Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil photo ne s'allume pas
L'écran ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Batterie déchargée
Si l'appareil ne s'allume pas, la batterie est peut-être déchargée. Rechargez la batterie et réessayez. Si cela ne fonctionne pas, la batterie est peut-être défectueuse, surtout si l'appareil photo n'a pas été utilisé depuis longtemps. Essayez de redémarrer l'appareil photo en maintenant le bouton de marche enfoncé. Si l'appareil ne montre aucun signe d'activité après ces étapes, il faudra peut-être remplacer votre batterie.
Surchauffe de la batterie
Si l'écran s'éteint et que le témoin de marche et le témoin du flash clignotent rapidement, la batterie est en surchauffe. Éloignez l'appareil de la lumière directe du soleil afin de le laisser refroidir avant d'essayer de le rallumer.
Écran endommagé
Si l'écran est visiblement fissuré ou endommagé, il est possible qu'il ne fonctionne plus. Dans ce cas, votre appareil photo pourrait nécessiter un nouvel écran LCD.
Carte mère endommagée
Si l'appareil photo ne s'allume toujours pas après avoir suivi les étapes de diagnostic ci-dessus, un composant interne est peut-être endommagé. Il est fort probable que la carte mère soit en cause. Si l'appareil photo est tombé récemment, a été exposé à l'eau ou a subi un autre dommage, cela peut en être la cause. Dans cette situation, l'installation d'une nouvelle carte mère pourrait résoudre le problème.
Le flash ne fonctionne pas
Le flash ne s'active pas lorsque vous prenez une photo.
Mode de flash incorrect
L'appareil photo est peut-être dans un mode de flash qui n'est pas adapté à votre environnement. En mode prise de vue (où l'écran affiche l'image à travers l'objectif), vous pouvez activer le flash en appuyant sur l'icône de mode de flash, la deuxième icône située sur le côté gauche de l'écran tactile. Cette action affichera cinq modes de flash (consultez le tableau ci-dessous, extrait du mode d'emploi, pour reconnaître chaque icône de flash). Si le flash ne s'active pas dans le mode « Auto » par défaut ou dans l'un des autres modes, sélectionnez « Flash d'appoint » pour forcer le flash, quelles que soient les conditions d'éclairage.
Mode scène incorrect
Si le flash ne se déclenche pas, vous êtes peut-être dans un mode scène qui ne permet pas de forcer le flash. La plupart des besoins en prise de vue sont couverts par le mode Auto par défaut, qui est utilisé si une icône d'appareil photo est présente dans le coin supérieur gauche de l'écran en mode prise de vue. Si vous souhaitez utiliser le mode scène, assurez-vous qu'il s'agit d'un mode scène autorisant le flash. Accédez aux modes scène en appuyant sur l'icône dans le coin supérieur gauche de l'écran tactile. Plusieurs icônes apparaîtront en dessous ; sélectionnez la deuxième icône pour choisir un mode scène. Quatre modes scène ne permettent pas au flash de s'activer : Paysage, Sports, Coucher de soleil et Aube/crépuscule. Passez en « Sélecteur auto scène » ou dans un autre mode scène non inclus dans la liste mentionnée pour pouvoir activer le flash. Reportez-vous au tableau des icônes de mode scène ci-dessous.
Appareil en mode vidéo
Le flash ne se déclenchera pas si l'appareil photo est en mode vidéo. Pour quitter le mode vidéo, appuyez sur l'icône de l'appareil photo située dans le coin supérieur gauche de l'écran tactile en mode prise de vue et assurez-vous que l'appareil a soit l'icône de mode Auto (un appareil photo), l'icône de mode scène ou l'icône de mode sourire en surbrillance (et non l'icône de mode vidéo).
Fenêtre du flash obstruée
Une dragonne, un doigt ou un autre objet peut recouvrir la fenêtre sur la face avant de l'appareil photo d'où émane la lumière du flash. Assurez-vous que rien ne couvre cette fenêtre pour que le flash fonctionne correctement.
Ampoule du flash grillée
Si le flash ne fonctionne toujours pas après avoir suivi les scénarios ci-dessus, l'ampoule du flash est peut-être grillée ou défectueuse. Les ampoules de flash ne sont généralement pas remplaçables et le remplacement complet de l'appareil est la solution la plus courante.
Qualité d'image médiocre
Lors de la visualisation d'une image sur l'écran ou sur d'autres appareils, la qualité de l'image semble médiocre.
Écran sombre
Si les images sont difficiles à voir sur l'appareil photo, essayez de régler la luminosité de l'écran dans le menu. Pour ce faire, cliquez sur l'icône de menu dans le coin inférieur droit de l'écran. Recherchez l'icône du menu configuration (représentée par une clé) dans le coin supérieur droit de l'écran, à côté des flèches. Appuyez dessus, puis cliquez sur « réglages écran » pour accéder aux paramètres de luminosité.
