Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil ne s'allume plus
Même après avoir branché le chargeur, votre Nexus 9 ne s'allume pas et ne redémarre pas.
Batterie défectueuse
Il est possible que la batterie à l'intérieur de la Nexus 9 soit usée et doive être remplacée. Pour obtenir de l'aide sur le retrait de la batterie, veuillez consulter le Remplacement de la batterie du Nexus 9.
Chargeur inapproprié
Assurez-vous de vérifier que le chargeur utilisé est conçu pour la Nexus 9. Il est possible que le chargeur ne soit pas pris en charge par l'appareil. De plus, les chargeurs de contrefaçon peuvent parfois être la cause d'un problème de charge ; évitez-les si possible. Vous pouvez cliquer sur le lien pour acheter un nouvel Adaptateur secteur et câble de charge pour Google Nexus 9.
Prise murale défectueuse
Parfois, le problème ne vient ni de l'appareil, ni du chargeur. Il est possible que la prise utilisée soit défectueuse ; branchez simplement le chargeur sur une autre prise et voyez si cela règle le problème.
Chargement lent
La tablette charge, mais cela prend nettement plus de temps que la normale.
Problème de connexion interne
Après une usure importante, les connexions matérielles à l'intérieur de la Nexus 9 peuvent s'abîmer ou se rompre. Cela pourrait expliquer pourquoi la batterie charge lentement ou pas du tout. Le retrait de la batterie défectueuse est la meilleure solution pour résoudre ce problème interne. Consultez le tutoriel Remplacement de la batterie du Nexus 9.
Connecteur défectueux
Parfois, le câble utilisé pour charger la Nexus 9 peut avoir été endommagé par l'eau ou tout simplement par l'usure. Remplacer cette partie du chargeur et la reconnecter à la Nexus 9 pourrait résoudre le problème.
Adaptateur défectueux
Tout comme le câble, l'adaptateur utilisé pour convertir la tension alternative de la prise en tension continue utilisable peut devenir inefficace à cause de l'usure ou d'une perte de connectivité interne. Remplacer cet adaptateur par un neuf pourrait être la solution rapide pour une Nexus 9 qui ne charge plus.
Vitre tactile non réactive
L'écran de votre Nexus 9 ne réagit pas à vos doigts ou à tout autre matériau.
Écran cassé/fissuré
L'écran de votre Nexus 9 peut avoir perdu sa fonctionnalité tactile en raison d'une fissure ou d'une cassure. La fissure ou le bris de verre peut avoir été causé par un choc violent, il pourrait donc y avoir aussi des dommages internes. La meilleure solution consiste à retirer complètement l'écran cassé et à le remplacer par un nouveau. Pour obtenir de l'aide sur le retrait de l'écran, veuillez consulter le Changement écran Nexus 9.
Si votre Nexus 9 a subi une chute récemment, les dommages pourraient se situer au niveau des connexions électriques internes. Le choc peut avoir altéré le matériel connectant l'écran à la carte mère de la tablette, transformant ainsi la vitre tactile en un simple écran. Pour réparer cela, vous devez ouvrir votre tablette et vous assurer que la nappe connectant l'écran LCD à la carte mère est bien branchée et non endommagée. Si c'est le cas, l'écran doit être remplacé. Pour résoudre ce problème, veuillez consulter le Changement écran Nexus 9 pour obtenir de l'aide sur la localisation des connexions internes.
Fuite de lumière sur l'écran
Les coins de votre écran affichent en permanence une lumière blanche sur les bords, dès que l'appareil est allumé.
Google est au courant du problème courant de fuite de lumière sur les coins de l'écran de la Nexus 9. Une fuite de lumière ressemble à une lumière blanche apparaissant sur les bords de l'écran, alors que la tablette devrait afficher une couleur différente. Google a proposé de remplacer toute tablette présentant ce problème ; il suffit de la leur renvoyer.
Wifi ne fonctionne pas ou se déconnecte régulièrement
Peu importe où vous placez votre appareil, il ne détecte ni ne se connecte à aucun réseau internet sans fil aux alentours.
