Aller au contenu principal
Le téléphone ne s'allume pas
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, le téléphone ne s'allume pas.
Batterie déchargée
  • Vérifiez si la batterie est déchargée. Si c'est le cas, chargez-la pendant 5 minutes, puis réessayez de l'allumer.
Batterie mal insérée
  • Retirez tout résidu ou débris trouvé sur le téléphone ou la borne de batterie avec un chiffon doux et sec.
  • Vérifiez si la batterie est insérée correctement.
Autonomie de la batterie réduite
La batterie ne reste pas chargée aussi longtemps que lorsque le téléphone était neuf.
Logiciels épuisant la batterie
  • Fermez toutes les applications fonctionnant en arrière-plan.
  • Fermez toutes les applications avant d'éteindre l'écran.
  • Désactivez le Wi-Fi et le Bluetooth lorsque vous ne les utilisez pas.
  • Désactivez la connexion aux satellites GPS lorsque vous ne l'utilisez pas.
  • Essayez de ne pas utiliser certaines fonctionnalités gourmandes en données (par ex. appareil photo, navigation, e-mail) pendant une période prolongée.
Réglages de luminosité épuisant la batterie
  • Réglez un délai plus court pour l'extinction automatique de l'écran.
  • Diminuez la luminosité de l'écran.
Signal faible épuisant la batterie
  • Restez dans une zone de bonne couverture réseau pendant l'utilisation du téléphone.
Utilisation d'un mauvais chargeur
  • Chargez toujours avec le chargeur CA agréé par Pantech.
Clavier ne fonctionne pas
L'un des claviers du téléphone ou les deux ne fonctionnent pas correctement.
L'application ne permet pas l'utilisation du clavier
  • Vérifiez si vous êtes sur une page qui autorise l'utilisation du clavier (certaines applications ne le permettent pas).
Le téléphone doit redémarrer
Clavier à remplacer
Qualité sonore médiocre ou inexistante
Il est difficile ou impossible d'entendre quoi que ce soit via le haut-parleur du téléphone.
La main bloque le son
  • Assurez-vous que l'appareil n'est pas tenu d'une manière qui bloque le son.
Le volume est bas ou coupé
  • Vérifiez le volume du téléphone.
Aucun contenu sonore n'est en cours de lecture
  • Vérifiez qu'un contenu sonore est effectivement en cours de lecture.
Haut-parleurs à remplacer
Votre interlocuteur ne vous entend pas
Même lorsque vous parlez, votre interlocuteur ne vous entend pas.
Le mode silencieux est activé
  • Vérifiez si le téléphone est en mode silencieux. Si c'est le cas, désactivez cette fonctionnalité.
Le volume est trop bas
  • Augmentez le volume à un niveau permettant à votre interlocuteur de vous entendre.
Bouton de volume à remplacer
Impossible de prendre des photos
L'appareil photo du téléphone ne parvient pas à capturer une image satisfaisante.
Carte microSD mal installée
Quelque chose obstrue l'objectif de l'appareil photo
  • Vérifiez si l'objectif est sale. Si c'est le cas, nettoyez-le avec un chiffon doux et sec.
  • Vérifiez si l'opercule de protection de l'objectif est présent. Si c'est le cas, retirez-le.
Bouton de l'appareil photo à remplacer
Impossible d'émettre des appels
Le téléphone ne parvient pas à établir un appel.
Signal cellulaire faible
  • Assurez-vous d'être dans une zone avec une bonne réception cellulaire. Vérifiez l'indicateur de signal en haut à gauche de l'écran du téléphone.
Le téléphone est en mode Avion
  • Vérifiez si le téléphone est en mode Avion. Si c'est le cas, désactivez-le.
Carte SIM mal insérée
  • Après avoir composé le numéro de téléphone, assurez-vous d'appuyer sur l'icône d'appel.
Impossible d'envoyer et/ou de recevoir des SMS
Les SMS ne peuvent pas être envoyés et/ou reçus par le téléphone.
Le téléphone est hors zone de couverture
  • Vérifiez si vous êtes dans une zone de couverture réseau.
  • Vérifiez si votre téléphone est en mode Avion. Si c'est le cas, désactivez-le.
