Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Aucun signe de vie.
Le téléphone n'est pas chargé
Si votre téléphone ne s'allume pas, essayez de le brancher au chargeur pendant quelques minutes. Si votre téléphone ne charge pas ou ne s'allume toujours pas, lisez la suite.
Port de charge obstrué
Si votre téléphone ne s'allume pas, essayez de brancher un chargeur ou une batterie différente. Essayez également de brancher votre chargeur sur une autre prise ou un autre port USB. Assurez-vous que le port de charge du téléphone est exempt de débris.
Mauvais chargeur
Parfois, différents chargeurs ne sont pas compatibles avec le téléphone même s'ils semblent convenir. Assurez-vous que le chargeur que vous utilisez est approuvé par le fabricant.
La batterie ne tient pas la charge ou se décharge trop vite
Elle meurt beaucoup trop vite.
Le Bluetooth est activé
Accédez au menu du téléphone et désactivez les capacités Bluetooth. Le Bluetooth consomme la batterie, donc le désactiver lorsqu'il n'est pas utilisé aidera à préserver l'autonomie de la batterie.
La luminosité est trop élevée
Allez dans les paramètres d'affichage et réglez la luminosité et l'option de mise en veille de l'écran au niveau le plus bas utilisable.
Les fonds d'écran animés sont activés
Désactivez les fonds d'écran animés et les widgets. Les fonds d'écran animés sont jolis, mais ils dévorent votre autonomie de la batterie.
Batterie défectueuse
Si tout le reste échoue, remplacez la batterie : Tutoriel de remplacement de batterie
Le téléphone ne s'ouvre ou ne se ferme pas
Le téléphone est sale
Des débris peuvent empêcher le téléphone de s'ouvrir et de se fermer correctement. Essayez de le nettoyer.
Le curseur est cassé
S'il est impossible de nettoyer le téléphone ou s'il ne s'ouvre toujours pas, remplacez le curseur du téléphone.
L'affichage est lent
Redémarrer le téléphone
Redémarrez le téléphone en maintenant le bouton "fin d'appel" enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Attendez quelques minutes, puis maintenez à nouveau le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran s'allume.
Stockage mémoire plein
Vérifiez le stockage mémoire pour voir s'il est à pleine capacité ou proche de celle-ci. Si c'est le cas, envisagez de supprimer les gros fichiers et applications. Si vous souhaitez conserver les fichiers, transférez-les sur votre ordinateur ou achetez une carte SD plus grande si votre téléphone en possède une.
Si cela échoue, essayez d'éteindre votre téléphone et de remplacer la batterie. Puis rallumez votre téléphone.
L'écran LCD est cassé
Il n'a pas survécu à la chute !
Écran LCD fissuré
Référez-vous à notre tutoriel de changement écran.
Message d'erreur "Insérer carte SIM" apparaît à l'écran
Les appels d'urgence ne devraient pas être ma seule option !
Carte SIM mal insérée
Éteignez le téléphone, retirez le cache batterie et la batterie, et assurez-vous que la carte SIM est bien connectée. Ensuite, redémarrez le téléphone.
L'audio ne fonctionne pas
Tu m'entends maintenant ?!
Le téléphone est en mode silencieux
Augmentez le volume en appuyant sur le bouton "flèche du haut" sur le côté droit du téléphone.
Le haut-parleur est bloqué par la coque du téléphone
Retirez votre coque de téléphone et vérifiez si le son s'améliore. Parfois, les coques de téléphone sont mal fabriquées et recouvrent des composants importants.
Le haut-parleur est endommagé
Si tout le reste échoue, remplacez le(s) haut-parleur(s). Voyez si vous pouvez distinguer quel haut-parleur est défectueux.
S'il s'agit du haut-parleur avant : Cliquez ici.
S'il s'agit du haut-parleur arrière : Cliquez ici.
Les photos/vidéos ne s'enregistrent pas
Ce truc ne peut pas contenir toutes mes affaires !
Débarrassez-vous de l'ancien pour faire de la place pour le nouveau ou déplacez les photos/vidéos vers une carte SD ou un ordinateur.
Mot de passe oublié
Je ne m'en souviens tout simplement pas.
Bloqué hors du téléphone
Vérifiez si vous avez noté le mot de passe quelque part, ou demandez à un ami ou un membre de la famille qui a accès au téléphone.
Si tout le reste échoue, effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine. C'est votre tout dernier recours. Une réinitialisation des paramètres d'usine supprimera toutes les données de votre téléphone, y compris les contacts, les messages, les photos, les vidéos et autres enregistrements.
Référez-vous au tutoriel de réinitialisation maître d'AT&T.
Les touches du téléphone ne fonctionnent pas
J'appuie aussi fort que je peux !
Débris sous les touches
Essayez de nettoyer sous les touches du téléphone.
Le clavier est cassé
Les touches sont collantes et ne répondent pas ? Retirez le clavier et nettoyez sous le pavé numérique en caoutchouc.
La connexion est floue/inaudible dans certaines zones
Nous perdons la connexion.
Aucun service dans votre zone
Déplacez-vous vers un autre endroit avec un signal plus fort et réessayez. Certaines zones du pays peuvent ne pas être couvertes par votre fournisseur. Recherchez des zones avec plus de barres.
Kathrine Muirhead
Membre depuis le 10/15/13
353 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 30
Total : 1,691