Trop loin du routeur
Si votre Nexus 9 est trop éloignée du routeur fournissant la connexion sans fil, cela pourrait être la raison des déconnexions fréquentes. En vous rapprochant du routeur, votre connexion sans fil devrait être plus stable. Vous pouvez également essayer de réinitialiser votre routeur ; c'est une solution courante aux problèmes de réseau.
Wifi désactivé
Il est possible que le Wifi de votre appareil ne fonctionne pas simplement parce que le paramètre Wifi est réglé sur « désactivé ». Pour résoudre ce problème, basculez simplement le réglage Wifi sur « activé » afin que la tablette détecte toutes les connexions sans fil environnantes.
Si activer le Wifi sur votre Nexus 9 ne règle pas le problème de connexion, une connexion interne est peut-être devenue défectueuse. Pour résoudre ce problème, vous devez ouvrir la tablette et localiser la puce Wifi sur la carte mère. Si, après inspection, la puce semble extérieurement endommagée, il n'y a rien à faire. Remplacer la carte mère entière serait la seule solution pour que le Wifi fonctionne à nouveau. En suivant les étapes du Changement caméra arrière Nexus 9, la carte mère peut être retirée facilement et correctement.
Carte mère défectueuse
Parfois, des dommages internes peuvent survenir à l'intérieur de la carte mère de la Nexus 9, ce qui peut empêcher le Wifi, entre autres, de fonctionner correctement. En retirant la carte mère et en la remplaçant par une nouvelle, votre appareil devrait fonctionner comme neuf. Suivez les étapes du Changement caméra arrière Nexus 9 pour retirer correctement la carte mère.
Communication en champ proche (NFC) ne partage pas de données
La Nexus n'est pas capable de partager des informations avec d'autres appareils compatibles NFC en les rapprochant.
Non activé
Il est possible que les paramètres NFC de la Nexus 9 soient sur « désactivé ». En changeant simplement le réglage NFC de « désactivé » à « activé », votre appareil devrait pouvoir partager des fichiers normalement.
Antenne NFC cassée
Comme le circuit imprimé NFC est situé vers l'arrière de la Nexus 9, il est possible que l'antenne ait été endommagée lors de l'utilisation quotidienne de la tablette. La meilleure solution est d'ouvrir l'arrière de votre tablette et d'inspecter l'antenne. Si elle semble avoir des dommages externes, remplacez-la par une nouvelle antenne. Veuillez suivre les étapes du Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9 jusqu'à l'étape du retrait de la carte bleue de l'antenne.
Circuit imprimé cassé
Après avoir inspecté l'antenne NFC, le circuit imprimé NFC doit être inspecté. Si l'antenne semble en bon état, il pourrait y avoir une défaillance matérielle à l'intérieur de la carte. En retirant simplement le circuit imprimé cassé et en le remplaçant par un nouveau, votre tablette devrait être remise à neuf. Veuillez suivre les étapes du Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9 jusqu'à l'étape du retrait de la carte bleue de l'antenne et du circuit imprimé.
Haut-parleurs ne fonctionnent pas
Si le son produit par votre tablette est déformé ou inexistant, les haut-parleurs de votre Nexus 9 sont peut-être cassés.
Haut-parleurs cassés
S'il n'y a pas de son, ou si le son sortant des haut-parleurs est très déformé, il se peut que les haut-parleurs par défaut de la tablette soient défectueux. La seule solution réelle à ce problème est de remplacer les haut-parleurs par des neufs. Consultez le Changement haut-parleurs Nexus 9 si vous êtes prêt à ouvrir votre tablette et à résoudre le problème vous-même.
Il est possible que la connexion interne entre le haut-parleur et la carte mère ait été altérée ou rompue. La seule façon de réparer cela est d'ouvrir la tablette et d'examiner la carte vous-même. Si vous cherchez des conseils, consultez le Changement haut-parleurs Nexus 9.
Caméra arrière cassée
Vous essayez de prendre une photo avec la caméra arrière de la Nexus 9 et elle ne fonctionne pas, ou l'application ne s'ouvre pas.
Application corrompue
Il est possible que l'application utilisée pour ouvrir la caméra soit corrompue. Pour résoudre ce problème, l'application utilisée pour ouvrir la caméra sur l'interface de la Nexus 9 doit être supprimée puis réinstallée. Cela pourrait corriger les fichiers corrompus de l'application caméra.
