Aller au contenu principal
La webcam n'est pas détectée lorsqu'elle est branchée
Une fois la webcam branchée, le logiciel n'apparaît pas sur l'ordinateur.
Port USB défectueux
La webcam peut ne pas être détectée car le problème provient du port USB. Il peut simplement s'agir de poussière dans le port ou les connecteurs à l'intérieur du port peuvent être endommagés. Dans les deux cas, essayez un autre port avant de démonter l'appareil et vérifiez si la webcam est détectée.
Pilote incorrect utilisé
Si le bon pilote n'est pas téléchargé, votre ordinateur peut ne pas reconnaître la webcam. Le pilote fournit à votre ordinateur le logiciel nécessaire pour exécuter le programme de la webcam. Pour trouver le bon pilote, rendez-vous sur le site Internet de Logitech et téléchargez le pilote approprié.
Adaptateur USB endommagé
Si vous avez essayé tous les ports USB et installé tous les pilotes nécessaires, il est possible que l'adaptateur de la webcam soit en cause. Le fil peut être coupé ou effiloché, ou la connexion à la carte mère peut être défaillante. Suivez ce tutoriel pour remplacer l'adaptateur.
Ne s'allume pas mais est détectée sur l'ordinateur
La webcam apparaît sur l'ordinateur mais ne s'allume pas.
Bouton de marche défectueux
Même après avoir appuyé plusieurs fois sur le bouton de marche, la webcam ne s'allume pas ; la puce du bouton est peut-être cassée et nécessite un remplacement. Pour remplacer la puce, cliquez ici.
Carte mère cassée
Si la solution précédente ne fonctionne pas, la carte mère de l'appareil pourrait avoir une connexion défaillante, empêchant l'alimentation ou les informations de circuler vers ou depuis l'ordinateur. Ce tutoriel vous montrera comment remplacer la carte mère.
Aucun son n'est entendu
L'appareil est détecté et s'allume, mais aucun son ne sort.
Vidéo visible mais aucun son
Si vous obtenez une image vidéo mais qu'aucun son ne peut être entendu, le volume du programme est peut-être simplement en sourdine. Activez le volume pour bénéficier d'un son surround haute définition. Pensez également à vérifier les paramètres de votre ordinateur avant de démonter votre webcam.
Problème matériel interne
Si monter le volume ne change rien, le matériel interne peut être en cause. Le fil connectant le microphone à la carte mère s'est peut-être détaché ou doit simplement être remplacé. Accédez au microphone en suivant ce tutoriel.
Son mais pas d'image
Vous pouvez entendre votre interlocuteur mais vous ne pouvez pas le voir.
Caméra endommagée
Il est possible que le son fonctionne très bien, mais que vous ne voyiez aucun flux vidéo. Cela peut arriver si les connexions ou la caméra elle-même sont endommagées. Si tel est le cas, suivez le tutoriel de remplacement de la caméra ici.
Carte mère défectueuse
Si l'objectif n'est pas le problème, la carte mère est peut-être défectueuse. Vous trouverez les instructions pour remplacer la carte mère ici.
Cory Davis
Membre depuis le 04/14/13
236 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 32
Total : 12,893
