Aller au contenu principal
Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3
Jack Ng
Jack Ng et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le May 13, 2023
8 - 15 minutes
Modérée
Si l’un des trois ports de votre JBL Charge 3 (AUX, USB, charge) ne fonctionne pas, il peut être nécessaire de les remplacer. Si vous souhaitez remplacer seulement un des ports plutôt que l’ensemble, vous aurez besoin de savoir comment souder. Suivez iFixit’s Soldering Guide pour en savoir plus.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3, Coque avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3, Coque avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3, Coque avant: étape 1, image 3 de 3
    • Retournez votre enceinte et insérez l'outil d'ouverture en plastique à la verticale dans le fente de la coque avant.
    • Tirez doucement l'outil vers l'extérieur pour retirer les quatre clips qui maintiennent la coque en place.
    • Répétez cette manipulation pour chacun des quatre coins de la coque avant.
  2. Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3: étape 2, image 1 de 1
    • Extrayez délicatement la coque des deux côtés et enlevez-la du châssis de l'enceinte.
    • L'intérieur de la coque avant comprend des des trous qui doivent correspondre au châssis de l'enceinte pour un remontage correct.
    • Retirer la coque avant n'affecte pas l'étanchéité de l'appareil. En revanche, retirer tout autre élément de votre enceinte nécessitera d'enlever les scellés et les joints d'étanchéité. Votre appareil pourrait ne plus être étanche après leur manipulation.
  3. Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3, Port Bay: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3, Port Bay: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3, Port Bay: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 4 vis cruciformes #1 de 8mm du cache de la rangée de connecteurs.
    • Placez votre outil d’ouverture en plastique autour de la rangée de connecteurs pour l’enlever.
  4. Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3: étape 4, image 3 de 3
    • Débranchez les deux connecteurs des câbles sous la rangée de connecteurs.
  5. Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis cruciformes #1 de 8mm du circuit imprimé de la rangée de connecteurs.
    • Retirez le cache de la rangée de connecteurs du circuit imprimé.
  6. Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la rangée de connecteurs de l'enceinte JBL Charge 3: étape 6, image 2 de 2
    • Déssoudez le port USB, micro USB ou AUX du circuit imprimé.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
38 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jack Ng
Membre depuis le 10/08/18
2 228 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G6, Zimmerman Spring 2020
CPSU-ZIMMERMAN-S20S1G6
4 membres
27 tutoriels rédigés
16 commentaires
Is there a place to buy an entire replacement port bay?
indecisive_decision - Réponse
Found the whole assembly on line for 30 bucks. Or a usb port for five from jbl
bonnie.1964 - Réponse
Can u share a link? Need a new port bay!
Max de Groot -
Hello! My jbl charge 3 has a problem in bluetooth, I can't detect the bluetooth in any gadget. Is there anybody have an idea how to fix this?
ebataluna - Réponse
anyone have the charging ways of this board i have 2 pads missing and would like to run the lines
Juju B - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 18
7 derniers jours : 131
30 derniers jours : 415
Total : 63,557
