Aller au contenu principal
L'ordinateur portable ne s'allume plus
Vous n'arrivez pas à allumer l'ordinateur portable.
Batterie déchargée ou défectueuse
Il est possible que la batterie ne soit pas chargée. Branchez votre OLPC sur une prise électrique. Si le voyant de la batterie clignote en jaune après le branchement, cela signifie que la batterie est totalement déchargée et qu'elle a besoin de temps pour se recharger. Si le voyant de la batterie clignote en rouge ou ne s'allume pas du tout, il est possible que la batterie doive être remplacée.
Écran défectueux
Écoutez si le son de démarrage se fait entendre lorsque vous allumez l'ordinateur. S'il retentit, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Carte mère défectueuse
Écoutez si le son de démarrage se fait entendre lorsque vous allumez votre ordinateur. S'il ne retentit pas, il est possible que la carte mère soit défectueuse et doive être remplacée.
Bouton de marche desserré ou coincé
Assurez-vous que le bouton de marche ne dépasse pas de son logement. Si c'est le cas, il devra être réinséré. Sinon, appuyez fermement sur le bouton de marche. Si vous ne sentez pas de clic, le bouton de marche est probablement coincé et doit être réinséré.
La carte mère peut avoir besoin d'être déchargée
Retirez la batterie et attendez 30 secondes avant de la réinsérer. Essayez d'allumer l'ordinateur à nouveau. Si les signes d'une « carte mère défectueuse » sont toujours présents, il est possible que la carte mère doive être remplacée.
L'ordinateur portable s'allume, mais l'écran est sombre
L'ordinateur portable s'allume, mais il semble que l'écran soit trop sombre.
Rétroéclairage défectueux
Éclairez l'écran avec une source lumineuse vive. Si vous pouvez voir l'arrière-plan et le texte après avoir éclairé l'écran, le rétroéclairage est en panne et doit être remplacé.
Écran défectueux
Si aucun texte ne s'affiche après avoir éclairé l'écran avec une source lumineuse vive, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé.
Si l'écran a été remplacé et reconnecté et que l'image ne s'affiche toujours pas, il est possible que la carte mère soit défectueuse et doive être remplacée.
Pas d'audio ou audio déformé
L'ordinateur portable s'allume et semble fonctionner, mais il ne lit pas le son correctement.
Haut-parleurs défectueux
Branchez un casque sur la prise jack. Si le son est lu correctement, il est probable que le haut-parleur soit défectueux et doive être remplacé.
Si le casque rencontre les mêmes problèmes que les haut-parleurs de l'ordinateur, il est possible que la carte mère soit défectueuse et doive être remplacée.
Le son est coupé
Assurez-vous que l'ordinateur n'est pas en mode silencieux ou que le volume n'est pas trop bas. Si le son est coupé, appuyez sur le bouton d'augmentation du volume pour réactiver le son. Si le volume est trop bas, utilisez la même méthode pour l'augmenter.
Le clavier ne répond pas
Le clavier ne semble pas fonctionner ou semble saisir la mauvaise touche lorsqu'on appuie dessus.
Touche coincée
Essayez d'utiliser le pavé tactile. Si le pavé tactile fonctionne, il est possible qu'une touche de modification, telle que Ctrl ou une touche de fonction, soit coincée. Appuyez sur la touche F pour voir si cela ouvre un « Terminal » ou un « châssis ». Si cette fenêtre s'affiche, remplacez le clavier par un clavier fonctionnel pour vérifier s'il est défectueux.
Nappe du clavier débranchée
Parfois, la nappe du clavier à l'intérieur de l'ordinateur portable se déconnecte. Essayez d'ouvrir l'ordinateur portable pour débrancher et rebrancher la nappe du clavier.
Contrôleur de clavier défectueux
Si la nappe est en bon état, il est possible que le contrôleur de clavier soit défectueux et doive être remplacé.
Si le problème persiste après le remplacement du contrôleur, il est possible que la carte mère soit défectueuse et doive être remplacée. Il existe un composant connu sur les cartes mères qui tombe parfois en panne.
Le pavé tactile ne fonctionne pas
Le pavé tactile ne répond pas ou ne fonctionne pas lorsque vous essayez de l'utiliser.
Problème de calibration
Essayez de déplacer l'ordinateur portable dans une zone plus chaude ou plus froide et placez-le sur une surface plane. Parfois, la calibration est mal alignée et cela peut résoudre les problèmes de pavé tactile.
Mauvaise connexion au contrôleur de clavier
Il est possible que le contrôleur de clavier ne soit plus connecté au pavé tactile. Ouvrez l'appareil et remettez en place ou remplacez la nappe.
Si le clavier rencontre également des problèmes, ou si le remplacement de la nappe n'a pas fonctionné, il est possible que le contrôleur de clavier soit défectueux. Remplacez le contrôleur de clavier.
Surface du pavé tactile défectueuse
Si le pavé tactile ne peut se déplacer qu'horizontalement, il est possible que sa surface soit défectueuse. Cela nécessitera le remplacement de toute la partie inférieure de l'ordinateur portable. Pour ce faire, installez la nouvelle partie supérieure sur une nouvelle partie inférieure.
Si le contrôleur de clavier a été remplacé et que les problèmes de pavé tactile persistent, il est possible que la carte mère soit défectueuse et doive être remplacée.
Les ports USB ne fonctionnent pas
Le port USB ne fonctionne pas lorsque vous y branchez un appareil.
Vérifiez que votre appareil USB fonctionne
Tout d'abord, assurez-vous que votre appareil USB fonctionne sur un autre ordinateur. Si c'est le cas, nous savons que le problème est localisé sur cet OLPC spécifique.
Connexions soudées USB défectueuses
Si un seul port USB est défectueux, il est probable que la soudure de sa connexion soit brisée. Remettez en place et ressoudez le connecteur du port USB.
Si aucun port USB ne fonctionne ou si vous avez essayé de ressouder, il est possible que la carte mère soit défectueuse et doive être remplacée.
Daniel Nishi
Membre depuis le 09/18/12
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
The laptop turns on but says the activation lease not found and stacks there
Robbin - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 38
Total : 2,234
