Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre Surface ne s'allume pas.
Solution-
1. Forcer le redémarrage : Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes. L'écran peut clignoter, mais ne relâchez pas le bouton de marche avant que les 30 secondes ne soient écoulées. Appuyez ensuite à nouveau sur le bouton de marche pour rallumer la Surface.
2. Arrêt à deux boutons : Appuyez sur le bouton de marche de votre Surface et maintenez-le enfoncé pendant 30 secondes, puis relâchez-le. Appuyez simultanément sur le bouton d'augmentation du volume et sur le bouton de marche pendant au moins 15 secondes, puis relâchez les deux boutons. Attendez 10 secondes, puis rallumez votre Surface.
Windows ne réagit pas
Windows ne démarre pas sur votre Surface Pro 3.
Solution-
3. Installer les mises à jour de Surface et de Windows : Allez dans Démarrer, puis sélectionnez Paramètres > Mise à jour et sécurité > Windows Update. Sélectionnez Rechercher des mises à jour. Si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez Détails. Sélectionnez les mises à jour que vous souhaitez installer, puis sélectionnez Installer. Il peut être nécessaire de redémarrer la Surface.
4. Analyser la Surface avec Windows Defender : Dans la zone de recherche, tapez « defender », puis, dans les résultats de recherche, sélectionnez Windows Defender. Sous l'onglet Accueil, choisissez une option d'analyse et sélectionnez Analyser maintenant.
Batterie qui ne charge plus
Votre Surface est branchée, mais elle ne charge pas.
Votre chargeur n'est pas branché à votre Surface
Vérifiez votre port de charge pour vous assurer que votre chargeur est branché correctement.
Votre batterie n'est pas détectée
Solution-
Démarrez le système avec l'adaptateur secteur branché en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne. Débranchez ensuite l'adaptateur secteur de l'appareil. Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé, puis attendez qu'une icône de batterie déchargée apparaisse en plein écran. Rebranchez l'adaptateur secteur à l'appareil. Appuyez ensuite sur le bouton d'augmentation du volume et sur le bouton de marche pendant 15 secondes. Enfin, maintenez ces deux boutons enfoncés jusqu'à ce que le clavier s'allume.
Votre Surface ne fonctionne que lorsqu'elle est branchée au chargeur
Cela signifie peut-être qu'il est temps de changer votre batterie. Pour remplacer la batterie, suivez ce lien vers notre tutoriel de remplacement de batterie.
Problèmes de connexion Wi-Fi
Difficultés à vous connecter à Internet depuis votre Surface Pro 3 ?
Exécuter les outils de diagnostic
Cliquez sur le menu Démarrer, situé en bas à gauche de votre écran. Cliquez sur la zone de recherche dans le menu. Cherchez « Utilitaire de résolution des problèmes réseau ». Dans les résultats, vous devriez voir « Identifier et réparer les problèmes réseau » ; cliquez dessus et suivez les étapes. Le système tentera de corriger les problèmes réseau éventuels.
Pilotes obsolètes
Essayez d'installer les dernières mises à jour sur votre Surface pour résoudre le problème. Si vous ne pouvez pas vous connecter à votre réseau domestique, essayez de vous connecter à un réseau Wi-Fi public. Si vous n'y parvenez pas non plus, connectez-vous à Internet via une connexion Ethernet. En dernier recours, vous pourriez utiliser la connexion Internet de votre téléphone en activant l'option de point d'accès mobile.
Paramètres de date et d'heure
Parfois, le problème peut provenir des paramètres de date et d'heure. Pour corriger cela, cliquez sur l'icône située en bas à droite de la barre des tâches de votre écran. L'icône affiche l'heure et la date. Cliquez sur le texte en rouge intitulé « Paramètres de date et d'heure ». Vous pouvez activer l'option de réglage automatique de l'heure ou la régler manuellement.
Redémarrer le Wi-Fi sur la Surface
Cliquez sur l'icône du menu Démarrer située en bas à gauche de votre barre des tâches. Un menu s'ouvrira ; vous verrez une barre de recherche en bas à gauche de votre écran. Tapez « Paramètres Wi-Fi » et cliquez sur l'option « Modifier les paramètres Wi-Fi ». Vous pouvez y activer ou désactiver le Wi-Fi. Choisissez la connexion Wi-Fi à laquelle vous souhaitez vous connecter. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de vous déconnecter complètement du Wi-Fi en cliquant sur votre connexion, puis sur « Déconnecter », avant de vous reconnecter. Le système vous demandera de saisir à nouveau votre mot de passe ; assurez-vous donc de le connaître avant de tenter cette manipulation.
Installer manuellement le pilote
Si, après avoir tout essayé, le Wi-Fi ne fonctionne toujours pas, tentez d'installer manuellement vos pilotes Wi-Fi en suivant ce tutoriel de Microsoft pour installer des pilotes sans fil.
