Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'écran LCD ne s'allume pas
L'écran LCD n'affiche aucune image au démarrage
Endommagement de la nappe d'affichage
Vous pouvez utiliser du ruban adhésif liquide ou du ruban adhésif noir pour recouvrir le fil et réparer les dommages subis par le conducteur physique. Procédez en deux passages, d'une extrémité à l'autre. Assurez-vous que le recouvrement ne se défasse pas en utilisant un collier de serrage pour fixer l'extrémité.
Écran défectueux
Il est possible que l'écran ne fonctionne plus du tout pour afficher l'image souhaitée, vous obligeant à utiliser uniquement le viseur. Un changement écran écran LCD sera nécessaire pour résoudre ce problème et restaurer toutes les fonctionnalités et capacités de cette caméra.
LCD du viseur pixélisé
Des zones de l'image souhaitée sont manquantes ou présentent des points noirs.
Viseur sale
La poussière sur la vitre du viseur peut être nettoyée de plusieurs manières. Vous pouvez mélanger une solution d'eau chargée (par exemple, eau + vinaigre ou eau + sel), appliquer le mélange sur un chiffon propre et essuyer doucement l'écran pour dissoudre la saleté. Dans la plupart des cas, les produits utilisés ne sont pas nocifs. Alternativement, vous pouvez utiliser un produit nettoyant pour vitres.
Avertissement : Les nettoyants pour vitres du commerce peuvent contenir de l'ammoniac, ce qui provoque des émanations potentiellement nocives. Ce produit doit être tenu hors de portée des personnes non averties.
Viseur défectueux
Un remplacement complet du viseur sera nécessaire si vous ne voyez rien à travers, alors que l'écran LCD latéral fonctionne.
La batterie ne charge plus
Si l'appareil est branché sur le chargeur mais ne s'allume toujours pas
La batterie est défectueuse
La caméra peut fonctionner pendant une courte période, puis s'éteint de manière aléatoire. Essayez de laisser la caméra sur son chargeur pendant la nuit pour tenter de restaurer une partie de la capacité résiduelle dont elle pourrait disposer.
Connexion de la batterie mal insérée
Le voyant de batterie faible peut indiquer que la batterie ne reçoit pas l'énergie nécessaire pour se recharger. Un signe visuel courant est le symbole ⅓ de batterie clignotant sur n'importe quel écran ou viseur de la caméra. Vérifier le branchement du chargeur sur l'alimentation permet généralement de résoudre ce problème.
La batterie est fortement usée
La batterie a subi trop de cycles de charge et de décharge pour maintenir une source d'alimentation mobile pour le fonctionnement de la caméra. Un remplacement de la batterie est la meilleure solution une fois établi que l'âge de la batterie dépasse plusieurs années d'utilisation.
L'échec du téléchargement des données
Impossible de brancher le câble AV ou Micro USB
Le transfert de données s'arrête ou l'appareil n'est pas détecté
Vérifiez que le branchement est complet et que le cordon est enfoncé jusqu'au bout dans l'appareil. Assurez-vous d'utiliser un cordon fonctionnel ayant fait ses preuves.
Connexion instable
Vérifiez chaque port pour détecter la présence de débris ou d'eau, ou pour voir s'il est corrodé ou endommagé au niveau de ses supports. Si le point de connexion est sale, nettoyez-le simplement avec un coton-tige. Si le port est enfoncé dans l'appareil, vous devrez remplacer le circuit imprimé des ports AV et micro USB en suivant ce guide.
Le levier d'éjection du disque est inopérant
Le levier permettant de libérer le disque est bloqué dans une position qui ne permet pas son éjection
Le levier d'éjection est en position de relâchement
Branchez l'appareil sur le câble d'alimentation ou sur la batterie. L'éjection ne peut se produire que si l'unité est alimentée. Si le levier d'éjection ne fonctionne toujours pas alors que l'unité est sous tension, vous devriez envisager des solutions logicielles. Vous devriez être en mesure de connecter le caméscope à l'ordinateur. Cliquez sur l'icône du lecteur lors de la connexion et appuyez sur le bouton d'éjection. Si les options précédentes n'ont pas fonctionné, signalez la situation au support client pour une réparation matérielle.
Les images présentent une imperfection ou une ligne
Il y a un éclat ou une rayure sur l'élément avant de la lentille
La lentille n'est visiblement plus nette
Les images peuvent présenter des taches qui ne sont pas visibles lors de la prise de vue mais apparaissent une fois téléchargées. Si vous ne les voyez que sur l'ordinateur, cela écarte tout problème lié au viseur. Cela nécessitera le remplacement de la lentille de la caméra pour résoudre ce problème de netteté.
La caméra ne réagit pas avec une batterie fonctionnelle
Ne s'allume pas et ne permet pas le téléchargement de contenu lorsqu'elle est branchée
La carte mère est endommagée par l'humidité ou une chute
La caméra ne fonctionne que très peu, voire pas du tout, si elle ne montre aucune réponse après avoir exclu la batterie comme facteur latent. Si la caméra a été exposée à une forte humidité ou à la pluie, il est possible qu'il y ait de la corrosion sur la carte mère. Le remplacement de cette pièce sera nécessaire pour restaurer toutes les fonctions et l'utilisation de la caméra.
Brandon Gregoire
Membre depuis le 09/18/19
1 340 Réputation
6 tutoriels rédigés
2 commentaires
can i repaiar a fried one
Amir Baba - Réponse Partager
i put a40 wat ac adaptor insteas a 7 wat on my Panasonic VDR-D230
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 47
Total : 1,298
