Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Distorsion vidéo
Vous avez du mal à voir le flux vidéo de la caméra.
Taches sur l'objectif
Prenez un chiffon pour lunettes et nettoyez l'objectif de la caméra frontale pour rendre l'image plus claire.
Problème de connexion
Déconnectez le drone de l'application FreeFlight Pro, puis fermez l'application FreeFlight Pro, éteignez le drone et rallumez-le. Reconnectez le Bluetooth.
Caméra cassée/défectueuse
Si votre drone n'affiche pas une image claire dans l'application FreeFlight Pro, la caméra est peut-être cassée et doit être remplacée.
Le drone ne se connecte pas à un smartphone ou à une tablette
Le drone ne se connecte pas à un smartphone ou à une tablette via Wi-Fi.
Réinitialisation nécessaire ou firmware obsolète
Pour réinitialiser le drone, maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 secondes. Le voyant clignotera en vert et orange pendant un moment, puis en vert, et le drone s'éteindra. Si le firmware du drone n'a pas été mis à jour récemment, une mise à jour peut aider à résoudre votre problème.
Adresse IP incorrecte
Dans les paramètres Wi-Fi de votre téléphone ou tablette, accédez aux détails de la connexion et assurez-vous que l'adresse IP est 192.168.1.xxx. Le « xxx » peut varier d'un seul chiffre à trois chiffres.
Connexion Wi-Fi incorrecte
Si vous êtes déjà connecté, accédez aux paramètres Wi-Fi de votre appareil et sélectionnez « Oublier ce réseau ». Redémarrez votre appareil, puis revenez vous connecter au réseau du drone. Ensuite, allez dans l'application FreeFlight Pro et essayez de vous reconnecter.
La batterie ne charge pas
La batterie ne charge pas ou ne se charge pas complètement.
Chargeur de batterie défectueux
Assurez-vous que le chargeur de batterie fonctionne correctement lorsqu'une batterie est connectée et branchée sur une prise murale. Le voyant sur le chargeur doit s'allumer en rouge pendant la charge et passer au vert une fois la charge terminée. Si ce n'est pas le cas, un nouveau chargeur peut être nécessaire.
Batterie défectueuse
La batterie peut avoir été endommagée, assurez-vous donc qu'elle ne présente aucun dommage avant de l'utiliser. Si c'est le cas, suivez ces étapes pour remplacer la batterie : débranchez la batterie du câble d'alimentation du Parrot Bebop Drone ; si nécessaire, tirez sur la ficelle pour accéder au câble d'alimentation ; ensuite, glissez une nouvelle batterie dans son compartiment de la batterie et fixez enfin la sangle pour sécuriser la batterie.
Vol instable
Le drone n'est pas stable pendant le décollage et le vol.
Inclinaison pendant le décollage
Assurez-vous d'appuyer sur Flat Trim avant chaque vol, situé dans le coin supérieur gauche à droite de l'icône Paramètres dans l'application FreeFlight Pro. Si cela ne fonctionne pas, redémarrez votre drone en l'éteignant simplement en appuyant sur le bouton de marche, ou en débranchant la batterie, puis rallumez-le.
Signal faible
Comme certains obstacles, tels que les bâtiments et les lignes électriques, peuvent interférer avec la connexion Wi-Fi du drone, essayez simplement un nouvel emplacement avec moins d'obstacles.
Gyroscope mal aligné
À l'aide de l'application FreeFlight, allez dans les paramètres et appuyez sur « Calibrage ». Suivez ensuite les instructions en reproduisant les animations affichées. Une fois que tous les axes sont indiqués comme valides, le calibrage est terminé.
Placement incorrect des hélices
Assurez-vous que les hélices sont dans la bonne position. Vérifiez que les moteurs avant-droit et arrière-gauche ont des hélices avec des trous au milieu. Les moteurs avant-gauche et arrière-droit doivent avoir des hélices sans trous au milieu.
Le drone ne s'allume pas
Le AR Drone ne s'allume pas lorsque la batterie est connectée.
Vérifiez que la batterie du drone est correctement installée et batterie qui ne charge plus.
Carte mère défectueuse
Si le drone ne s'allume toujours pas après avoir suivi les étapes précédentes, la carte mère du drone peut être défectueuse et nécessite un remplacement.
Kristen Gismondi
Membre depuis le 11/12/14
110 171 Réputation
271 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
68 commentaires
Bebop 1 not connecting to freeflight pro but can see WiFi signal
Lem Wright - Réponse Partager
I'm having the same problem please tell me you figured it out
John Langston - Réponse Partager
Hello
Can someone help i'm having the same prob
saad belhadi - Réponse Partager
Bebop1 will’nt stay connected after being connected …
Anthony Nance - Réponse Partager
I keep on losing Wi-Fi connection. It Conects and turns off.
roadrunner57 - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 72
Total : 50,144
