Aller au contenu principal
Texte bizarre
Ce wiki comprend des fautes d'orthographe ou ne respecte pas les normes rédactionnelles d'iFixit.
Trouvez le mode d'emploi de Sony ici.
Le fait de faire glisser le bouton de marche vers le haut et vers le bas n'active pas le système PSP
  • Si de la saleté, de la crasse ou d'autres isolants électriques se trouvent entre la batterie et les connexions électriques, cela empêchera l'appareil de s'allumer. Essayez de nettoyer les connexions en les essuyant avec un coton-tige ou en appliquant de l'air comprimé.
  • Vérifiez que la batterie est chargée et correctement insérée. Consultez le démontage et remplacement de la batterie de la Sony PSP-1000 pour obtenir des instructions sur l'entretien de la batterie.
  • Il est possible que la batterie soit morte ou défectueuse. Si les deux suggestions ci-dessus ne fonctionnent pas, vous devrez peut-être remplacer la batterie.
Aucun son ne sort des haut-parleurs
Si vous n'entendez aucun son sortir des haut-parleurs ou du casque, il y a un problème avec votre système audio :
  • Le volume est peut-être réglé sur zéro, essayez de l'augmenter en utilisant les boutons de volume.
  • La PSP est peut-être sur le réglage « muet ». Appuyez sur le bouton de son situé sur la façade du système pour désactiver le mode muet.
  • Les paramètres audio définis par l'utilisateur ont peut-être écrasé le son. Essayez de réinitialiser les paramètres par défaut sur la PSP.
  • Si vous n'entendez toujours aucun son, il pourrait y avoir des interférences entre le port audio et les haut-parleurs. Nettoyez la connexion du port casque avec de l'air comprimé pendant au moins 30 secondes. Si le son ne revient toujours pas, essayez d'utiliser un cure-pipe et un peu d'alcool isopropylique.
  • Si vous n'entendez toujours aucun son, consultez le remplacement et entretien des haut-parleurs de la Sony PSP-1000 pour remplacer le haut-parleur défectueux par de nouveaux.
Les disques UMD (Universal Media Disks) ne se chargent pas
Les UMD, comme tout autre disque, peuvent être ternis ou devenir difficiles à lire.
Les UMD tournent à l'intérieur du système, mais ne sont pas lus
  • Si l'UMD n'est pas correctement inséré, il ne sera pas lu. Vérifiez que l'UMD est correctement inséré (l'étiquette doit être tournée vers l'arrière du système). Essayez de retirer l'UMD et de le réinsérer.
  • Si l'UMD est sale ou rayé, il peut avoir du mal à être lu. Vérifiez que la surface enregistrée de l'UMD est propre. Si ce n'est pas le cas, essuyez-la délicatement avec un chiffon doux.
  • Si le boîtier du disque s'est déclipsé, poussez doucement le plastique rigide et transparent de l'UMD (pas la bande du disque, mais le boîtier) pour le refermer.
  • Si le jeu ne se charge toujours pas, poussez le plateau du disque argenté très prudemment vers la paroi du boîtier. Soyez très prudent ! Le plateau du disque est fragile. Appuyez doucement sur le plateau argenté. En poussant le plateau, vous rapprocherez le disque du lecteur.
L'UMD reste coincé à l'intérieur du système
  • Si de la saleté ou de la poussière s'infiltre entre le plateau, l'UMD et le lecteur, l'UMD peut rester coincé dans le plateau. Utilisez un coton-tige pour nettoyer délicatement la saleté ou la crasse du disque et du plateau.
  • Vérifiez comment l'UMD s'insère dans le plateau argenté ; des ajustements de largeur, de profondeur et de hauteur peuvent être nécessaires. Consultez le réparation et entretien de la porte UMD de la Sony PSP-1000 pour obtenir de l'aide supplémentaire.
Les boutons ne répondent pas correctement
Les boutons restent coincés lorsqu'ils sont enfoncés
Les boutons de la PSP peuvent facilement devenir collants ou difficiles à appuyer.
