Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
LG K7 Boot Looping
Le téléphone ne démarre pas normalement. Il reste bloqué sur le logo du téléphone pendant une période indéterminée ou redémarre en boucle après l'affichage du logo.
Système d'exploitation corrompu
La boucle de démarrage (bootloop) survient généralement après que vous avez tenté de rooter l'appareil, effectué une mise à jour Android défaillante ou essayé d'installer une ROM personnalisée.
Démarrez le téléphone en mode récupération et effectuez une réinitialisation des paramètres d'usine. Les instructions pour cette opération se trouvent <ici (lien vers les instructions)>
Carte mère défectueuse
Si la garantie constructeur de l'appareil est toujours valide, effectuez une demande de retour (RMA) auprès du fabricant pour obtenir un nouveau téléphone. Si la garantie a expiré, une solution consiste à remplacer la carte mère. Les instructions pour remplacer la carte mère sont disponibles dans ce tutoriel de remplacement de la carte mère LG K7
LG K7 ne s'allume plus ou se décharge anormalement vite
Vous remarquez que le téléphone ne semble plus tenir la charge, ou que la batterie se vide plus rapidement que d'habitude après une charge complète. D'autres utilisateurs constatent que le téléphone ne s'allume plus et que, lorsqu'ils branchent l'appareil à un chargeur, aucun voyant lumineux n'indique qu'il est en charge.
Chargeur défectueux
Testez le chargeur en le branchant sur une prise murale et assurez-vous que le voyant lumineux est allumé (s'il en possède un). Si aucun voyant n'est disponible, essayez de charger l'appareil avec un autre câble de charge. Si le chargeur ne fonctionne toujours pas, vous devrez en acheter un nouveau.
Batterie défectueuse
Les cellules de la batterie sont défaillantes, ce qui l'empêche de tenir la charge. Après avoir vérifié que le problème ne provient pas du chargeur, vous devrez acheter une batterie de rechange. Utilisez ce tutoriel pour changer la batterie, Changement batterie LG K7 T-Mobile
Panne de carte mère
Si les solutions ci-dessus ne règlent pas le problème, il est possible que la carte mère soit défectueuse. Les instructions pour remplacer la carte mère sont disponibles dans ce tutoriel de remplacement de la carte mère LG K7
Appareil photo défectueux
L'image est floue, il est impossible de prendre des photos ou l'écran devient noir lorsque vous essayez d'utiliser l'appareil photo.
Lentille sale
La lentille de votre LG K7 peut être maculée de traces de doigts ou recouverte de poussière. Nettoyer la lentille peut résoudre le problème.
Mémoire pleine
Si l'appareil photo fonctionne mais que vous ne pouvez pas capturer de photos, la mémoire du LG K7 est peut-être pleine. Supprimez les fichiers inutiles pour libérer de l'espace ou ajoutez une carte SD à l'appareil pour augmenter la capacité de stockage. Ce tutoriel montre comment ajouter une carte SD.
Appareil photo cassé
Un écran noir peut signifier que l'appareil photo est cassé et doit être remplacé. Utilisez ce tutoriel pour remplacer l'appareil photo. Changement appareil photo LG K7
Boutons de contrôle défectueux
Les boutons situés à l'arrière du LG K7 ne peuvent plus être enfoncés ou ne répondent pas quand vous appuyez dessus.
Boutons coincés
Il se peut qu'un objet soit coincé sous un bouton, l'empêchant de fonctionner. Ouvrez la coque arrière du LG K7 et retirez la vis qui maintient les boutons pour nettoyer et dégager toute obstruction. Ce tutoriel montre comment nettoyer les boutons.
Boutons cassés
Les boutons ne fonctionnent plus et doivent peut-être être remplacés. Utilisez ce tutoriel pour remplacer les boutons. Changement boutons arrière LG K7 T-Mobile
Carte mère LG-K7 défectueuse
Vous rencontrez des difficultés pour allumer et utiliser votre LG-K7. Lorsqu'une carte mère ne fonctionne pas correctement, plusieurs symptômes peuvent apparaître : écran bleu, arrêts/redémarrages aléatoires, ou parfois un condensateur gonflé ou une odeur de brûlé.
Système audio endommagé
Avant de conclure que le problème provient de la carte mère du LG-K7, quelques procédures doivent être effectuées. Lors de la tentative d'allumage, assurez-vous d'écouter si un signal sonore se fait entendre après avoir appuyé sur le bouton de marche, ce qui indiquerait que l'appareil fonctionne encore.
Rétroéclairage de l'écran cassé
Vous devez vérifier si le rétroéclairage de l'écran s'allume. Si c'est le cas, cela signifie que la carte mère n'est peut-être pas détruite, mais que l'écran doit être remplacé. Effectuez un changement écran.
Vous devez vérifier l'état de la batterie de votre LG-K7. Une batterie HS peut provoquer les mêmes symptômes qu'une carte mère endommagée, empêchant l'appareil de réagir. Remplacez la batterie. Utilisez ce tutoriel pour changer la batterie, Changement batterie LG K7 T-Mobile
Chargeur défectueux
Si vous avez confirmé que la batterie du LG-K7 est en bon état, l'étape suivante consiste à s'assurer que le chargeur utilisé est fonctionnel et en bon état, et que le courant passe correctement. Remplacez le chargeur.
Mauvaise alimentation
L'alimentation utilisée doit également être prise en compte, car la connexion électrique peut être interrompue à ce niveau. La prise murale peut être endommagée, empêchant le courant de passer, ce qui expliquerait les réactions (ou l'absence de réaction) du LG-K7. Testez avec une autre prise murale.
Remplacer la carte mère
S'il est possible qu'aucun de ces éléments ne soit la cause du problème d'allumage du LG-K7, la carte mère est peut-être détruite et doit être remplacée. Face à un problème de ce type, où la carte mère elle-même ne fonctionne pas, la meilleure option est de la remplacer plutôt que de tenter une réparation hasardeuse qui pourrait aggraver la situation. Remplacer une carte mère peut être complexe sur un petit appareil comme celui-ci, mais ce n'est pas impossible. La carte mère est le cœur du téléphone. Remplacez la carte mère.
Écran fissuré et pixels morts
Écran défectueux
Normalement, un pixel mort survient lorsque les couleurs de l'écran cessent de fonctionner, ce qui se traduit par des parasites ou des points affichés sur l'écran. Notez qu'une chute importante du LG-K7 peut fissurer l'écran. La meilleure option, l'écran étant désormais défectueux, est de le remplacer. Effectuez un changement écran.
Richard
Membre depuis le 02/07/17
36 328 Réputation
11 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have a problem with my lg k7 after 2 year of use it ha been going crazy when.im using youtube for example over heats by 2 minutes of use touch things by itself and freezes the screen but the phone its actually running its very confusing but if anyone know what the problem is or how to solve it please tell me. Thank you for reading
Moviestarplanet 7p - Réponse Partager
What is wrong when the screen on the LG k7 goes black when calling or receiving calls? Can this be fixed?
Deborah Golden - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 43
Total : 2,545