Images floues
Si les images sont floues lorsqu'elles sont visualisées sur n'importe quel appareil, assurez-vous que les réglages appropriés sont utilisés lors de la prise de vue. Vérifiez que la mise au point, le flash et les autres paramètres sont utilisés correctement.
Si le problème persiste, ajustez les réglages de prise de vue tels que la qualité d'image, la balance des blancs, etc., dans le menu situé dans le coin inférieur droit de l'écran.
Objectif sale
Un nettoyage de l'objectif est nécessaire si des traces de doigts ou de la poussière semblent nuire à l'image. La poussière ou d'autres substances légères sur l'objectif peuvent être nettoyées en soufflant délicatement dessus ou en utilisant une soufflette. Pour tout ce qui ne peut pas être enlevé de cette façon, essayez d'abord d'essuyer doucement avec un chiffon doux, en faisant des spirales du centre de l'objectif vers les bords. Si cela ne suffit pas, le chiffon peut être légèrement humidifié avec un nettoyant pour lentilles du commerce. Lors du nettoyage, évitez de toucher le verre avec vos doigts et évitez d'exercer une pression sur l'objectif ou son cache. N'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'autres produits chimiques volatils.
Écran sale
Si la qualité des images semble faible lorsqu'elles sont visualisées sur l'appareil photo et que le réglage des paramètres n'a rien donné, l'écran doit peut-être être nettoyé. Enlevez la poussière ou les autres substances légères recouvrant l'écran à l'aide d'une soufflette. Si cela ne suffit pas à bien nettoyer l'écran, utilisez un chiffon doux et sec pour essuyer les traces de doigts ou les autres taches. Lors du nettoyage, évitez d'exercer une pression sur l'écran et n'utilisez pas d'alcool, de diluant ou d'autres produits chimiques volatils.
Écran endommagé
Si aucune des options ci-dessus n'a résolu le problème, l'écran LCD peut être endommagé et déformer l'image à l'écran. Essayez de le remplacer par un panneau d'écran fonctionnel.
Objectif endommagé
Si aucune des options ci-dessus n'a résolu le problème, l'objectif est peut-être endommagé. Recherchez des signes évidents de dommages tels que des fissures ; si l'objectif semble être le problème, remplacez-le par un bloc optique fonctionnel.
Impossible de lire une image ou une vidéo
Lorsque vous essayez de visualiser une image ou une vidéo enregistrée, la lecture semble déformée ou inaccessible.
Appareil pas en mode lecture
Le mode lecture est accessible en appuyant sur le deuxième bouton situé à droite de l'écran tactile ; il est identifiable par son icône de lecture (un triangle couché). En mode lecture, la dernière image prise s'affiche et vous pouvez utiliser les flèches à l'écran pour parcourir les photos précédentes.
Haut-parleur/micro obstrué
La poussière peut parfois obstruer le micro ou le haut-parleur. Essayez de souffler délicatement pour chasser la poussière ou utilisez un chiffon doux pour nettoyer le haut-parleur et le micro. Évitez d'exercer une force excessive ou d'utiliser un chiffon humide, car cela pourrait endommager l'appareil photo.
Écran endommagé
Un écran endommagé peut être la cause d'une lecture d'image déformée. Vérifiez si l'écran LCD présente des dommages visibles, tels que des fissures ou une distorsion. En cas de dommage interne, le panneau d'écran peut être cassé. Essayez de remplacer le panneau d'écran par un panneau fonctionnel.
La photo ou la vidéo ne s'enregistre pas
Après avoir pris une photo ou une vidéo, elle ne s'enregistre pas sur l'appareil photo.
Carte mémoire absente
Comme cet appareil photo ne possède pas de mémoire interne pour les photos, une carte mémoire externe est nécessaire pour enregistrer une image. Vérifiez le compartiment batterie/carte mémoire situé sous l'appareil photo pour vous assurer que la carte mémoire est présente et bien insérée.
Mémoire saturée
La carte mémoire est peut-être saturée. Si c'est le cas, supprimez des photos ou transférez certains fichiers sur votre ordinateur. Vous pouvez également remplacer la carte mémoire.
Carte mémoire défectueuse
Si vous ne pouvez pas transférer de fichiers depuis la carte mémoire ou enregistrer une photo, la carte mémoire est probablement défectueuse. Dans ce cas, remplacer la carte mémoire résoudra le problème.
Collin Rapp
Membre depuis le 02/01/17
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team 3-1, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G1
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 47
Total : 2,038
