Aller au contenu principal
Changement carte mère Nintendo Switch Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Dévisser la coque arrière: étape 1, image 1 de 1
    Outil utilisé dans cette étape :
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Avant de commencer cette réparation, vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
    • Prenez un tournevis Y00 pour dévisser les quatre vis de 6,3 mm de long qui fixent la coque arrière.
    • Tout au long de cette réparation, gardez la trace de chacune des vis et veillez à les revisser toutes là où elles étaient auparavant.
    All my screws got stripped any ideas on how to remove?
    Almost A Mammal - Réponse
    A Y0 screwdriver seemed to work better for me.
    Tommy Morrill - Réponse
    What type of screw driver do I use to un screw the screws and which way
    Luca Capito - Réponse
    Y 0.6 was all I had but it seemed to fit perfectly
    Trevor - Réponse
    Like really snug? I've gotten away with using Drivers either bigger or smaller but I hate doing it. But if 0.6 is the exact size I need, then I'll get that. I don't wanna strip my client's Switch Lite's screws.
    Vincent Valodze -
  2. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Dévisser les côtés de la coque arrière: étape 2, image 2 de 2
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les vis suivantes qui fixent la coque arrière :
    • Deux vis de 3,6 mm de long en haut de l'appareil
    • Deux vis de 3,6 mm de long en bas de l'appareil
    • Pour éviter que ces vis serrées s'abîment, exercez une force ferme vers le bas, travaillez lentement et essayez un autre tournevis si les vis ne sortent pas.
    I accidentally stripped the back screw and now I can't open it. I removed all the other screws. What should I do?
    tiggytiger555 - Réponse
  3. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Ouvrir les clips de la coque arrière: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur gauche en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter l'outil d'ouverture pour défaire les clips qui fixent la coque arrière.
    • Évitez d'insérer l'outil d'ouverture plus profondément que nécessaire. Vous pourriez endommager le module du haut-parleur.
  4. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Continuer à ouvrir les clips autour de l'appareil: étape 4, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur gauche pour ouvrir les clips du côté gauche de l'appareil.
  5. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Détacher les clips: étape 5, image 2 de 2
    • Insérez un outil d'ouverture dans la grille du haut-parleur droit en bas de l'appareil.
    • Faites pivoter votre outil pour détacher les clips.
    • Éviter d'enfoncer l'outil plus profondément que nécessaire. Vous risqueriez d'endommager le module du haut-parleur.
  6. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Détacher les coins: étape 6, image 2 de 2
    • Faites glisser l'outil d'ouverture le long du coin inférieur droit pour défaire les clips du côté droit de la console.
  7. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 7, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 7, image 2 de 2
    • Progressez avec votre outil le long de la rainure en haut de l'appareil afin d'ouvrir les clips.
  8. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 1 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 2 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Ôter la coque arrière: étape 8, image 3 de 3
    • Soulevez le bord inférieur de la coque arrière, à la manière d'un livre.
    • Enlevez la coque arrière.
  9. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Démonter la plaque de protection: étape 9, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les quatre vis suivantes :
    • Trois vis de 3,1 mm
    • Une vis de 4,5 mm
    There are four screws instead of three mentioned
    Khurram Chaudry - Réponse
    it doesnt mention 3 anywhere, and it labels all four
    Ezi - Réponse
    With how easy it seems to be to do serious damage with the next few steps, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - Réponse
    i stripped a &&^&^$^ screw
    SpongebobFan254 - Réponse
    Well I actually removed the screw right next to the 4.5 screw. I did not realize it till my son showed me why the plate wouldn't release. Ha ha, it's funny now but yeah not a big deal. I could have bent it badly assuming I took all screws out though. For anyone reading this before going in. 👍
    Toastninja - Réponse
  10. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 10, image 1 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 10, image 2 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 10, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez la plaque de protection vers le haut et sortez-la de la console.
    • Peut-être qu'elle résistera. C'est normal, car la plaque de protection adhère légèrement au dissipateur thermique avec de la pâte thermique.
    • Retirez la plaque.
    • Nettoyez les résidus de pâte thermique de la plaque de protection et du dissipateur thermique avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le dissipateur avant le remontage.
