Aller au contenu principal
Remplacement de l'écran LCD du LG CF360
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG CF360, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Au dos du téléphone, placez votre pouce sur les trois bosses soulevées et faites glisser le couvercle arrière vers le haut.
  2. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 2, image 1 de 1
    • Soulevez et retirez la batterie.
  3. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360, Boitier arrière: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG CF360, Boitier arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux protections des vis du boitier en haut du téléphone avec une pince à épiler.
  4. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les six vis Phillips # 000 (3mm).
  5. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le couvercle arrière. Insérez l'outil entre le couvercle arrière et la section rouge du milieu et faites le tour de tout le téléphone.
    • Les boutons latéraux en plastique tombent lorsque vous enlevez le couvercle arrière.
    • La couverture arrière est connectée à l'enceinte par des fils rouges et noirs.
  6. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez la pince à épiler pour enlever les fils rouges et noirs reliant le haut-parleur à la carte mère verte en pinçant les côtés de la base en plastique près de la carte mère.
    • Réglez le couvercle arrière avec l'enceinte de côté.
  7. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360, Carte mère: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG CF360, Carte mère: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la carte mère cassée dans le panneau avant.
    • Un ruban orange de l'écran LCD est connecté à la face inférieure de la carte mère, donc ne forcez pas la carte mère du reste du téléphone pour le moment.
  8. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez délicatement le ruban transparent bleu du connecteur.
  9. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 9, image 1 de 1
    • Avec l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement le connecteur LCD de la carte mère.
    • Mettez la carte mère de côté.
  10. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360, Boitier avant: étape 10, image 1 de 1
    • Prenez le boîtier avant et dévissez les quatre vis Phillips # 000 (1mm) autour du ruban.
  11. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 11, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le ruban orange du boîtier du pavé numérique.
    • Mettez le boîtier du pavé numérique sur le côté.
  12. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez les deux couvertures de vis autocollant rouge dans les coins supérieurs avec une pince à épiler.
  13. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 13, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre Phillips # 000 (3mm) vis aux coins du téléphone.
  14. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 14, image 2 de 2
    • Soulevez le support coulissant rouge de la couverture avant en insérant l'outil d'ouverture en plastique entre les deux sections et en faisant le tour du téléphone entier.
    • Placez le support coulissant rouge et le capot avant sur le côté.
  15. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360, Ecran LCD: étape 15, image 1 de 1
    • Clavier à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Le ruban d'écran LCD en forme de L argenté.
  16. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 16, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 16, image 2 de 2
    • A ce stade, un câble connecteur orange et toujours connecté sur le ZIF blanc et noir sur la carte clavier. Veillez à ne pas endommager le ruban.
    • Utilisez une pince à épiler pour soulever délicatement le dispositif de retenue noir sur le connecteur.
  17. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 17, image 2 de 2
    • Soulevez le clavier à l'écart du téléphone à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
    • Faites lentement pivoter le clavier vers vous pour déconnecter le deuxième ruban de l'écran LCD orange et retirez la carte.
  18. Remplacement de l'écran LCD du LG CF360: étape 18, image 1 de 1
    • Si vous n'avez jamais soudé auparavant, ou si vous avez besoin d'un rafraîchissement, jetez un coup d'œil au guide de soudure d'iFixit avant de commencer cette étape.
    • Utiliser un fer à souder et une soudure pour souder les 4 fils connectés à l'écran LCD.
    • L'écran LCD peut être facilement retiré à ce stade en le soulevant du boîtier du téléphone.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Ricky Wai
Membre depuis le 10/15/13
278 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 membres
19 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 1,295
