Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Appuyer sur le bouton de marche ne permet pas d'allumer l'appareil, quel que soit le temps de charge.
Bouton de marche défectueux
Le bouton de marche est peut-être enfoncé en permanence, cassé ou présente des problèmes électroniques internes. Essayez d'appuyer fermement et de façon répétée sur le bouton de marche pour le débloquer s'il est coincé.
Chargeur endommagé
Assurez-vous que les broches qui s'insèrent dans la prise sont droites et s'adaptent facilement. Si les broches ne sont pas droites, déconnectez le chargeur de tout appareil électronique et de la prise, puis portez des gants en caoutchouc et redressez les broches. Si cela ne fonctionne toujours pas, vérifiez si le câble de charge présente des dommages, comme des fils internes effilochés ou visibles. Si le chargeur est endommagé, il faudra peut-être en utiliser un nouveau.
Port de charge de la tablette cassé
Vérifiez si le port de charge de la tablette est endommagé ou si le chargeur ne s'insère pas correctement. Vous pouvez remplacer votre port de charge grâce à ce tutoriel.
Batterie à remplacer
Vérifiez s'il y a de la corrosion sur la batterie. Si votre tablette est ancienne, un remplacement de la batterie peut être nécessaire. Vous pouvez remplacer votre port de charge grâce à ce tutoriel.
Problèmes de circuit interne
Recherchez des fils endommagés au sein du circuit interne. La corrosion sur la carte mère peut empêcher votre tablette de s'allumer. Dans ce cas, retournez l'appareil au vendeur.
Problèmes audio
La prise jack ou les haut-parleurs ne fonctionnent pas, ou la qualité audio est médiocre.
Prise jack défectueuse ou endommagée
Si aucun son n'est émis lors de l'utilisation d'un casque fonctionnel, l'une ou les deux prises jack sont peut-être endommagées ou déconnectées et doivent être remplacées. Vous pouvez remplacer vos prises jack grâce à ce tutoriel.
Haut-parleur défectueux ou endommagé
Si les haut-parleurs ne diffusent pas le son correctement, ils doivent être remplacés. Vous pouvez remplacer vos haut-parleurs grâce à ce tutoriel.
Écran fissuré
L'écran est fissuré ou brisé à la suite d'un dommage.
Écran à remplacer
Les écrans fissurés, présentant des pixels manquants ou endommagés doivent être remplacés.
Problèmes de caméra
La caméra semble brumeuse ou fissurée intérieurement/extérieurement.
Caméra à remplacer
Pour résoudre les problèmes de caméra où l'image semble noire ou si celle-ci est non fonctionnelle, vous devez remplacer la caméra. Vous pouvez remplacer votre haut-parleur grâce à ce tutoriel.
Problèmes logiciels
Applications ou appareil ne fonctionnant pas correctement ou affichant un écran vide.
Logiciel à redémarrer
Si le logiciel semble défectueux ou affiche un écran blanc lors de l'allumage, essayez d'éteindre votre appareil puis de le rallumer. Si les problèmes persistent, effectuez un redémarrage forcé en maintenant enfoncés le bouton home et le bouton de réduction du volume, puis en appuyant sur le bouton de marche. Ensuite, détachez les boutons, puis appuyez une fois sur le bouton de marche, le bouton d'augmentation du volume et le bouton de réduction du volume. Si les problèmes logiciels persistent toujours, retournez la tablette au vendeur.
Carte mère à remplacer
Les problèmes logiciels peuvent résulter de dysfonctionnements de la carte mère si la réinitialisation ne fonctionne pas. Vous pouvez remplacer votre carte mère grâce à ce tutoriel.
Rachel Klesius
Membre depuis le 09/19/16
645 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G3
4 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
I have purchased a lexibook junior for my son for Xmas when I try to turn it on all I get is a robot with a warning sign in it . The battery is fully charged wots wrong with it
Dawn Barrett - Réponse Partager
I purchased this product in Dec 2021 for our 4 year old grandson…no matter what we do it will not even turn on. We called customer service and they sent us another pad and same thing. I also noticed the warranty is only for 3 months so we are ensuring to request a refund prior to the 3 months. I caution anyone to do your research and I do not recommend this product at all.
roxanne l - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 32
Total : 2,680