  • Si la saleté s'accumule autour des boutons, ils seront difficiles à utiliser. Utilisez de l'air comprimé pour nettoyer autour des boutons afin de vous assurer qu'il n'y a pas de saleté ou de crasse.
  • Si l'air comprimé ne fonctionne pas, assurez-vous que la PSP n'est pas sous tension et que la batterie est retirée. Utilisez ensuite un chiffon et de l'alcool isopropylique pour nettoyer la surface en caoutchouc sous les boutons, séchez bien, puis refermez le boîtier. Consultez le réparation et entretien des boutons de la Sony PSP-1000 pour obtenir des instructions sur l'ouverture du boîtier et le nettoyage des boutons depuis l'intérieur.
  • Consultez le réparation et entretien des boutons de la Sony PSP-1000 si les boutons doivent être remplacés.
  • Si le boîtier est trop serré ou trop lâche, le stick analogique peut mal fonctionner. Dévissez le boîtier, puis revissez-le lentement, en testant régulièrement, jusqu'à ce que le fonctionnement correct soit rétabli.
La carte mémoire ne fonctionne pas
La Memory Stick Pro Duo est la principale méthode de stockage d'informations de la PSP. Les problèmes suivants avec la Memory Stick peuvent survenir :
La Memory Stick Pro Duo ne peut pas être lue et/ou reconnue
  • Si la Memory Stick Pro Duo a été formatée par un PC, la PSP peut ne pas la reconnaître. Après avoir sauvegardé vos données sur un PC, reformatez la Memory Stick Pro Duo en utilisant le système PSP. Cela peut se faire en connectant la PSP à votre ordinateur et en utilisant le logiciel de synchronisation multimédia fourni avec la PSP.
  • Vérifiez que la Memory Stick Pro Duo est correctement insérée. Essayez de retirer la Memory Stick Pro Duo et de la réinsérer. La puce de la Memory Stick doit être tournée vers l'intérieur de la PSP et le logo vers le haut.
  • Vérifiez que le connecteur de la Memory Stick Pro Duo est propre. Il ne doit pas être poussiéreux et ne doit comporter aucune particule. Si ce n'est pas le cas, les données risquent de ne pas se charger correctement. Essuyez le connecteur avec un coton-tige.
  • Assurez-vous que l'organisation des fichiers sur la Memory Stick Pro Duo respecte les paramètres définis par Sony. Par exemple, tous les fichiers musicaux doivent être placés dans un dossier intitulé "Music" et les fichiers vidéo dans un dossier intitulé "Video". (Le dossier musique peut être divisé en sous-ensembles de dossiers, mais ce n'est pas le cas pour la vidéo.)
La Memory Stick Pro Duo est détectée, mais aucune nouvelle donnée ne peut être écrite
  • Vérifiez qu'il y a suffisamment d'espace libre (au moins 60 ko) sur la Memory Stick Pro Duo pour enregistrer des données.
  • Il peut y avoir un problème avec la Memory Stick Pro Duo. Essayez d'utiliser une autre Memory Stick Pro Duo si vous en avez une à disposition.
Matthew Newsom
Membre depuis le 01/05/10
43 302 Réputation
67 tutoriels rédigés
13 commentaires
What if you have a psp phat that dies after 1 hour and 30 minutes of playing it. When it dies if you let it sit for five minutes before plugging it in it resets it in such a way that it asks for me to reset the time and date. I have tried replacing the motherboard, battery, and charger. Should I just buy another one or is there something that causes this.
Nicky - Réponse Partager
most commonly this is dueto RTC battery getting old and leaking out on the motherboard… and that battery isn’t meant to be replaced…
Vestas Jaras - Réponse Partager
my psp 1001 turns on but the LCD will not
Gyyio Animations - Réponse Partager
psp will not turn on even with power supply in verified power inside doing from power plug to power connection under lcd screen, is there a printout or circuit schematic that shows power flow for me to test what part is faulty
tom_stoffelsen02 - Réponse Partager
Every time I start playing a game the game be pausing every second and it won’t stop
Eriz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 86
30 derniers jours : 337
Total : 76,008