Les réglages de messagerie empêchent l'envoi et/ou la réception de messages
  • Vérifiez que vous n'avez pas bloqué certains messages, tels que les publicités ou les messages d'expéditeurs anonymes, dans les réglages de messagerie.
La mémoire de l'appareil est pleine
  • Si la mémoire de l'appareil est pleine, il ne peut pas envoyer et/ou recevoir de SMS. Si c'est le cas, supprimez les messages de votre boîte de réception et de votre boîte d'envoi pour permettre à nouveau la messagerie.
Impossible de coupler avec d'autres appareils Bluetooth
Le téléphone ne veut pas se coupler avec un appareil Bluetooth compatible.
Le Bluetooth n'est pas activé
  • Vérifiez si le Bluetooth est activé.
Problème avec l'appareil Bluetooth
  • Vérifiez si l'appareil Bluetooth que vous souhaitez coupler est complètement chargé.
  • Vérifiez si l'appareil Bluetooth avec lequel vous essayez de vous coupler se trouve à moins de 10 mètres de votre téléphone.
  • Les appareils Bluetooth actuellement connectés à d'autres appareils peuvent ne pas prendre en charge le couplage avec votre téléphone. Désactivez d'abord la connexion de l'autre appareil Bluetooth, puis réessayez de le coupler avec votre téléphone.
Vous n'avez pas recherché les appareils
  • Lancez une recherche d'appareils et tentez le couplage une fois l'appareil trouvé.
Interférence avec le signal Wi-Fi du téléphone
  • La connexion Bluetooth peut échouer en raison d'une possible interférence radio avec le signal Wi-Fi. Désactivez le Wi-Fi et réessayez de coupler l'appareil Bluetooth.
Impossible d'afficher les MMS et/ou les pièces jointes d'e-mail
Les messages multimédias et/ou les pièces jointes d'e-mail ne se chargent pas.
Une erreur d'authentification est survenue
  • Confirmez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte dans les réglages du serveur entrant/sortant. Cela peut être dû à une erreur d'authentification.
Réglages configurés de manière incorrecte
  • Si le compte est configuré correctement, mais que vous ne pouvez pas envoyer d'e-mail via le serveur du fournisseur, modifiez vos réglages entrants et sortants dans les réglages du compte. Essayez d'envoyer un e-mail avec chaque type de sécurité : SSL et SSL (Accepter tous les certificats).
  • Désactivez le Wi-Fi et essayez d'envoyer un e-mail de test via la 3G. Si le Wi-Fi est déjà désactivé, activez-le et réessayez.
  • Essayez d'envoyer un e-mail en utilisant Gmail ou un autre compte e-mail. Le problème peut venir du fournisseur de service e-mail.
  • Éteignez le téléphone, rallumez-le, puis essayez d'envoyer un e-mail de test.
Apparition de messages d'erreur
Des messages d'erreur apparaissent lorsque le téléphone est branché sur un PC à l'aide d'un câble USB.
Le câble n'est pas connecté au téléphone
  • Vérifiez la connexion du câble au téléphone portable.
PC Suite incorrect
  • Assurez-vous que le PC Suite approprié est installé sur votre ordinateur.
  • Si le PC Suite correct n'est pas téléchargé, téléchargez celui qui est compatible avec votre Pantech Cross et connectez-le au PC.
  • Téléchargez et installez PC Suite, puis ouvrez-le sur votre ordinateur.
  • Connectez l'appareil souhaité au PC avec le câble de données USB.
  • Attendez que votre PC recherche le nouveau port matériel et installe le pilote pour votre appareil.
  • Une fois installé, l'appareil ouvrira automatiquement l'application Data Manager et affichera « Connecté ».
Le téléphone surchauffe
Le téléphone cesse de fonctionner car il est trop chaud.
Utilisation prolongée
  • Si votre téléphone est utilisé pendant des périodes prolongées, il peut devenir plus chaud. Dans la plupart des cas, cette condition est normale et ne constitue donc pas une défaillance de l'appareil.
Le téléphone se bloque ou se fige
L'écran du téléphone reste bloqué sur une image.
Éteignez et rallumez le téléphone
  • Redémarrez l'appareil en éteignant et en rallumant normalement le téléphone.
Retirez et réinsérez la batterie
Zeel Patel
Membre depuis le 10/13/14
1 096 Réputation
9 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 48
Total : 1,432
