Votre enceinte JBL Charge 3 ne s'allume plus ? Elle n'émet aucun son et aucune lumière ne s'affiche ? Les enceintes JBL Charge 3 sont sujettes à divers problèmes pouvant empêcher leur mise sous tension. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et résoudre le problème.
Appareil éteint
Tout d'abord, essayez d'allumer votre JBL Charge 3 en appuyant sur le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil. Les voyants à l'avant de l'enceinte devraient s'allumer lorsqu'elle est mise sous tension.
Batterie non chargée
Si l'enceinte JBL Charge 3 n'est pas chargée, elle ne s'allumera pas. Branchez votre enceinte sur une prise secteur à l'aide de son câble de charge. Assurez-vous que les voyants avant s'allument, indiquant que l'enceinte est en charge. Si les voyants ne s'allument pas, la batterie de votre JBL Charge 3 est peut-être défectueuse. Utilisez le tutoriel de remplacement de la batterie JBL Charge 3 pour remplacer la batterie défectueuse.
Connexion Bluetooth absente
Si votre enceinte n'est pas appairée avec un autre appareil via Bluetooth, elle peut ne montrer aucun signe de vie. Déconnectez votre appareil et votre enceinte du Bluetooth, puis essayez de les reconnecter. Une fois que votre appareil et votre enceinte sont appairés, vérifiez que le volume est bien monté sur les deux. Si vous n'arrivez pas à établir la connexion Bluetooth, essayez de redémarrer l'enceinte. Procédez ensuite à l'appairage Bluetooth habituel.
Si l'enceinte ne se connecte toujours pas en Bluetooth, il faudra peut-être la réinitialiser. Allumez l'appareil, puis appuyez simultanément sur les boutons « volume + » et « lecture/pause » jusqu'à ce que le bouton de marche s'illumine.
Puce Bluetooth défectueuse
Si votre appareil ne parvient toujours pas à se connecter à l'enceinte, il se peut que la puce Bluetooth soit défectueuse et que vous deviez remplacer la carte mère de l'enceinte. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère JBL Charge 3 pour remplacer la carte mère défectueuse.
Bouton de marche défectueux
Assurez-vous que votre enceinte JBL Charge 3 est bien chargée. Si elle est entièrement chargée et qu'elle ne s'allume toujours pas, le mécanisme du bouton de marche peut être usé ou cassé. Utilisez le tutoriel de remplacement des boutons JBL Charge 3 pour remplacer tout bouton défectueux sur l'enceinte.
Questions posées par d'autres utilisateurs
- Only turning on while plugged in
- Why won't it work without the battery.
- My JBL charge 3 won't turn on and not showing any light
8 commentaires
My jbl i connect power cord .and power light turn white. And orange and turn off .can't please help me
Ernesto Huerta - Réponse Partager
When I turn on my Flip speaker the 5 lights blink and go off, no power up. My nephew was playing with the speaker pushing all the buttons and after that it would no longer power up. The speaker worked great up until the time the buttons were randomly pressed. It has a full charge and all the buttons work properly.
I hope you can help with this situation.... I really like this speaker.
Chris Knisely - Réponse Partager
When your JBL is on demo mode, it starts only with charger and without it, it just shows the battery level.
Solution found : "Press and hold simultaneously, The JBL CONNECT button < and the VOLUME UP + button for over 10 seconds. The first battery LED on the bottom right will turn RED. This confirms the device is Reset."
There are other modes that can be triggered if I remember correctly...
Fabien - Réponse Partager
I have a Jbl 3. It will not power on and when you plug it in only the bottom charging light will blink. No matter how long you leave it plugged in the bottom light is the only one that blinks. Other then that will not turn on whether plugged in or not
danielpeterson - Réponse Partager
Same issue also replaced the battery.only red led blink when carger is connected.left it on charge for 4 hrs, no difference
Dries Kruger - Réponse Partager
