Aller au contenu principal
Les bases
  1. Vérifiez les mises à jour logicielles : Assurez-vous que votre Nintendo Switch utilise la dernière version du logiciel. Les mises à jour peuvent inclure des optimisations qui améliorent l'autonomie de la batterie.
  2. Réglez la luminosité de l'écran : Si la luminosité de l'écran est trop élevée, baissez-la. Des niveaux de luminosité élevés peuvent avoir un impact significatif sur l'autonomie de la batterie. Vous pouvez modifier la luminosité de l'écran de votre Switch en allant dans Paramètres de la console, puis Luminosité de l'écran, et en ajustant le curseur.
  3. Assurez-vous que votre batterie se charge complètement : Si la batterie de votre Switch se décharge plus rapidement que d'habitude, il est possible qu'elle ne se charge pas complètement. Assurez-vous que votre Nintendo Switch est correctement branchée à son chargeur et qu'elle atteint 100 % une fois la charge terminée.
  4. Tenez compte de votre activité : Certains jeux aux graphismes exigeants, comme Breath of the Wild, épuisent une batterie en bon état en 3 heures, alors que des jeux moins gourmands graphiquement peuvent permettre de jouer environ 7 heures.
Facteurs externes
Des facteurs externes peuvent parfois affecter le fonctionnement de la batterie de votre console et influencer grandement la rapidité de sa décharge.
  • Température : Les températures extrêmes peuvent affecter les performances de la batterie. Évitez d'utiliser votre Switch dans des conditions excessivement chaudes ou froides. Idéalement, l'environnement de fonctionnement de votre Switch doit se situer entre 5° et 35° Celsius (41° et 95° Fahrenheit).
  • Accessoires tiers : Certains accessoires tiers, notamment les chargeurs, peuvent ne pas être optimisés pour la Switch, ce qui entraîne une charge inefficace et une décharge potentielle de la batterie. Privilégiez les accessoires Nintendo officiels dans la mesure du possible.
Problème de réglages
Les réglages, notamment la luminosité de l'écran, peuvent avoir un impact significatif sur l'autonomie de la batterie de votre Switch. Bien que réduire la luminosité de l'écran puisse améliorer considérablement l'autonomie, vous pouvez modifier d'autres réglages pour l'optimiser davantage.
  • Mise en veille automatique : Le réglage du mode veille de votre Switch peut aider à préserver l'autonomie de la batterie lorsque la console n'est pas utilisée. Pour modifier les paramètres de la console, ouvrez Paramètres de la console > Mode veille > Mise en veille auto (console). Vous pouvez y définir la durée d'inactivité nécessaire avant que votre console ne passe en mode veille. Idéalement, plus le chiffre est bas, plus rapidement votre console passera en mode veille.
  • Mode avion : Les fonctionnalités Wi-Fi de votre console consomment de l'autonomie. Lorsque le Wi-Fi est activé, votre console envoie constamment des signaux pour rechercher des réseaux connus auxquels se connecter, ce qui épuise la batterie si le processus tourne en arrière-plan. Vous pouvez désactiver le Wi-Fi en allant dans Paramètres de la console > Mode avion et en activant le Mode avion. Vous pouvez alors désactiver le Wi-Fi sans affecter d'autres fonctionnalités, comme le Bluetooth ou le NFC.
Poussière et débris internes
Si votre batterie se décharge plus vite que prévu, le problème peut être causé par une accumulation de poussière et de débris à l'intérieur de votre appareil, empêchant l'air de le refroidir correctement.
  • Assurez-vous qu'il n'y a pas de poussière ou de débris à l'intérieur de votre appareil. Vérifiez également que votre ventilateur de Switch peut tourner sans problème et que son dissipateur thermique est exempt de poussière.
    • Si le ventilateur est endommagé, remplacez-le par un nouveau.
    • Profitez-en pour appliquer de la pâte thermique neuve sur le processeur.
Batterie usée ou défectueuse
Comme la plupart des appareils fonctionnant sur batterie, la Switch possède des batteries lithium-ion qui se dégradent avec le temps.
Problème matériel majeur
Si tous les conseils ci-dessus ne résolvent pas le problème de votre console, vous devrez peut-être ouvrir votre appareil. Il pourrait y avoir un problème matériel sous-jacent avec votre Nintendo Switch. D'autres pannes matérielles peuvent empêcher votre batterie d'atteindre une charge complète, ce qui la fait se décharger plus rapidement.
  • Examinez attentivement la carte mère de votre Switch pour détecter des composants endommagés ou brûlés.
  • Remplacez la carte mère si vous constatez des dommages.
Jacob Mehnert
Membre depuis le 10/18/21
50 876 Réputation
52 tutoriels rédigés
Équipe
iFanatics Membre de l'équipe iFanatics
Community
71 membres
1 152 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 53
30 derniers jours : 346
Total : 13,104
