Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L’écran reste noir lors de la mise sous tension de l’appareil
Si l’écran supérieur de la Nintendo 2DS ne s’allume pas lorsque l’appareil est mis en marche, l’écran ou la carte mère pourrait être défectueux.
L’écran lui-même est cassé
Vous devez déterminer si l’écran reste noir en raison d’un problème d’affichage. Assurez-vous que la LED de mise sous tension sur le côté de la console est allumée pour indiquer que l’écran devrait effectivement être actif. Si la LED est allumée mais que l’écran est vide, l’écran lui-même pourrait être cassé. Suivez ce tutoriel pour remplacer l’écran.
Le circuit de la carte mère lié à l’affichage est défectueux
Vous devez déterminer si l’écran reste noir en raison d’un problème avec la carte mère. Assurez-vous que la LED de mise sous tension sur le côté de la console est allumée pour indiquer que l’écran devrait effectivement être actif. Si la LED est allumée mais que l’écran est vide, la connexion entre l’écran et la carte mère pourrait être défectueuse. Suivez ce tutoriel pour accéder à la carte mère et la remplacer.
La vitre tactile ne répond pas
Si la vitre tactile inférieure de la Nintendo 2DS ne répond pas au toucher, la vitre tactile ou la carte mère pourrait être cassée.
La vitre tactile elle-même est cassée
Vous devez déterminer si la vitre tactile ne répond plus en raison d’un problème avec la vitre tactile elle-même. Si l’écran affiche des images normalement, mais que l’utilisation d’un doigt ou d’un stylet ne provoque aucune réaction, suivez ce tutoriel pour remplacer la vitre tactile.
Le circuit de la carte mère lié au fonctionnement de la vitre tactile est défectueux
Vous devez déterminer si la vitre tactile ne répond plus en raison d’un problème avec la carte mère. Si la vitre tactile ne s’allume pas du tout, même quand la LED de mise sous tension est allumée, la connexion à la carte mère pourrait être défectueuse. Suivez ce tutoriel pour accéder à la carte mère et la remplacer.
Les boutons gâchettes sont coincés
Si les boutons gâchettes de la Nintendo 2DS (les boutons « L » et « R » situés en haut à gauche et à droite de la console) restent coincés en position enfoncée, il se peut qu’il y ait des débris sous les boutons ou que les ressorts soient défectueux.
Des corps étrangers sont coincés sous les boutons
Si l’un des boutons gâchettes est coincé ou ne répond plus, quelque chose pourrait se trouver dessous et l’empêcher de fonctionner correctement. Suivez ce tutoriel pour accéder aux boutons et vérifier s’il n’y a rien d’anormal. Retirez tout ce qui pourrait bloquer les boutons.
Les ressorts sont endommagés ou manquants
Si la gâchette L ou R est coincée ou ne répond plus, les ressorts qui maintiennent les boutons en position « haute » peuvent être endommagés ou manquants. Suivez ce tutoriel pour accéder aux boutons et vérifiez la présence d’un petit ressort sous chacun d’eux. S’il manque un ressort ou s’il est inutilisable, il doit être remplacé.
L’appareil ne s’allume plus
Si la mise sous tension de la Nintendo 2DS ne permet pas à l’appareil de s’allumer, la batterie ou la connexion électrique pourrait être défectueuse.
Si la mise sous tension de la Nintendo 2DS fait passer le voyant d’alimentation au rouge puis s’éteint avec un bruit sec (« pop »), cela pourrait être dû à la connexion du rétroéclairage ; cela empêche le système de démarrer.
La batterie ne fournit pas l’alimentation correctement
L’appareil peut ne pas s’allumer en raison d’une batterie défectueuse. Tout d’abord, assurez-vous que l’appareil est chargé et que le bouton de marche est sur la position « on ». Si ces actions ne font pas s’allumer la LED de mise sous tension, la batterie pourrait être défectueuse. Suivez ce tutoriel pour retirer la batterie. Testez la batterie avec un voltmètre ; s’il n’y a pas de tension, la batterie est morte et doit être remplacée.
Le câble d’alimentation interne est détaché
L’appareil peut ne pas s’allumer en raison d’un problème de connexion électrique. Tout d’abord, assurez-vous que la batterie n’est pas morte, que l’appareil est chargé et que le bouton de marche est réglé sur la position « on ». Si ces actions ne font pas s’allumer la LED de mise sous tension, la connexion électrique pourrait être défectueuse. Suivez ce tutoriel de remplacement des boutons gâchettes pour retirer la coque arrière et accéder au câble d’alimentation interne principal. Si le câble n’est pas branché, il devra être remplacé.
La carte SD est corrompue, son système de fichiers est endommagé ou sa connexion est intermittente
L’appareil peut également ne pas réussir à s’allumer complètement, la LED bleue clignotant puis s’éteignant rapidement en 1 ou 2 secondes. Essayez de retirer la carte SD pour voir si la console démarre correctement. Si c’est le cas, il se peut que les contacts de la carte SD soient sales, soit sur la carte SD elle-même, soit sur le lecteur, que l’adaptateur de carte micro SD vers SD soit mal fixé (si vous en utilisez un), ou que le système de fichiers sur la carte SD soit corrompu. Brancher la carte SD sur un ordinateur devrait permettre de vérifier si des problèmes de système de fichiers existent, et généralement vous proposer de les réparer selon le système d’exploitation.
Le port de charge et le câble de charge sont lâches
Si le port de charge de la Nintendo 2DS ne maintient pas fermement le câble de charge, le câble ou le port de charge pourrait soit empêcher la charge de l’appareil, soit causer des dommages.
Câble de charge défectueux
Le câble peut être la raison pour laquelle le câble de charge et le port de charge ne sont pas connectés correctement. Si le port de charge de la 2DS ne maintient pas correctement le câble de charge, vérifiez d’abord la tête du câble. Si les contacts métalliques de la tête sont lâches ou recouverts de saleté, essayez de les resserrer ou de les nettoyer selon le cas.
Port de charge défectueux
Le port peut être la raison pour laquelle le câble et le port ne sont pas connectés correctement. Si le câble est en état de marche mais que la Nintendo 2DS ne charge toujours pas, suivez ce tutoriel pour accéder au port de charge interne. Il doit être remplacé.
Alex Grazela
Membre depuis le 01/12/15
1 156 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 70-1, Forte Winter 2015
CPSU-FORTE-W15S70G1
4 membres
72 tutoriels rédigés
52 commentaires
My 2ds won’t accept my SD card. It says that it still has “write protection” on it and won’t work for several SD cards but one. How can you fix that?
RetroX - Réponse Partager
Same! Wont read my SD card and now i can’t play pokemon
Artemy Matveev - Réponse Partager
There is a slider on the side of your sd card push it up if it is down and push it down if it is up. That slider stops any computer from writing data onto the sd card.
Chisonth Tharmapalan - Réponse Partager
That didn't work for me
Taylor Miller - Réponse Partager
My 2ds says sd card cannot be read and I have tried everything any ideas on how I can fix it and if it does work it works for 2 min
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 76
30 derniers jours : 345
Total : 100,744
