Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le grille-pain dégage une mauvaise odeur
Le grille-pain dégage une mauvaise odeur lorsqu’il est en marche.
Ramasse-miettes sale
Avant de nettoyer et de retirer le ramasse-miettes, assurez-vous d’abord que le grille-pain est débranché et froid au toucher. Une fois qu’il a refroidi, essuyez l’extérieur avec un chiffon humide et tapotez légèrement pour enlever les miettes restées dans les fentes. Retirez ensuite les ramasse-miettes situés au bas de chaque paire de fentes (il devrait y en avoir deux). Essuyez les ramasse-miettes avec un chiffon humide. Après avoir séché chaque ramasse-miettes, remettez-les dans leurs fentes.
Fils chauffants défectueux ou cassés
Après avoir nettoyé le grille-pain, si une odeur désagréable persiste, il est possible que les fils chauffants soient défectueux ou cassés. Allumez le grille-pain à vide, vérifiez l’intérieur et voyez si les fils chauffent sur toute leur longueur et ne sont pas usés. Si une section semble incohérente, veuillez consulter ce tutoriel sur le remplacement des fils chauffants de votre grille-pain.
Le levier de grillage ne reste pas en bas
Lorsque vous abaissez le levier pour griller, il ne reste pas en position basse.
Le grille-pain n’est pas branché
Vérifiez le cordon du grille-pain et voyez s’il est branché sur une prise fonctionnelle. Si c’est le cas, veuillez consulter ce tutoriel sur le remplacement du ressort du levier.
Le cordon ne se rétracte pas tout seul
Lorsque vous rangez votre grille-pain, le cordon ne se rétracte pas automatiquement.
Le cordon est entortillé
Déroulez complètement le cordon et assurez-vous qu’il n’est entortillé nulle part. Une fois redressé, tirez légèrement sur le cordon pour qu’il se rétracte automatiquement. S’il ne se rétracte toujours pas, veuillez consulter ce tutoriel sur le remplacement du cordon rétractable.
Les boutons et/ou leviers sont collants
Lorsque vous utilisez votre grille-pain, vous remarquez un résidu collant sur votre main.
Pièces sales
Si seule une petite partie des boutons ou des leviers est collante, utilisez un chiffon humide pour nettoyer les zones concernées. N’utilisez pas de produits chimiques abrasifs ou d’objets pointus, car cela endommagerait le grille-pain. Si vous souhaitez effectuer un nettoyage en profondeur, veuillez consulter ce tutoriel sur le remplacement des boutons de température ou ce tutoriel sur le remplacement des leviers de fente.
Le grille-pain n’est pas stable
Lorsque vous utilisez votre grille-pain, il vacille.
Pieds en caoutchouc manquants
Inclinez l’avant de votre grille-pain pour voir les deux pieds avant. Vérifiez la présence d’un pied en caoutchouc gris des deux côtés. Vérifiez si l’un des pieds en caoutchouc est manquant.
Le cordon est sous le grille-pain
Soulevez votre grille-pain et vérifiez l’emplacement du cordon. Lorsque vous replacez votre grille-pain sur le plan de travail, assurez-vous qu’il ne repose pas sur le cordon et que celui-ci est bien rétracté.
Les boutons de température tombent
Lorsque vous réglez les boutons de température, ils tombent ou bougent.
Boutons mal fixés
Soutenez l’arrière de votre grille-pain et appuyez fermement sur les boutons de température. Si les boutons émettent un clic, ils sont bien en place et ne devraient ni tomber ni bouger. S’ils ne s’enclenchent pas et continuent de tomber ou de bouger, veuillez consulter ce tutoriel sur le remplacement des boutons de température.
Les leviers de grillage tombent
Lorsque vous abaissez les leviers pour griller, ils tombent ou bougent.
Leviers mal fixés
Soutenez l’arrière de votre grille-pain et appuyez fermement sur les leviers de fente. Si les leviers émettent un clic, ils sont bien en place et ne devraient ni tomber ni bouger. S’ils ne s’enclenchent pas et continuent de tomber ou de bouger, veuillez consulter ce tutoriel sur le remplacement des leviers de fente.
Leviers non vissés
Vérifiez le bas de vos leviers de fente et assurez-vous que les bases sont toujours bien vissées. Si elles ne sont pas vissées, utilisez un tournevis pour les serrer. Si elles sont vissées mais continuent de tomber et de bouger, veuillez consulter ce tutoriel sur le remplacement des leviers de fente.
Le grillage ne correspond pas aux boutons de température
Le résultat final n’est pas grillé au niveau correspondant à la température sélectionnée.
Boutons non alignés sur le réglage de température
Tournez le bouton de température dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’il s’arrête. Retirez le bouton de température et remettez-le en place en orientant l’indicateur de température sur le réglage le plus élevé. Si vous avez des difficultés à retirer ou à replacer les boutons de température, veuillez consulter ce tutoriel sur le remplacement des boutons de température.
Le grille-pain ne s’allume pas
Lorsque vous essayez de faire griller, le grille-pain ne réagit pas.
Repérez le cordon à l’arrière, dans le coin droit. S’il n’est pas branché sur une prise, branchez-le.
Le grille-pain est bloqué
Vérifiez l’intérieur des fentes du grille-pain pour voir si un produit alimentaire est coincé. Si vous voyez un produit, la protection anti-blocage de votre grille-pain s’est activée. Cela provoque l’arrêt automatique de votre grille-pain. Veuillez consulter les instructions de diagnostic sous la section « Le grille-pain dégage une mauvaise odeur » pour savoir comment nettoyer votre grille-pain.
Sydney Alcaraz
Membre depuis le 09/12/16
601 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016 Membre de l'équipe CSU Fullerton, Team 2-1, Bruce Fall 2016
CSUF-BRUCE-F16S2G1
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 41
Total : 5,530
