Aller au contenu principal
Avant d'essayer de résoudre les problèmes de votre Motorola C139, tentez de réinitialiser le téléphone en l'éteignant puis en le rallumant, ou en retirant la batterie.
Le téléphone ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre téléphone.
Charger la batterie
Assurez-vous que la batterie du téléphone est complètement chargée. Branchez le câble d'alimentation au téléphone et à une prise électrique.
Maintenir le bouton de marche
Maintenez le bouton de marche rouge enfoncé pendant environ 5 secondes. Si cela ne permet pas d'allumer le téléphone, le problème peut provenir d'une batterie mal insérée ou défectueuse.
Retirer la batterie
Retirez la batterie à l'arrière du téléphone et attendez 30 à 60 secondes. Remettez la batterie dans le téléphone et voyez s'il s'allume maintenant.
Remplacer la batterie
Il peut être nécessaire d'acheter une batterie de rechange. Consultez le tutoriel de la batterie pour obtenir de l'aide pour retirer l'ancienne batterie et installer une nouvelle batterie.
Les appels ne se connectent pas
Le téléphone est incapable d'appeler qui que ce soit.
Vérifier le signal
Le téléphone ne reçoit peut-être pas de signal. Vérifiez l'icône de signal pour voir si vous êtes connecté au réseau. Si vous n'avez pas de signal, déplacez-vous vers un autre endroit.
Remplacer la carte SIM
La carte SIM est peut-être manquante ou endommagée. Le remplacement de la carte SIM peut s'avérer nécessaire.
Remplacer l'antenne
L'antenne est peut-être endommagée et doit être remplacée.
Le téléphone s'éteint automatiquement
Lorsque le téléphone est mis en mode veille, il s'éteint tout seul.
Charger la batterie
La batterie est peut-être vide. Branchez le câble d'alimentation au téléphone et à une prise électrique, et vérifiez s'il charge.
Modifier les réglages du téléphone
Le mode veille de votre téléphone s'active peut-être, ce qui provoque l'extinction automatique du téléphone après un certain temps. Pour vérifier si c'est le cas, consultez le menu des réglages du téléphone pour voir si le mode veille est activé.
Batterie qui ne charge plus
Si la batterie de votre téléphone ne charge pas, ce problème peut être dû à plusieurs raisons.
  1. Batterie faible
  2. Adaptateur secteur cassé
  3. Composants électroniques défectueux
Après avoir identifié que la batterie est en cause, la solution principale consiste à la remplacer. Veuillez consulter comment retirer votre batterie.
Remplacer le câble de charge
Le câble de charge est peut-être cassé et doit être remplacé.
Le téléphone ne vibre pas
Le téléphone ne vibre plus ou a une vibration faible.
Remplacer le mécanisme de vibration
Si vous avez remarqué que votre téléphone ne vibre plus, le mécanisme de vibration est peut-être cassé et doit être remplacé. Suivez le tutoriel pour remplacer le mécanisme de vibration.
Haut-parleur cassé
Aucun son ne sort du téléphone.
Remplacer le haut-parleur
Le haut-parleur de votre téléphone est peut-être défectueux. Suivez les étapes du tutoriel pour remplacer le haut-parleur.
Clavier collant
Le clavier est collant suite à un liquide renversé ou pour une autre raison.
Nettoyer le clavier
Avant de démonter le téléphone : ce problème pourrait être résolu en humidifiant légèrement un chiffon et en essuyant le clavier délicatement.
Remplacer le clavier
Le clavier devra peut-être être remplacé ou retiré pour un nettoyage en profondeur. Voir le tutoriel pour remplacer le clavier.
Boîtier fissuré
Le téléphone est tombé et le boîtier est maintenant fissuré.
Remplacer le boîtier
Le boîtier du téléphone devra être remplacé par un neuf. Pour détacher le boîtier du téléphone lui-même, suivez ce tutoriel pour le boîtier avant et ce tutoriel pour le boîtier arrière.
Kyle Olbrich
Membre depuis le 03/09/12
33 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012 Membre de l'équipe Clemson, Team 2-2, Benson Spring 2012
CLEM-BENSON-S12S2G2
3 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 31
Total : 2,558
