Aller au contenu principal
La Game Boy Advance SP ne s'allume pas
Vous n'arrivez pas à allumer votre Game Boy Advance SP.
La batterie est déchargée
Si votre Game Boy Advance SP ne s'allume pas, mais que tout semble en ordre, votre batterie est peut-être simplement complètement déchargée. C'est normal si l'appareil n'a pas été utilisé depuis plus de deux mois ou s'il a été laissé allumé par mégarde. Chargez l'appareil pendant trois heures. Assurez-vous que la prise sur laquelle vous branchez le chargeur est alimentée et vérifiez également que le chargeur fonctionne correctement. Le voyant inférieur situé sur le côté de la Game Boy Advance SP doit s'allumer en orange pendant la charge.
La batterie est défectueuse
Si, pendant la charge de la batterie, le voyant inférieur situé sur le côté de la Game Boy Advance SP ne s'allume pas, il est possible que la batterie soit défectueuse. Cela peut arriver à la suite d'une surcharge excessive ou d'une utilisation normale plusieurs années après l'achat. (Nintendo n'a pas précisé la durée de vie prévue de ses batteries.) La solution pour une batterie défectueuse consiste à la remplacer par une neuve. Pour remplacer une batterie défectueuse, veuillez consulter le tutoriel d'installation d'une batterie.
Le bouton de marche est cassé
Si la batterie fonctionne correctement, mais que la Game Boy Advance SP ne s'allume pas lorsque vous actionnez le bouton de marche, il est possible que ce dernier soit cassé. Les pattes qui connectent le bouton à l'appareil sont fragiles et peuvent se casser facilement si vous faites tomber l'appareil. Les pattes du bouton de marche ne peuvent pas être réparées, mais l'ensemble du bouton de marche peut être remplacé sans trop d'efforts. Pour remplacer un bouton cassé, veuillez consulter le tutoriel d'installation d'un bouton de marche.
Les boutons ne fonctionnent qu'après une pression forte
"Les boutons ne sont pris en compte dans le jeu que lorsqu'ils sont pressés plus fort que nécessaire."
Les boutons et les zones tactiles contiennent de la poussière
Si votre Game Boy Advanced SP a récemment été dans un endroit sableux ou poussiéreux, il se peut que de la poussière se soit accumulée entre les boutons et la zone tactile, provoquant une perte de contact avec la carte mère. Pour nettoyer la poussière, essayez de souffler de l'air au niveau des boutons. Si cela n'améliore pas le contrôle des boutons, vous devrez peut-être nettoyer les zones tactiles à la main. Pour savoir comment retirer en toute sécurité les zones tactiles de la Game Boy Advance SP, veuillez consulter le tutoriel d'installation des zones tactiles.
La zone tactile est usée
Si vous avez été brusque avec votre Game Boy Advanced SP, les zones tactiles de votre système sont peut-être usées. Une zone tactile usée nécessite une pression plus importante sur le bouton pour atteindre la carte mère qu'une zone neuve. Sans une connexion solide entre les zones tactiles et la carte mère, votre Game Boy Advance SP sera lente et répondra mal aux boutons sur lesquels vous appuyez. Pour remplacer vos zones tactiles abîmées, veuillez consulter le tutoriel d'installation des zones tactiles pour connaître les étapes de retrait et d'installation.
Les boutons ne fonctionnent pas
"Les boutons ne répondent pas du tout lorsqu'on appuie dessus."
Les boutons sont cassés
Si les conseils ci-dessus concernant la réparation de la zone tactile ne vous aident pas, vos boutons sont peut-être cassés. Des boutons cassés peuvent être la conséquence d'une chute de l'appareil, d'une exposition au soleil ou de l'utilisation d'une force excessive pendant le jeu. Ce problème peut vous obliger à remplacer certains boutons, voire tous, selon ceux qui répondent. Pour savoir comment remplacer les boutons, veuillez consulter le tutoriel d'installation des boutons.
Le haut-parleur ne produit aucun son
"Le haut-parleur est silencieux et rien ne change lorsque le bouton de volume est actionné."
Le jeu est défectueux
Si vous insérez une cartouche de jeu dans la Game Boy Advance SP et qu'aucun son ne sort, essayez avec une autre cartouche. Si la deuxième cartouche produit du son, votre première cartouche est peut-être défectueuse. Heureusement, le haut-parleur de votre Game Boy Advance SP fonctionne, mais vous devrez probablement acheter une nouvelle cartouche de jeu pour remplacer celle qui est cassée.
Le haut-parleur est cassé
Si le haut-parleur ne produit aucun son, quelle que soit la cartouche utilisée, il est possible qu'il soit cassé. Renverser du liquide dans les orifices du haut-parleur ou y insérer un objet peut entraîner une perte de contact avec la carte mère et donc une perte de son. Dans les deux cas, un nouveau haut-parleur est nécessaire. Pour remplacer un haut-parleur cassé, veuillez consulter le tutoriel d'installation d'un haut-parleur.
Le bouton de luminosité ne change pas la luminosité de l'écran
"Le bouton sur lequel un soleil est gravé (le bouton de luminosité) n'a aucun contrôle sur la luminosité de l'écran."
Le bouton de luminosité est cassé
Si vous appuyez sur le bouton de luminosité mais que la luminosité de l'écran ne change pas, le bouton est peut-être cassé. Les causes possibles incluent une chute, une exposition au soleil, une pression trop forte sur le bouton, un liquide renversé, ainsi qu'une usure normale. Ce petit bouton fragile n'est pas facile à réparer, mais il peut être remplacé simplement. Veuillez consulter le tutoriel d'installation d'un bouton de luminosité pour obtenir des instructions sur le remplacement du bouton.
DJ Pantone
Membre depuis le 01/11/13
2 081 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 membres
60 tutoriels rédigés
24 commentaires
Thank you for sharing your knowledge. I have a GBA SP model AGS 001 that powers on then suddenly shuts down after about 15 seconds. After verifying battery was good, and terminals were clean, I inspected the on/off switch, and verified it to be in good working order. I then used a cell phone camera to magnify and inspect the motherboard and found a problem not mentioned on any other site. I understand motherboards are cheep and readily available online, and in most cases it is easier to simply replace the board than to fix components. That being said, inspection of board location Q4 showed a hair line crack in the diode. The diode is marked 76 and cross reference identified the part as BAS70-06 which can be purchased on Amazon or E-bay etc. for less than $10 including shipping. I will let you know how it goes when the part arrives even if only in the interest of expanding the knowledge base.
Brian - Réponse Partager
Success! The replacement diodes were slightly longer by aprox. 1 mm (or less), but within reason. I will verify voltages against another AGS 001 and post the results next time.
I just found my old gameboy this morning and charged it for a while. I was going to play a game that I found but after I turned it on, the only thing I could see was the “gameboy” logo. I’ve tried turning it off and on and even waiting but it still won’t work properly… any advise?
Jessi marcum - Réponse Partager
I'm having this problem too, does anyone know how to fix this?
Mitchell Freeman - Réponse Partager
it probably isnt reading the game cartridge. try taking it out and putting it back in. if that doesn’t work, game might be broken. try a different game and see if it works
gamebitchadvance - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 56
30 derniers jours : 301
Total : 87,039
