Aller au contenu principal
Batterie défectueuse
Quoi que vous fassiez, impossible d'allumer votre téléphone.
Le Nokia N70 utilise une batterie lithium-ion de 3,7 V qui, en théorie, ne devrait perdre que 20 % de sa capacité par an ; cependant, ce pourcentage peut varier en fonction de la température. La perte de capacité d'une batterie peut être confondue avec des problèmes de fabrication ; toutefois, les solutions sont les mêmes pour les deux cas : Installation batterie Nokia N70
Problèmes de fabrication
La fabrication d'une batterie peut s'avérer défectueuse, et cela n'est pas rare. Si vous êtes certain que la batterie n'atteint plus une capacité optimale, alors vous pouvez la remplacer.
Le haut-parleur ne fonctionne pas
Avant de jeter votre téléphone portable par la fenêtre, veuillez lire ce qui suit.
Haut-parleur défectueux
Un haut-parleur peut être sujet à une fabrication défectueuse ou à des bornes déconnectées causées par une utilisation quotidienne. Dans les deux cas, vous pouvez démonter le téléphone et remplacer le haut-parleur : Installation haut-parleur Nokia N70
Volume coupé
Le plus souvent, l'absence de son provenant d'un haut-parleur peut être résolue simplement en réactivant le son de votre téléphone. Consultez le manuel de votre appareil ou suivez le lien vers le manuel de l'utilisateur du Nokia N70 en ligne.
Appareil photo défectueux
Le Nokia N70 utilise un appareil photo de 2 MP et prend en charge le flash LED. Si la qualité des images prises par l'appareil photo est inférieure aux attentes ou si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, alors vous pouvez remplacer l'appareil photo : Installation appareil photo Nokia N70
Le clavier ne répond pas
Si vos touches ne fonctionnent pas, il est possible que le clavier doive être remplacé.
Les problèmes de clavier peuvent avoir de multiples causes, qu'il s'agisse d'un problème de câblage, ou de poussière qui pourrait empêcher le clavier de fonctionner.
Touches bloquées
Les touches de votre clavier peuvent être bloquées à cause de la poussière et de la crasse dues à une utilisation quotidienne. Vous pouvez résoudre ce problème par un démontage et un nettoyage approprié.
Mauvais câblage
Le manque de réactivité d'un clavier peut être dû à des connexions défectueuses au niveau du câblage, ce qui peut empêcher le clavier de fonctionner entièrement. Vous pouvez démonter le clavier pour réparer les connexions, ou remplacer l'intégralité du clavier : Installation clavier Nokia N70
L'écran ne s'allume pas
Il est possible que l'écran ne fonctionne pas pour les causes suivantes :
Écran TFT LCD fissuré
Un écran fissuré peut empêcher l'écran LCD de fonctionner correctement. Dans ce cas, vous devez installer un nouvel écran : Installation écran Nokia N70
Ariana Johnson
Membre depuis le 10/12/11
168 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S6G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 59
Total : 6,865
