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S7G9
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 24
30 derniers jours : 65
Total : 15,348
