Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du LG VX5600
Irena Tran
Irena Tran et 3 autres contributeurs
Dernière mise à jour le February 6, 2018
15 minutes
Modérée
Pour installer le clavier, la partie inférieure du téléphone devra être démontée, mais la carte mère ne devra pas être complètement retirée.
Ce dont vous avez besoin
Outils
  • Phillips #000 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
  1. Remplacement du clavier du LG VX5600, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG VX5600, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tenez votre téléphone avec le boîtier arrière face à vous et le bas du téléphone vers le ciel.
    • Appuyez sur le couvercle et faites glisser vers le bas pour l'enlever. Vous devriez seulement avoir à appliquer une pression minimale.
  2. Remplacement du clavier du LG VX5600: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG VX5600: étape 2, image 2 de 2
    • Insérez votre doigt dans la petite fente au-dessus de la batterie.
    • Appuyez sur la batterie et retirez-la du téléphone. ça va sortir.
  3. Remplacement du clavier du LG VX5600, Clavier: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG VX5600, Clavier: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez les bords du téléphone d'une main.
    • Dévissez les six vis Phillips #000 de 5,0 mm situées autour de l'extérieur du panneau arrière du téléphone.
    • Les vis sont bien serrées, donc vous devez utiliser un peu de force en les dévissant.
  4. Remplacement du clavier du LG VX5600: étape 4, image 1 de 1
    • Insérez le spudger dans la languette en haut du panneau arrière et poussez pour libérer le panneau.
    • Le panneau arrière se détachera ensuite du reste du téléphone.
  5. Remplacement du clavier du LG VX5600: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG VX5600: étape 5, image 2 de 2
    • Retournez le téléphone avec l'arrière toujours face à vous.
    • Saisir le téléphone sur les côtés, utilisez vos doigts pour pousser sur le clavier et la carte mère jusqu'à ce qu'ils se détachent du boîtier du téléphone.
    • Lorsque vous faites cela, le bouton de l'appareil photo en plastique apparaîtra. Il n'est directement attaché à rien. Assurez-vous de le mettre de côté pour le réassemblage car il doit être placé sur sa languette sur le côté avec l'icône de l'appareil photo face à droite pour fonctionner correctement
  6. Remplacement du clavier du LG VX5600: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG VX5600: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez la carte mère.
  7. Remplacement du clavier du LG VX5600: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du clavier du LG VX5600: étape 7, image 2 de 2
    • Saisissez le clavier et soulevez-le pour le sortir du téléphone.
    • Une image de l'avant du clavier et du téléphone est affichée.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Irena Tran
Membre depuis le 06/04/13
435 Réputation
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 1
Total : 455