    You may need to replace the thermal paste on the heat sink.
    ahoz28 - Réponse
    What type of Thermal Paste would you guys recommend? I clicked on the picture but nothing.
    Vincent Valodze - Réponse
    Personnaly i use some Mx-6 from Artic, really good quality/price, never have to complain.
    Nothing -
  11. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Déconnecter la batterie: étape 11, image 2 de 2
    • Prenez un outil d'ouverture ou votre ongle pour retourner le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe d'interconnexion de la carte mère.
    The clip broke off when trying to remove this cable. Audio only works through headphones and the display now won’t turn on after the clip broke. Does anyone know where I could get a clip or how I could fix it without it?
    Alexz Zepeda - Réponse
    Mi è successa la stessa cosa è non so come ripararla! Chissà se c’è un modo!
    Paolo De Falco -
  12. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 12, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 12, image 2 de 2
    • N'utilisez pas de pincette métallique ! Certains réparateurs disent que les pincettes métalliques peuvent court-circuiter le connecteur ou la nappe. Il serait plus prudent d'utiliser des pincettes à pointes en nylon ou en céramique.
    • Avec une pincette, faites glisser la nappe d'interconnexion hors de sa prise sur la carte mère.
    I turned the unit off beforehand, I used tweezers just like the instructions said (ifixit branded) , my device sparked and now it won’t turn back on
    User Service - Réponse
    The flap came off is it important or is there a way t fix it?
    Jose Cruz R Rangel Cordero - Réponse
    We're you able to get it working without the white flap? My screen is not working after putting it back together and i noticed this white flap was falling off
    Jimmy “Ghost” Trost -
    Did you get it working without the white flap? Everything on the switch works fine except for audio going through headphones and the display not turning on.
    Alexz Zepeda -
    do not use metal sharp pointed tweezers! you will rip your ribbon cable. Use the inside of a Bic type pen or something else dull and plastic to pull the cable away by putting the pen part where the first bend is.
    Christopher Bales (C.J.) - Réponse
    Anyone figure out how to fix this? my device shorted in this step.
    Acord - Réponse
    Maybe tape the Tweezers or smear some hot glue on them to insulate them to save you time and money.
    Maybe put all the Warnings at the start of the guide as well. We fix it geeks tend to get excited when fixing things 😁
  13. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 13, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 13, image 2 de 2
    • Prenez la pointe de la spatule pour soulever le connecteur de la batterie tout droit hors de sa prise sur la carte mère.
    Caution the connector may not be properly soldered onto the motherboard. For me it snapped off the pins and now have to find a place to get that fixed if even possible. may have bricked it.
    Craig Osman - Réponse
    Yup, broke the connector right off the motherboard. Thanks, ifixit -_-
    Justin Kerr - Réponse
    I backed out when I reached this point. I couldn't risk damaging it. Do u just need to pull it up? Did you mean that it might have been soldered shut below?
    Jannalyzer - Réponse
    You should just need to pull straight up, but make sure you’re pulling on the wires or the gray plug—do not pull on the black socket or it can snap off of the motherboard.
    Adam O'Camb -
    I pulled straight up from the south side on under 2 or three wires and held down the device as I pulled and the gray connector disconnected from the black connector on the Switch. Just be careful at this part.
    Jon - Réponse
    With how easy it seems to be to do serious damage at this point, I figured I'd say that realistically you can skip steps 9-13 when doing this repair. While they provide a bit of extra security by disconnecting the battery, the left stick is completely accessible and replaceable without touching the heat shield or anything underneath (And steps 17 and 18 disconnect power from the daughter board regardless).
    Nate - Réponse
    just broke my connector... ifixit PLEASE put a warning on how fragile the solder on this connector is.
    Nate Mascis - Réponse
    Note for this step, you do not need to apply a lot of force. I used two tools here: small screwdriver to hold down the black base, and one side of fine-tipped tweezers to get under all 3 wires. Gently, push down on the tweezers to push the wires upwards, which should force the gray connector up and off the base. It did not take a lot of force. Take your time and it will be fine. Again, like others have said, do NOT pull or pry up the black base.
    Christopher Gillett - Réponse
  14. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Enlever le dissipateur thermique: étape 14, image 1 de 1
    • Servez-vous de l'extrémité plate d'une spatule ou de vos doigts pour décoller la mousse qui adhère légèrement au ventilateur.