Composant de caméra cassé
Si votre tablette a subi une chute ou un choc à l'arrière récemment, le composant caméra a pu être cassé. Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être acquérir un peu d'expérience pratique et ouvrir votre tablette. Pour obtenir de l'aide afin de localiser la caméra, veuillez consulter le Changement caméra arrière Nexus 9.
Il est possible que la connexion interne de la caméra à la carte mère ait été cassée ou altérée. Pour résoudre ce problème, vous devez ouvrir la tablette et vérifier s'il y a une altération visible. Vous pouvez consulter le Changement caméra arrière Nexus 9 si vous avez besoin d'aide pour localiser ou retirer la caméra arrière.
Boutons ne marchent pas
Si vous n'obtenez aucune réaction sur l'écran lorsque vous appuyez sur les boutons latéraux, ils sont peut-être cassés.
Quelque chose sous les boutons
Si vos boutons sont coincés ou ne s'enfoncent pas correctement, cela peut être dû à des débris autour ou sous les boutons. Si vous ne pouvez pas retirer les débris de l'extérieur, veuillez vous référer à notre Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9.
Boutons trop enfoncés
Si vos boutons sont difficiles à enfoncer, vous pourriez envisager d'insérer du papier derrière les boutons pour les pousser davantage vers l'extérieur. Veuillez vous référer au Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9 pour savoir comment insérer le papier.
Les boutons sont connectés en interne à la carte mère ; si vous faites tomber ou secouez l'appareil, il est possible que les boutons aient été déconnectés de la carte mère. Veuillez vous référer au Remplacement des boutons de marche et de volume du Nexus 9 pour vérifier si vos boutons sont déconnectés.
Appareil surchauffe
La Nexus 9 peut surchauffer si elle devient trop chaude au toucher ou si elle est sensiblement plus chaude dans vos mains.
Trop d'applications ouvertes simultanément
Exécuter trop d'applications en même temps sur votre tablette peut provoquer une surchauffe en raison de la puissance de traitement requise. Afin d'éviter que votre tablette ne surchauffe et n'endommage potentiellement les connexions matérielles internes, essayez d'éviter d'en utiliser trop à la fois et fermez celles qui ne sont pas utilisées. De plus, changer de navigateur et mettre à jour toutes les applications téléchargées semble aider.
Entouré de matériaux thermiques
Comme pour tout appareil électronique, il est préférable d'utiliser votre appareil dans une zone permettant une circulation d'air constante ou fréquente. En entourant votre appareil de matériaux qui retiennent la chaleur, l'appareil lui-même peut surchauffer et potentiellement subir des dommages internes.
Kelsey Rodriguez
Membre depuis le 01/22/15
874 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 19-11, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G11
5 membres
60 tutoriels rédigés
8 commentaires
I've updated my Google Nexus 9 tab. After updating now Camera is not working it shows screen white when I turn on camera, I can take pics but can't see anything on screen while taking pics! Help me pls
Awais - Réponse Partager
I screwed up and did the line on the nine dots and I can not remember how I made the line.  So
can I remove the battery and reset the 9???   I also got it to go to a guest and that lock-up.  Should
I use this 9 as a target?  (It wont do anything)  If any ideas please e-mail me Thank you Frank
Frank113 - Réponse Partager
Frank I realize that this is a rather late response, but if you didn’t end up using it as target-practice, there are numerous ways for you to get the tablet back to a functioning condition as long as you don’t mind wiping the data on the device.
Drew Rushmer - Réponse Partager
Do you know where I can find the Material Safety Datasheet for Nexus 9 battery?
Affan Azizi - Réponse Partager
After I reached one website on the Internet (several seconds) my Nexus 9 started turning off. I could turn it on again but with the next command it turned off. Such situations repeated.  Next day it became too frequently- Nexus turned off when I tried to click any command. I decided to restore it to factory setting.
But nothing positive happened. There was indication: your device is corrupt. Can it be a virus that corrupted the device and could it be repaired by using some antivirus software? Or what should be done to make it work normally?
Rafael Yanushevsky - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 68
Total : 25,175
