Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne charge plus
Après des heures de charge, le téléphone est toujours éteint
Le téléphone est éteint
Si votre téléphone s'est éteint avant la charge, il se peut qu'il soit toujours éteint même s'il est complètement chargé. Maintenez le bouton "PWR/END" enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour allumer le téléphone. Ensuite, le téléphone s'allumera et vous pourrez vérifier l'état de la batterie.
Le câble de charge est mal branché
Si le téléphone est branché au câble de charge mais qu'aucun symbole n'apparaît sur l'écran, cela peut être dû à un mauvais contact. Vérifiez le port de charge sur le téléphone pour vous assurer que le câble est bien inséré. Vérifiez l'autre extrémité du cordon USB pour vous assurer qu'il est correctement branché au port USB de votre PC/ordinateur portable ou à l'adaptateur mural utilisé.
Batterie défectueuse
Si le téléphone est allumé et correctement branché, mais qu'il ne charge toujours pas, cela peut être dû à la batterie. Essayez de retirer la batterie du téléphone, de la remettre en place et d'essayer de charger le téléphone pendant 8 heures complètes, appareil éteint. Si le téléphone ne charge toujours pas ou ne se charge pas complètement, la batterie doit peut-être être remplacée. Pour remplacer la batterie, suivez le Tutoriel d'installation de la batterie.
Port sale
Si votre batterie et votre câble sont en bon état, le port de charge peut contenir de la saleté ou d'autres débris. Vous pouvez nettoyer le port de charge à l'aide d'une bombe d'air comprimé pour ordinateur.
L'audio ne fonctionne plus
Mon audio a soudainement cessé de fonctionner
Les haut-parleurs sont mouillés
Si votre téléphone a été exposé à de l'eau ou à un autre liquide, vos haut-parleurs peuvent être mouillés et ne pas fonctionner correctement. Pour sécher votre téléphone, suivez les instructions de diagnostic dans "Mon téléphone est mouillé". Si l'audio ne fonctionne toujours pas, les haut-parleurs peuvent être définitivement endommagés et l'appareil devra être remplacé par votre opérateur mobile.
Son déformé
Si vos haut-parleurs n'ont pas été mouillés, mais que le son émis est déformé, cela peut être dû à un haut-parleur cassé. Le téléphone dispose d'un haut-parleur interne et d'un haut-parleur externe ; si l'un d'eux est cassé, le son ne sera pas correct. Si c'est le cas, les haut-parleurs peuvent être définitivement endommagés et l'appareil devra être remplacé par votre opérateur mobile.
Perte intermittente du son
Si vos haut-parleurs n'ont pas été mouillés, mais que le son se coupe par intermittence, cela peut être dû à un problème avec le circuit audio. Si tel est le cas, contactez votre opérateur mobile pour discuter du problème et des options de remplacement du téléphone.
Aucun son
Si vos haut-parleurs n'ont pas été mouillés, mais qu'il n'y a aucun son, il peut s'agir d'un problème matériel qui n'est pas directement lié au circuit audio. Quelque chose pourrait bloquer le circuit audio. Si c'est le cas, contactez votre opérateur mobile pour discuter du problème, trouver une solution ou remplacer votre téléphone.
Le protège-écran en plastique est fissuré
Le protège-écran en plastique à l'intérieur du téléphone est fissuré ou cassé.
Si le protège-écran à l'intérieur de votre téléphone est cassé, suite à une chute ou un autre accident, vous pouvez le remplacer en suivant les étapes du Tutoriel d'installation du protège-écran en plastique.
L'écran est vide / blanc
Mon téléphone semble allumé, mais l'écran ne s'affiche pas correctement
Écran endommagé
Un écran avant ou principal endommagé peut provoquer une décoloration de l'écran LCD. Si c'est le cas, suivez le Tutoriel d'installation des écrans LCD pour installer un nouvel écran.
Téléphone planté
Le téléphone peut être « allumé » mais afficher un écran blanc ou vide. Pour résoudre ce problème, retirez la batterie à l'arrière du téléphone pendant 30 secondes à 1 minute. Remettez la batterie en place et maintenez la touche "PWR/END" enfoncée pendant 3 à 5 secondes pour allumer le téléphone. Si le téléphone continue d'afficher un écran blanc ou vide, le problème peut provenir de la carte mère. Si c'est le cas, vous pouvez tenter un changement de carte mère en suivant le Tutoriel d'installation de la carte mère.
Mes touches sont cassées
Certaines ou toutes les touches du téléphone ne répondent plus.
Les touches sont coincées
Si certaines touches sont coincées et ne cliquent pas, des objets ou de la poussière peuvent être bloqués sous votre clavier, l'empêchant de fonctionner correctement. Utilisez un coton-tige légèrement humidifié avec de l'eau. Assurez-vous que le coton-tige ne goutte pas et utilisez-le pour nettoyer le contour des touches. Si les touches restent coincées, vous devrez peut-être remplacer le clavier en suivant le Tutoriel d'installation du clavier.