    • Il suffit de décoller la mousse de ce qu'il faut pour dégager le ventilateur.
    When reassembling, the foam may fold down between the fan and heatsink, blocking airflow. Gently lift the foam back up on top of the fan. The adhesive film should hold the foam together.
    Kean Stump - Réponse
    Is removing the heat sink absolutely necessary?
    Clark Aulden - Réponse
    It’s not necessary, but it makes it much easier to remove and replace the game card reader, since the heat sink partially covers the connector.
    Craig Lloyd -
    Not really…….. I never remove it. It slides out quite easily once disconnected.
    Alan Sears - Réponse
    What do you do if these screws are stripped? They strip easily
    Whatever - Réponse
  15. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 15, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les trois vis de 3 mm qui fixent le dissipateur thermique à la carte mère.
    Non le tre ventole ma le tre viti
    Cristiano Minchillo - Réponse
    Grazie per avercelo segnalato! Ho apportato la modifica. iFixit è una wiki, quindi ogni utente può modificare le pagine: se trovi altri errori in futuro, sentiti libero di fare la modifica tu stesso!
    Sara Balestra -
  16. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 16, image 1 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 16, image 2 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 16, image 3 de 3
    • Avec une spatule ou vos doigts, soulevez le dissipateur thermique pour le détacher de la carte mère et le retirer.
    • Peut-être que le dissipateur résistera. C'est normal car il adhère légèrement au processeur avec de la pâte thermique.
    • Nettoyez les résidus de pâte thermique du dissipateur thermique et du processeur avec de l'alcool isopropylique et un chiffon en microfibre. Posez une nouvelle couche de pâte thermique sur le processeur avant le remontage.
    16.5 remove cartridge / headphones jack……….
    Calvin Martin - Réponse
    I've read that there are different ways to apply thermal paste, which should I use?
    Kai B - Réponse
    My kit did not come with thermal paste..
    Bryan Donovan - Réponse
  17. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Dévisser le module de la gâchette droite: étape 17, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis cruciforme iFixit PH 000, dévissez les deux vis de 4,5 mm qui fixent le module de la gâchette droite à la carte mère.
    I think a whole step to remove the game card reader and speaker jack was skipped here…
    ConfusedAzn Random - Réponse
    yes, just found that sadly these comments do not show unless we click on the , which is unhelpful
    Micheal speed -
    also, you need to remove the left trigger button
    Micheal speed - Réponse
  18. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 18, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 18, image 2 de 2
    • Enlevez le module de la gâchette droite.
  19. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 19, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 19, image 2 de 2
    • Avec une pincette ou vos doigts, retirez le dispositif en caoutchouc du module de la gâchette droite s'il ne s'est pas détaché en même temps que le module.
  20. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 20, image 1 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 20, image 2 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Débrancher les câbles d'antenne: étape 20, image 3 de 3
    • Faites levier avec la pointe d'une spatule sur le câble d'antenne noir pour le sortir de sa prise sur la carte mère.
    • Répétez la procédure pour le câble d'antenne blanc.
  21. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du ventilateur: étape 21, image 1 de 1
    • Servez-vous d'un outil d'ouverture ou de votre ongle pour retourner le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du ventilateur.
  22. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 22, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 22, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe du ventilateur hors de son connecteur sur la carte mère à l'aide d'une pincette.
    There’s a step missing after this to remove the screws that hold the orange game cartridge slot. Those 7 screws have to be undone and the ribbon unclipped first before moving on to the next step.
    Heather Thrasher - Réponse
    Good Looking out!
    Joshua Hinchey -
  23. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe de l'écran: étape 23, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Débrancher la nappe de l'écran: étape 23, image 2 de 2
    • Avec un outil d'ouverture ou votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe de l'écran.
    skipped a step or two about removing the golden piece in the photo above, and the other little board
    Eddy Whitaker - Réponse
    If I broke the clasp on the ZIF connector can I elec tape it down?
    kevin miller - Réponse
    What did you do to fix it if the ZIF connector broke?? Mine did too and I worry that is why the screen won’t turn on now
    Amber Smith -
    Missing the card reader + audio jack board removal. Just remove the 4 screws around the audio jack + 3 screws around the card reader and disconnect the ZIF connector from the motherboard.
