Aller au contenu principal
Votre enceinte JBL Charge 3 produit un son déformé ? Les enceintes JBL Charge 3 sont sujettes à divers problèmes pouvant entraîner des sons déformés ou étouffés. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et résoudre le problème.
L'appareil est dans un mauvais mode audio
L'enceinte JBL Charge 3 possède plusieurs préréglages audio qui peuvent être activés accidentellement. Essayez de réinitialiser l'enceinte en allumant l'appareil, puis en maintenant appuyés les boutons « volume + » et « lecture/pause » jusqu'à ce que le bouton de marche s'allume. JBL recommande de laisser votre enceinte dans le mode préréglé pour une écoute normale.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne tient plus la charge longtemps, envisagez de remplacer la batterie. Il est possible qu'une batterie défectueuse soit la cause du sous-régime de l'enceinte à un volume élevé, et non les haut-parleurs eux-mêmes.
Haut-parleurs défectueux
Si vous avez vérifié que l'enceinte est dans le bon mode audio, les haut-parleurs sont peut-être défectueux. Si vous jouez excessivement de la musique avec des basses lourdes à un volume élevé, les haut-parleurs peuvent tomber en panne. Veillez à écouter de la musique avec des basses lourdes à des volumes plus modérés pour éviter d'endommager votre enceinte. Utilisez le tutoriel de remplacement des haut-parleurs de la JBL Charge 3 pour remplacer les haut-parleurs de l'appareil.
Questions posées par les autres membres de la communauté
Pages associées
Arielle Sampson
Membre depuis le 07/05/20
17 131 Réputation
1 tutoriel rédigé
3 commentaires
Mine was accidentally dropped on its side and the speaker on one side sounds busted and it sounds crackly when bass on any song is played. if I where to replace that one speaker inside what would I need to get to do it correctly without damaging it further? And where would I be able to find an other speaker like that to replace it ?
Zeeplee - Réponse Partager
For me, it was the battery. I had the problem that the box was only distortion present when loud or bass-heavy music played. Independently from this (or that's what I thought), the battery was old. The box did not last very long anymore, and when I put it on a charger, the LEDs indicated a full charge almost right away. I replaced the battery, and the distortion went away, too. I presume there was some sort of brown-out, which caused the distortion.
Axel Buß - Réponse Partager
Axel, thank you for this feedback! I had a similar situation with my laptop where it was overheating and slowing down because my battery was old. I didn't think the battery could cause it to overheat but it was a simple repair and replacing it ended up fixing what I thought was 2 separate problems (1. short battery life 2.overheating and slow performance).
Evan Gattuso - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 11
7 derniers jours : 58
30 derniers jours : 226
Total : 53,445