Installation des pilotes Surface Pro
Problèmes de connexion Bluetooth
Difficultés à connecter un appareil Bluetooth à votre Surface Pro 3 ?
Exécuter l'outil de diagnostic automatique
Vous pouvez également chercher le programme « Utilitaire de résolution des problèmes de matériel et de périphériques » dans la zone de recherche du menu Démarrer. Suivez les instructions données par le programme.
Vérifier la compatibilité de votre appareil Bluetooth
Apprenez à rendre votre appareil détectable par tout autre appareil en lisant son manuel ou en consultant son site Web. Cliquez sur le menu Démarrer en bas à gauche de votre écran, puis sur Paramètres, Périphériques, Bluetooth. Lorsque votre Surface Pro 3 trouve votre appareil Bluetooth, cliquez sur Associer.
Derniers pilotes sur Windows
Assurez-vous de disposer des derniers pilotes sur Windows en exécutant Windows Live Updater. Vous pouvez le trouver facilement en tapant « Rechercher les mises à jour » dans la zone de recherche. Cliquez ensuite sur le bouton « Rechercher les mises à jour » ; cela permettra de vérifier que votre ordinateur est à jour. Les mises à jour nécessaires seront téléchargées automatiquement.
Surchauffe
Si vous possédez la version Core i7 de la Surface Pro 3, vous pouvez rencontrer des problèmes de surchauffe. La version i7 offre une grande puissance dans un format compact, ce qui rend l'appareil sujet à la surchauffe. Ce problème est associé à l'exécution du Module d'installation de Windows et du processus de travail du Module d'installation de Windows. Arrêter ces deux systèmes est censé refroidir votre Surface Pro, mais si ce n'est pas le cas, vous devrez probablement rétrograder vers la version avec processeur i5.
Problèmes d'écran
Votre écran se fige par moments, ne pivote pas, la vitre tactile ne réagit pas, ou votre écran est fissuré.
Écran qui se fige
Cela peut se produire lors du changement d'application, sur l'écran de démarrage, ou même sans activité. Il n'y a pas de cause unique, alors soyez attentif aux moments où cela survient pour identifier l'origine du problème. Essayez de maintenir le bouton de marche et le bouton d'augmentation du volume enfoncés pendant 15 secondes. Attendez quelques secondes, puis appuyez à nouveau sur le bouton de marche pour redémarrer.
Rotation de l'écran
Suivez ce lien pour corriger vos problèmes de rotation d'écran.
Problèmes de vitre tactile
Suivez ce lien pour corriger les problèmes de vitre tactile.
Bug - Le curseur disparaît
Replier le clavier Type Cover vers l'arrière provoque parfois la disparition du curseur, qui refuse de réapparaître une fois le clavier remis en place. D'autres utilisateurs ont signalé que le curseur disparaît de manière aléatoire lors de l'utilisation de la souris.
Écran fissuré
Suivez ce lien pour réparer votre écran fissuré ou votre vitre tactile.
Problèmes avec la carte SSD
Consultez nos tutoriels de remplacement pour apprendre à remplacer votre carte SSD.
Prise jack endommagée
Assurez-vous que votre prise jack est propre et que vos écouteurs sont branchés complètement et correctement. Si ce n'est pas le cas, suivez ce lien pour remplacer votre prise jack.
Erik Snyder
Membre depuis le 10/01/15
5 460 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-18, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S12G18
5 membres
60 tutoriels rédigés
85 commentaires
Surface pro won't start problem FIXED.
1. Charge the battery.
2. Press the on button very hard for 2 seconds and release it. Button have dirt inside.
3. If Surface start, adjust the power option plan to prevent off for sleep, power button and lid.
4. Put one drop of WD40 penetrating oil from the top of button to internally clean it.
5. Press the button 20-25 times to move the oil inside the switch.
6. Shoot down and start the PC normally. If not work, repeat step 2 (only) two or 3 times.
Wilson Roman - Réponse Partager
this probably isn’t recommended but I tried everything to get my surface pro 3 to turn on. nothing worked. I was so frustrated that I flexed the case forward and backward. heard the case grind a little. My surface immediately turned on. I am installing all updates now. I also turned off all sleep functions, hopefully I don’t have to deal with this again. This will never be my primary PC again though….
Michael Peterson - Réponse Partager
I have tried everything as well and never had any luck to get it to turn back on.  I tried Michael’s suggestion of flexing the whole tablet forward and backward two or 3 times and it fired right up!!!
Aaron Baumgartner - Réponse Partager
Wow, this just worked for me as well. I didn’t have to flex it harder than I thought it could take. Mine hasn’t been able to turn on for a couple of weeks. Tried everything I could find online. MS Store was no help (offered to sell me another surface). Thanks for posting.
Mark Hopkins - Réponse Partager
Yes! I've tried everything and nothing worked, then saw these comments, flexed my surface back and forth a couple times and hit the power button and wham! Back to life!
Mike Redlegguy - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 100
Total : 119,975