    Guillaume Turchini - Réponse
  24. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 24, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 24, image 2 de 2
    • Faites glisser la nappe de l'écran hors de sa prise sur la carte mère avec une pincette.
  25. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 25, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe de la vitre tactile: étape 25, image 2 de 2
    • À l'aide d'un outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet qui verrouille le connecteur ZIF de la nappe de la vitre tactile.
    Can I electrical tape this down if I broke the clasp?
  26. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 26, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 26, image 2 de 2
    • Avec une pincette, glissez la nappe de la vitre tactile hors de son connecteur sur la carte mère.
  27. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du joystick Switch Lite droit: étape 27, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Déconnecter la nappe du joystick Switch Lite droit: étape 27, image 2 de 2
    • À l'aide de votre outil d'ouverture ou de votre ongle, retournez le petit clapet de retenue du connecteur ZIF de la nappe du joystick droit.
  28. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 28, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 28, image 2 de 2
    • Utilisez la pincette pour faire glisser la nappe du joystick droit hors de sa prise sur la carte mère.
  29. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Enlever l'ensemble carte mère: étape 29, image 1 de 1
    • Avec un tournevis JIS 000 ou un tournevis iFixit PH 000, dévissez les six vis suivantes qui fixent la carte mère :
    • Trois vis de 4,5 mm
    how to get the c port off
    Dustin Cronk - Réponse
    When re-assembling, be sure the fan cable (step 25) is completely pulled through prior to tightening the screw that’s right next to it.
    John Glaeser - Réponse
  30. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 30, image 1 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 30, image 2 de 3 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 30, image 3 de 3
    • Insérez une spatule dans l'espace entre le châssis et la carte mère et soulevez cette dernière vers le haut et hors de son emplacement.
    • Ôtez l'ensemble carte mère.
  31. Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Retirer le module de haut-parleur droit: étape 31, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite, Retirer le module de haut-parleur droit: étape 31, image 2 de 2
    • Utilisez une pincette ou vos doigts pour tirer le câble du haut-parleur droit vers le haut et hors de sa prise sur la carte mère.
    What is the little white piece called that the speak cable goes into
    Kieron Torrens - Réponse
  32. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 32, image 1 de 2 Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 32, image 2 de 2
    • Retirez le module de haut-parleur droit de la carte mère.
  33. Changement carte mère Nintendo Switch Lite: étape 33, image 1 de 1
    • Seule la carte mère reste.
    Where do you buy the motherboard if you can buy it
    addser973 - Réponse
    Yea where can i get a motherboard from?
    JoyBoy - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Déposez vos déchets électroniques dans un point de recyclage certifié.
La réparation ne s’est pas déroulée comme prévu ? Consultez nos conseils basiques de diagnostic ou notre Forum pour obtenir de l’aide.
22 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Craig Lloyd
Membre depuis le 02/10/16
38 614 Réputation
82 tutoriels rédigés
7 commentaires
Great guide, helped me fix charge port replacement, did notice between 16-17 the card reader magically disappeared, but help me tear down and repair and rebuild with a little bit of head scratching.
Sean Topp - Réponse
La guida è molto chiara.. ma dove si può acquistare una scheda madre di ricambio ?
Walter - Réponse
It stops at motherboard removal, is there a section for replacing the USB charging port on the switch lite?
Christian Knight - Réponse
Where can i get the motherboard from, i cant replace the charging port, cause it is soldered to the motherboard. So if you could please let me know onto where i can get the mother board from. 😊
JoyBoy - Réponse
I have a working motherboard but it is missing one of the resistors (see the green square). How do I find out the value of this resistor? The resistor is situated to the left of the main chip, just below the microSD card slot, if the USB-C port is facing downward.
Christian Odom - Réponse
Steps 17-19 from LCD replacement (removing game card reader) are missing from this guide.
Yan - Réponse
"To reassemble your device, follow these instructions in reverse order." Got it all back together and never reinstalled the card reader because that part isn't in the instructions.
RJ K - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 33
7 derniers jours : 246
30 derniers jours : 1,147
Total : 53,307
