Aller au contenu principal
Changement carte mère Nintendo Switch Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Dévisser la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Avant de commencer cette réparation, vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
    • Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
  2. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
    • Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
  3. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
    • Évitez d'insérer l'outil d'ouverture plus profondément que nécessaire. Vous pourriez endommager le module du haut-parleur.
  4. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
  5. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
    • Éviter d'enfoncer l'outil plus profondément que nécessaire. Vous risqueriez d'endommager le module du haut-parleur.
  6. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
  7. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 7, image 2 de 2
    • Progressez avec votre outil le long de la rainure en haut de l'appareil afin d'ouvrir les clips.
  8. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
    • Enlevez la coque arrière.
  9. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Démonter la plaque de protection: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
    • Trois vis de 3,1 mm
    • Une vis de 4,5 mm
  10. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 10, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez la plaque de protection vers le haut et sortez-la de la console.
    • Peut-être qu'elle résistera. C'est normal, car la plaque de protection adhère légèrement au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Retirez la plaque.
    • Nettoyez les résidus de pâte thermique de la plaque de protection et du dissipateur thermique avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le dissipateur avant le remontage.
  11. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
  12. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 12, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 12, image 2 de 2
    • N'utilisez pas de pincette métallique ! Certains réparateurs disent que les pincettes métalliques peuvent court-circuiter le connecteur ou la nappe. Il serait plus prudent d'utiliser des pincettes à pointes en nylon ou en céramique.
    • Avec une pincette, faites glisser la nappe d'interconnexion hors de sa prise sur la carte mère.
  13. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 13, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
  14. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Enlever le dissipateur thermique: étape 14, image 1 de 1
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule ou de vos doigts pour décoller la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
    • Il suffit de décoller la mousse de ce qu'il faut pour dégager le ventilateur.
  15. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 15, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les trois vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
  16. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 16, image 1 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 16, image 2 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 16, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez le dissipateur thermique pour le détacher de la carte mère et le retirer.
    • Peut-être que le dissipateur résistera. C'est normal car il adhère légèrement au processeur avec de la pâte thermique.
    • Nettoyez les résidus de pâte thermique du dissipateur thermique et du processeur avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur avant le remontage.
  17. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Dévisser le module de la gâchette droite: étape 17, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette droite à la carte mère.
  18. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 18, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 18, image 2 de 2
    • Enlevez le module de la gâchette droite.
  19. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 19, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 19, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le dispositif en caoutchouc du module de la gâchette droite s'il ne s'est pas détaché en même temps que le module.
  20. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 20, image 1 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 20, image 2 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 20, image 3 de 3
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le câble d'antenne noir pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
    • Répétez la procédure pour le câble d'antenne blanc.
  21. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du ventilateur: étape 21, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
  22. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 22, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 22, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe du ventilateur hors de son connecteur sur la carte mère à l'aide d'une pincette.
  23. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe de l'écran: étape 23, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe de l'écran: étape 23, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
  24. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 24, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 24, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe de l'écran hors de sa prise sur la carte mère avec une pincette.
  25. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 25, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 25, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
  26. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 26, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 26, image 2 de 2
    • Avec une pincette, glissez la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur sur la carte mère.
  27. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du joystick Switch Lite droit: étape 27, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du joystick Switch Lite droit: étape 27, image 2 de 2
    • À l'aide de votre outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick droit.
  28. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 28, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez la pincette pour faire glisser la nappe du joystick droit hors de sa prise sur la carte mère.
  29. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Enlever l'ensemble carte mère: étape 29, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les six vis suivantes qui fixent la carte mère :
    • Trois vis de 4,5 mm
  30. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 30, image 1 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 30, image 2 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 30, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans l'espace entre le châssis et la carte mère et soulevez cette dernière vers le haut et hors de son emplacement.
    • Ôtez l'ensemble carte mère.
  31. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Retirer le module de haut-parleur droit: étape 31, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Retirer le module de haut-parleur droit: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer le câble du haut-parleur droit vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
  32. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 32, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez le module de haut-parleur droit de la carte mère.
  33. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 33, image 1 de 1
    • Seule la carte mère reste.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
38 614 Réputation
82 tutoriels rédigés
7 commentaires
Great guide, helped me fix charge port replacement, did notice between 16-17 the card reader magically disappeared, but help me tear down and repair and rebuild with a little bit of head scratching.
Sean Topp - Réponse
La guida è molto chiara.. ma dove si può acquistare una scheda madre di ricambio ?
Walter - Réponse
It stops at motherboard removal, is there a section for replacing the USB charging port on the switch lite?
Christian Knight - Réponse
Where can i get the motherboard from, i cant replace the charging port, cause it is soldered to the motherboard. So if you could please let me know onto where i can get the mother board from. 😊
JoyBoy - Réponse
I have a working motherboard but it is missing one of the resistors (see the green square). How do I find out the value of this resistor? The resistor is situated to the left of the main chip, just below the microSD card slot, if the USB-C port is facing downward.
Christian Odom - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 29
7 derniers jours : 222
30 derniers jours : 1,123
Total : 53,283
