Introduction
Votre téléphone utilise la glissière du clavier de manière transparente. Il est situé entre l'avant et l'arrière du boîtier. Dans ce guide, vous apprendrez comment séparer le boîtier avant de la partie coulissante
Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Au dos du téléphone, placez votre pouce sur les trois bosses soulevées et faites glisser le couvercle arrière vers le haut.
Retirez les deux protections des vis du boitier en haut du téléphone avec une pince à épiler.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la carte mère cassée dans le panneau avant.
Prenez le boîtier avant et dévissez les quatre vis Phillips # 000 (1mm) autour du ruban.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