Problème logiciel
Si aucune des touches de votre clavier ne fonctionne correctement, il peut s'agir d'un problème logiciel. Essayez de restaurer les paramètres d'usine du téléphone. Pour ce faire, entrez dans la section menu de votre téléphone en appuyant sur le bouton OK, puis faites défiler le menu pour trouver « Paramètres & Outils » et validez en appuyant à nouveau sur OK. Faites défiler jusqu'à « Paramètres téléphone », appuyez sur OK ; faites défiler jusqu'à « Sécurité » et appuyez à nouveau sur OK. Le téléphone vous demandera d'entrer un code de sécurité à 4 chiffres ; le code par défaut correspond aux quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Un nouveau menu s'affichera où vous sélectionnerez « Restaurer le téléphone ». Une page d'avertissement apparaîtra. Si vous restaurez les paramètres d'usine, vous perdrez tous vos contacts et tout contenu enregistré. Cliquez à nouveau sur OK pour continuer. Le téléphone vous demandera à nouveau le code de sécurité, qui correspond aux quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Votre téléphone a maintenant été restauré aux paramètres d'usine. Si les touches ne fonctionnent toujours pas correctement, vous devrez peut-être envisager de remplacer le téléphone.
Le téléphone n'a pas de réseau
Mon téléphone est chargé et fonctionne normalement mais ne peut pas se connecter au fournisseur de réseau.
If your phone doesn't have service in an area where normally it would, then it may be that the antenna on the phone is broken. You can try restoring the phone to its originally factory settings. To do this enter the menu section of your phone by hitting the OK button, then scroll down the menu to find Settings & Tools, select by hitting OK button again. Scroll down Phone Settings, hit OK; scroll down to Security and hit OK again. The phone will prompt you to enter a 4 digit security code, the default code is the last four digits of your phone number. This will bring up a new menu where you will select Restore Phone. This will bring a warning page. If you restore factory settings to your phone you will loose all of you contacts and any saved content. Click OK again to proceed. The phone will again prompt you for the security code, which is the last four digits of your phone number. Your phone has now been restored to factory settings. If this does not help with the problem then you need to contact your service provider for a replacement phone.
J'ai mouillé mon téléphone, va-t-il encore fonctionner ?
Si vous avez fait tomber votre téléphone dans une flaque d'eau, un évier, des toilettes, etc. et qu'il est mouillé, n'essayez pas de l'allumer. Si le téléphone est allumé avant d'être complètement sec, cela peut provoquer un court-circuit. Tout d'abord, prenez une serviette et séchez l'extérieur du téléphone autant que possible. Ensuite, retirez la coque arrière du téléphone et retirez la batterie. Trouvez un bocal de riz ou prenez des sachets de silice — ceux que l'on trouve dans les sacs à main — et placez-les dans un sac zippé. Placez ensuite le téléphone ouvert et la batterie dans le bocal ou le sac zippé et laissez sécher pendant plusieurs heures ou toute la nuit. Le riz et les sachets de silice absorbent l'eau et devraient permettre d'éliminer suffisamment d'humidité pour que le téléphone fonctionne encore. Ensuite, une fois que tout semble parfaitement sec, remontez le téléphone. Maintenez ensuite le bouton "PWR/END" enfoncé pendant 3 à 5 secondes. L'écran devrait s'allumer et le téléphone devrait fonctionner normalement. Si le téléphone reste éteint, vous devrez peut-être appeler votre opérateur mobile pour un téléphone de remplacement.
L'appareil photo ne prend pas de photos
Mon appareil photo a soudainement cessé de prendre des photos.
Appareil photo cassé
Si votre appareil photo a soudainement cessé de fonctionner, mais que tout le reste semble fonctionner normalement, l'appareil photo lui-même est peut-être cassé. Vous pouvez le remplacer à l'aide du Tutoriel d'installation de la caméra.
Carte mère cassée
Si l'appareil photo, ainsi que tout le reste sur votre téléphone, semble être cassé ou ne pas répondre, la carte mère est peut-être cassée. Vous pouvez la remplacer en suivant les étapes du Tutoriel d'installation de la carte mère.
L'appareil photo se déclenche tout seul
Mon téléphone prend des photos tout seul dans ma poche ou mon sac
Si vous rencontrez un problème avec le bouton latéral de l'appareil photo qui se déclenche constamment dans votre poche ou votre sac, vous pouvez envisager de désactiver ce bouton. Si c'est le cas, définissez une touche de raccourci comme nouveau bouton d'appareil photo. Pour ce faire, accédez aux « Paramètres & Outils » du téléphone. Sélectionnez ensuite « Paramètres téléphone », puis l'option « Définir les raccourcis » et recherchez « Définir les touches directionnelles ». Après avoir choisi une nouvelle touche directionnelle comme raccourci appareil photo, retirez la batterie et la coque arrière du téléphone. Prenez un cure-dent et placez une petite quantité de colle époxy sur sa pointe. Appliquez la colle sur le bouton latéral de l'appareil photo jusqu'à ce qu'il soit complètement recouvert. Une fois sec, remettez la batterie et la coque arrière sur le téléphone. Le bouton latéral ne fonctionnera plus, résolvant ainsi le problème de photos accidentelles.
Irena Tran
Membre depuis le 06/04/13
435 Réputation
4 tutoriels rédigés
1 commentaire
Hubby's phone got wet and we followed your advice and it will receive and make calls. However, the interior screen is a solid illuminated white so you can't use the menu, text, etc. His photos of our baby are stuck in this phone and we're not on the SIM. Can we get them off of the phone somehow???
Dawn - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 53
Total : 4,139
