Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, l'appareil ne s'allume pas. L'écran LCD est noir ou affiche un symbole de batterie rouge clignotant.
Bouton de marche non enfoncé à fond
Le bouton de marche peut nécessiter une pression légèrement plus forte pour allumer l'appareil si celui-ci est ancien ou a été beaucoup utilisé. Cela peut être dû à des débris ou à une usure générale causée par les allumages et extinctions répétés de l'appareil.
Batterie faible ou défectueuse
Cet appareil a une autonomie de la batterie d'environ 420 clichés. L'écran LCD doit afficher un symbole de batterie rouge clignotant si la batterie est trop déchargée pour permettre la mise sous tension. Essayez de charger l'appareil et de l'allumer. Si l'appareil ne s'allume toujours pas, la batterie devra peut-être être remplacée.
Impossible de prendre une photo ou une vidéo en appuyant sur le bouton de déclenchement
L'appareil ne réagit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de déclenchement
Le mode lecture est activé
L'appareil ne prendra pas de photos ou de vidéos s'il est en mode lecture. Quittez le mode lecture de l'une des manières suivantes : en appuyant sur le bouton « c », en appuyant sur le bouton de déclenchement ou en appuyant sur le bouton « d ».
Le flash est en cours de chargement
Attendez que le flash ait fini de se charger. Le voyant « Q » clignotera jusqu'à ce que le flash soit totalement chargé, vous devriez alors pouvoir prendre une photo.
L'adaptateur secteur est branché
Vous ne pouvez pas enregistrer de vidéos lorsque l'adaptateur secteur est branché. Débranchez l'adaptateur pour enregistrer des vidéos.
Carte mémoire non insérée ou pleine
Insérez une carte mémoire ayant un espace de stockage suffisant. Si la carte mémoire est déjà insérée, retirez-la et réinsérez-la correctement.
Message d'erreur d'objectif
Un message d'erreur d'objectif apparaît sur l'écran lors de la mise sous tension
Batterie défectueuse
Retirez la batterie actuellement dans l'appareil et remplacez-la par une batterie neuve. Si l'appareil s'allume sans afficher l'erreur, la batterie était défectueuse.
Saleté dans le boîtier
Appareil éteint, placez-le sur une surface plane avec l'objectif vers le haut. Inspectez l'objectif pour détecter toute présence de saleté dans le boîtier. Nettoyez délicatement toute saleté située dans les interstices qui pourrait empêcher l'objectif de se déployer complètement.
Boîtier de l'objectif mal aligné
Appareil éteint, placez-le sur une surface plane avec l'objectif vers le haut. Inspectez le boîtier de l'objectif en vous assurant qu'il est bien aligné avec le corps de l'appareil. Si des espaces sont visibles, appliquez délicatement une pression sur le boîtier jusqu'à entendre un déclic.
L'objectif ne se déploie pas complètement
Éteignez l'appareil. Tenez-le d'une main et déplacez délicatement l'objectif en effectuant un mouvement circulaire. Faites de même avec l'autre section de l'objectif ; vous entendrez un déclic lorsqu'elle se mettra en place. Ensuite, allumez l'appareil, tirez et tournez la plus grande bague tout en l'allumant, puis tendez l'oreille pour entendre un déclic.
Bloc optique cassé
Si le Nikon Coolpix B700 affiche toujours une erreur d'objectif, le bloc optique est cassé et doit être remplacé. Tutoriel de remplacement d'objectif
L'écran LCD ne s'allume pas
L'appareil fonctionne correctement, mais l'affichage ne fonctionne pas.
Capteur d'oculaire défectueux ou sale
Le capteur d'oculaire situé à droite du viseur allume et éteint l'écran en fonction de la proximité de votre œil. Un capteur sale ou taché peut activer le viseur en permanence et éteindre l'écran.
Nappe non connectée
Lorsque les appareils subissent des chocs ou sont utilisés dans des environnements difficiles, les connecteurs électroniques peuvent se desserrer et ne plus faire un contact correct. La nappe de l'écran est la principale source de communication entre l'écran et l'appareil. Pour résoudre ce problème, suivez ce tutoriel.
Écran fissuré ou pixels morts
Des écrans fissurés ou des pixels morts peuvent être causés par des impacts ou par la surchauffe de pixels individuels. Pour résoudre ce problème, l'écran devra être remplacé. Pour remplacer l'écran LCD de l'appareil, veuillez suivre ce tutoriel : Changement écran
Le flash ne se déclenche pas
Le flash ne parvient pas à se déclencher lors de la prise d'une photo.
Le mode de prise de vue restreint le flash
Certains modes n'activent pas le flash lors de la prise d'une photo. Changez le mode de prise de vue pour un mode utilisant le flash.
Le flash est désactivé
Assurez-vous que le flash est activé, selon le mode dans lequel se trouve l'appareil. Le flash automatique peut l'utiliser dans certaines situations mais pas dans d'autres.
L'ampoule du flash est grillée
L'ampoule du flash a grillé en raison d'une usure excessive. Remplacez le module flash en utilisant ce tutoriel : Tutoriel de remplacement du module flash
Carlos Salgado
Membre depuis le 02/27/19
1 456 Réputation
7 tutoriels rédigés
23 commentaires
My camera B700 has been working OK for the last few years. However, Recently, the LCD still works OK, however, all the photos I took were black. Nothing else. Please help!
Quyen Truong - Réponse Partager
ive just had the same problem, did you find a solution?
Dan Thurston - Réponse Partager
When I download photos from my coolpix B700 into my computer, then try to share them, the recipients cannot open the photos. What to I need to do to format the photos so they can be shared?
sheila wasserman - Réponse Partager
I have blue and white bars instead of the photo on my screen. What happened?
I have tried reformatting, changing the SD card and powering on and off without success.
Robert Huxley - Réponse Partager
Same problem with me.. pink and white bars are coming .. please help
AIM Cine - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 49
Total : 7,103
