Aller au contenu principal
Avertissement
Ne regardez pas directement la lentille laser. Le laser utilisé dans la GameCube est un laser de classe 1 et peut causer des lésions oculaires graves. Soyez vigilant lors de vos réparations.
Les bases
Avant de vous lancer dans les solutions plus chronophages ci-dessous, voici quelques principes fondamentaux pour commencer.
  • Vérifiez que votre disque n'est pas endommagé : Assurez-vous que le disque de jeu est propre et sans rayures. Utilisez un chiffon microfibre doux et non pelucheux pour nettoyer le disque en effectuant des mouvements droits, du centre vers l'extérieur.
  • Redémarrez votre console : Parfois, un problème logiciel temporaire peut affecter le fonctionnement de votre appareil et nécessite une réinitialisation forcée.
    • Appuyez sur le bouton de marche et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le système se réinitialise.
    • Une fois que le système est complètement éteint, appuyez une fois sur le bouton de marche pour le rallumer.
  • Fermez le cache du disque : Le lecteur optique de votre GameCube ne tournera pas si le cache du disque est ouvert. Votre console dispose d'un capteur qui doit être actionné par le cache avant que le disque puisse tourner. Ce point est abordé plus en détail dans la section Capteur de capot défectueux de cette page.
  • Observez tout comportement inhabituel : Regardez et écoutez votre GameCube pour détecter quelque chose d'anormal. Essayez de localiser si des bruits ou des comportements proviennent d'un composant particulier. Si le laser de votre console ne s'allume pas, le problème vient probablement du bloc optique. Si vous entendez des grincements ou des craquements provenant du moteur, le problème vient probablement du moteur du lecteur.
Lentille laser sale
Une lentille laser sale peut empêcher le disque d'être lu correctement, ce qui l'empêche de tourner. Éteignez la console, ouvrez-la et cherchez de la poussière ou des débris qui pourraient obstruer le laser.
Important
Assurez-vous de vous laver les mains avant de nettoyer la lentille laser optique. La saleté, la graisse ou d'autres particules peuvent empêcher le laser de fonctionner normalement.
  • Éteignez et débranchez la GameCube.
  • Ouvrez la console pour accéder au bloc optique.
  • Prenez un chiffon microfibre ou un chiffon à lunettes et brossez délicatement la lentille.
Une fois la lentille laser dépoussiérée, essayez de lancer un jeu pour voir si votre console peut lire le disque. Si la lentille est propre et que vous ne parvenez toujours pas à rétablir le fonctionnement de votre GameCube, passez à la section suivante.
Une des raisons pour lesquelles le disque de votre GameCube ne tourne pas peut être un capteur de capot défectueux. Si le capteur est endommagé ou défaillant, la GameCube croira que le cache du disque est ouvert et le disque ne tournera pas. Pour tester le fonctionnement du capteur de capot, suivez les étapes.
  1. Retirez le couvercle supérieur de votre GameCube et localisez le capteur de capot dans le coin arrière droit de votre console.
  2. Repoussez délicatement le bloc optique vers l'arrière de la console.
  3. Branchez votre console et allumez-la.
  4. Comprimez délicatement les deux tiges du capteur et surveillez tout mouvement du laser et du lecteur optique.
Si votre console ne réagit pas lorsque les tiges sont comprimées, vous devez remplacer le capteur de capot. Sinon, si vous constatez une activité de la part de votre console, passez à la section suivante.
Laser sous-alimenté
Si vous possédez votre GameCube depuis longtemps, le laser du lecteur de votre système peut avoir besoin d'être ajusté pour augmenter sa puissance. En effectuant ce réglage, vous réduisez la résistance du circuit du laser afin d'augmenter la puissance délivrée au laser lui-même.
Important
Idéalement, vous aurez besoin d'un multimètre pour mesurer la résistance avant de procéder au réglage. Ne descendez pas en dessous de 100Ω, sous peine d'endommager le laser. Lorsque vous utilisez le multimètre, touchez le centre du potentiomètre avec une pointe et la broche la plus éloignée de la nappe du laser avec l'autre.
  1. Retirez le lecteur optique de votre GameCube.
  2. Retournez le bloc pour que le laser soit orienté vers le bas, et localisez le potentiomètre de réglage de puissance tel qu'indiqué sur l'image de gauche.
  3. Utilisez un tournevis cruciforme #1 et tournez très légèrement le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Veillez à effectuer de très petits ajustements (moins d'1/8 de tour). Pensez à mesurer la résistance après chaque réglage.
Bloc optique endommagé
Si vous remarquez que le laser ne s'allume pas, le problème de votre GameCube vient probablement du bloc optique lui-même.
  • Assurez-vous que votre bloc optique est correctement installé : Si vous avez récemment réinstallé un bloc optique dans votre GameCube après un nettoyage ou un projet de reconditionnement, vérifiez que l'installation est correcte. Reprenez les étapes pour vous assurer que le bloc est bien connecté et en place.
  • Vérifiez s'il y a des dommages : Recherchez des dommages visibles sur le bloc optique, comme des traces de brûlure ou des fissures physiques sur la lentille. Si vous constatez des dommages, le bloc doit être remplacé.
Moteur du lecteur usé
Si vous entendez un craquement, un grincement ou tout autre son inhabituel provenant du moteur du lecteur de votre console, il y a probablement un problème avec le moteur du lecteur optique de votre GameCube.
  • Assurez-vous que le plateau du disque peut tourner librement : Vérifiez que le plateau sur lequel repose le disque de votre console peut tourner sans problème et qu'il est exempt de poussière et de débris.
  • Remplacez le moteur du lecteur optique : Si les bruits proviennent du moteur lui-même, vous devrez probablement le remplacer.
Problème de carte mère
Si le disque de votre GameCube ne tourne toujours pas après avoir suivi les étapes de diagnostic mentionnées précédemment, il est fort probable qu'il y ait un problème avec la carte mère.
  • Assurez-vous que le processeur de votre appareil est correctement refroidi. Vérifiez que le ventilateur de votre console est exempt de débris et qu'il tourne correctement. Si vous avez récemment réinstallé votre dissipateur thermique, vérifiez deux fois qu'il est correctement fixé au processeur et que celui-ci dispose d'une quantité adéquate de pâte thermique. Un refroidissement correct est essentiel pour éviter l'appareil surchauffe et garantir des performances optimales.
  • Éliminez toute accumulation de poussière ou de débris des composants internes de votre appareil. Le maintien d'une bonne circulation d'air à l'intérieur de votre appareil est crucial. La poussière ou les débris peuvent entraver le refroidissement, causant potentiellement des problèmes avec le système d'exploitation. Nettoyer régulièrement les composants internes aide à prévenir la génération excessive de chaleur et garantit des performances optimales.
  • Effectuez une inspection visuelle approfondie des circuits imprimés pour détecter tout signe de brûlure ou de composant endommagé. Si vous observez des dommages visibles, comme des brûlures ou des pièces qui semblent physiquement endommagées, la carte doit probablement être remplacée.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 130
30 derniers jours : 465
Total : 10,414
