Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’appareil ne s’allume pas
Vous appuyez sur le bouton de marche, mais rien ne se passe.
Batterie faible
Le niveau de batterie est peut-être trop faible pour que l’appareil puisse s’allumer. Essayez de charger l’appareil.
Le chargeur est défectueux
Il arrive que le câble se torde, ce qui provoque des coupures dans les fils. Laisser le chargeur branché alors que l’appareil n’est pas en charge peut également l’endommager. Essayez d’utiliser un autre chargeur compatible avec l’appareil.
La batterie est défectueuse
Si l’appareil ne s’allume pas après avoir été mis en charge, il est possible que la batterie soit totalement hors service. Lorsqu’une batterie est complètement déchargée, elle ne peut souvent plus être rechargée. Dans ce cas, la batterie est défectueuse et doit être remplacée.
L’écran est cassé
L’écran reste noir au démarrage, ne réagit pas ou est fissuré.
Écran fissuré
Les écrans fissurés présentent des lignes en forme de toile d’araignée. Ces lignes semblent souvent asymétriques et restent visibles même lorsque l’appareil est éteint. Dans ce cas, l’écran devra être remplacé.
Écran noir
Il est possible que l’appareil ne s’allume pas réellement parce que la batterie est faible. Essayez de charger l’appareil.
La vitre tactile répond lentement
Il est possible que l’écran fonctionne mais réponde lentement en raison d’un espace mémoire RAM occupé. Essayez de fermer toutes les applications qui ne sont pas utilisées. De plus, vous pouvez éteindre l’appareil et le rallumer pour voir si la réactivité de l’écran revient.
Audio déformé ou absent
Lorsque vous écoutez de la musique ou regardez une vidéo, le son est absent ou déformé.
Le volume n’est pas assez fort
Vérifiez que le volume est réglé à un niveau raisonnable en utilisant à la fois le bouton de volume sur le côté de l’appareil et la barre de volume numérique dans le menu des paramètres.
Des écouteurs sont toujours branchés
Assurez-vous qu’aucun cordon audio ou écouteur n’est branché dans la prise jack. Si quelque chose est branché dans la prise, retirez-le et vérifiez si le son revient.
Le logiciel n’est pas à jour
Un logiciel qui n’est pas à jour peut provoquer des problèmes audio. Accédez aux paramètres et assurez-vous d’avoir téléchargé la version la plus récente du logiciel.
Les haut-parleurs arrière sont défectueux
Si rien d’autre n’a fonctionné, il est fort probable que les haut-parleurs soient défectueux. Utiliser les haut-parleurs au volume maximum peut les user plus rapidement. Dans ce cas, les haut-parleurs devront être remplacés.
Le bouton de volume ne fonctionne pas
Le volume ne change pas lorsque vous appuyez sur le bouton sur le côté de l’appareil.
Le bouton de volume est mal aligné
Un bouton de volume fissuré ou tordu peut entraîner un mauvais alignement. Essayez de retirer et de réaligner le bouton. Si le bouton ne peut pas être réaligné, il devra peut-être être remplacé.
Réinitialiser l’appareil
Il arrive que les appareils ne démarrent pas correctement. Essayez de réinitialiser l’appareil, puis de modifier le volume à l’aide du bouton.
Dommages internes
Si aucun défaut n’est visible sur le bouton, des dommages internes peuvent être présents. Dans ce cas, le bouton devra être remplacé.
La caméra ne fonctionne pas
Un écran noir s’affiche à l’ouverture de la fonction caméra.
Obstructions
Assurez-vous qu’il n’y a aucune obstruction devant la caméra. Si c’est le cas, retirez-les délicatement.
Nettoyer l’objectif
Il peut y avoir des traces de doigts ou des débris sur l’objectif. Essuyez délicatement l’objectif avec un chiffon non pelucheux.
Problème logiciel
Il est possible que le logiciel ait été mal chargé ou ne soit pas à jour. Assurez-vous que votre logiciel est à jour. Si la mise à jour et la réinitialisation de l’appareil ne fonctionnent pas, la caméra devra peut-être être remplacée.
Brian Frondorf
Membre depuis le 09/17/15
22 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 membres
60 tutoriels rédigés
9 commentaires
I am having trouble charging i have tried different outlets.
joanielw - Réponse Partager
Tablet says connect to charger
pcooper1952 - Réponse Partager
Tablet comes on to Le Pan, then green android tech, and then back to Le Pan but will not open. Any ideas?
rorodog - Réponse Partager
How long does it usually take for this tablet to change?
April Jeter - Réponse Partager
Forget password
Marcia - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 6
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 23
Total : 4,383
