Les ports de votre enceinte JBL Charge 3 ne fonctionnent plus ? La charge de votre appareil, l’utilisation de l’appareil comme chargeur ou l’utilisation d’un câble audio ne fonctionnent pas ? Les enceintes JBL Charge 3 sont sensibles à divers problèmes qui pourraient empêcher le port de l’enceinte de fonctionner. Vérifiez les causes possibles suivantes pour identifier et résoudre le problème.
Câble de charge défectueux
Si votre enceinte JBL Charge 3 ne se charge pas, si vous ne pouvez pas utiliser l’appareil comme chargeur ou si la fonction de câble audio ne marche pas, le problème pourrait venir du câble lui-même. Vérifiez que le câble que vous tentez d’utiliser fonctionne avec un autre appareil. Essayez également d’utiliser un autre câble avec votre enceinte et voyez si le problème persiste.
Port de charge défectueux
Si les câbles ne sont pas en cause, les ports pourraient être à blâmer. Si l’un des trois ports ne fonctionne pas avec son câble pourtant fonctionnel, consultez le tutoriel de remplacement de la baie de ports de la JBL Charge 3 pour remplacer les ports.
2 commentaires
Where can I take my charge three to get repaired?
george plumides - Réponse Partager
My charging port in my charge three does not work the contacts look mangled I can send a picture
