Remplacement de l'écran de la Nintendo 2DS
Introduction
Passez à l'étape 1Ce tutoriel montre comment accéder à l'écran de la Nintendo 2DS afin de le réparer ou le nettoyer.
Ce dont vous avez besoin
Pièces
Outils
Afficher plus…
Retirez les 2 vis captives cruciformes qui fixent la coque arrière supérieure.
Tenez les panneaux latéraux du boîtier de l'appareil avec vos doigts et tirez vers l'extérieur pour les retirer.
Retirez les 12 vis cruciformes de couleur laiton fixant la carte principale.
Il y a deux vis supplémentaires situées sur le rail supérieur. Retirez-les pour retirer complètement les boutons et le rail supérieur.
Il y a deux vis maintenant la base du joystick qui doivent être retirées. (Attention au câble plat, il reste connecté !)
Tenez le panneau supérieur avec vos doigts et retirez-le de l'appareil pour le retirer.
Détachez les 2 nappes en soulevant les connecteurs flip noirs qui les maintiennent.
Soulevez la planche rectangulaire assise dans le visage et soulevez le carré blanc qui est le moteur du joystick (cela demande un peu d'effort). Les deux restent attachés à la carte mère.
Sur certains modèles, vous devrez retirer trois autres petits câbles plats au bas de l'écran. Ils sont sécurisés par des connecteurs rabattables. SOYEZ PRUDENT!
En tenant la carte mère de chaque côté, soulevez-la pour la retirer.
Saisissez fermement l'écran par un coin et soulevez-le du panneau avant de la Nintendo 2DS.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
78 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
30 commentaires de tutoriel
Camera ribbon cable is very brittle, be careful.
Thank you so much, Fina! You have done a fantastic job explaining each step incredibly well! I very much appreciate all of your efforts into skillfully describing the process of disassembling the 2DS. I was able to understand your instructions and thus was able to make a lucky kiddo super happy! Thanks again!
-Skye
what about a new screen?
Once you've removed your screen, what are you supposed to do with it to clean and/or repair?
