Aller au contenu principal
Premières étapes
Il est souvent facile d'oublier les bases du diagnostic en période de frustration. Avant de tenter des réparations importantes sur votre appareil, vérifiez les points suivants sur votre console.
  • Vérifiez si des mises à jour sont disponibles pour votre système. Une console à jour garantit que vous recevez les corrections de bugs essentielles et les améliorations système qui peuvent empêcher votre appareil de surchauffer.
  • Assurez-vous que votre PS5 est propre et orientée de manière à permettre la circulation de l'air. Le système de refroidissement de la PlayStation 5 est conçu pour aspirer l'air frais par le haut et l'avant de la console, et rejeter l'air chaud par l'arrière. Si l'une de ces aérations est bloquée, l'air chaud s'accumulera dans le système.
    • Évitez de placer la console dans des espaces clos ou sur des surfaces qui entravent la circulation de l'air, comme à l'intérieur de meubles ou sur des matériaux souples comme des tapis. Laissez 10 à 15 cm d'espace libre entre les aérations de votre console et tout autre objet.
    • C'est également le moment idéal pour vérifier que les aérations supérieures et arrière de votre PlayStation 5 sont propres et exemptes de poussière et de débris. Pensez à consulter le tutoriel iFixit sur le nettoyage de la poussière de votre PlayStation 5.
  • Gardez votre PS5 éloignée de toute source de chaleur. Pour que votre PS5 puisse se refroidir, elle doit se trouver dans un espace où la température ambiante ne change pas de manière drastique. La température ambiante idéale pour votre PS5 doit se situer entre +5 ºC et +35 ºC.
Si ces conseils initiaux ne permettent pas de résoudre le problème, essayez quelques-uns des conseils de diagnostic plus approfondis ci-dessous.
Problème causé par un logiciel en cours d'exécution
Si plusieurs applications ou jeux sont lancés simultanément, votre PS5 pourrait utiliser davantage de ressources, ce qui entraîne une chauffe supérieure à la normale de votre système.
  • Fermez les applications ou les jeux inutilisés. Fermez les applications et les jeux en arrière-plan qui ne sont pas utilisés pour réduire la charge sur le système, ce qui devrait diminuer la quantité de chaleur générée.
    • Vous pouvez également éteindre complètement votre système pour arrêter toutes les applications potentiellement problématiques à l'origine du problème.
  • Vérifiez vos paramètres de consommation d'énergie. Parfois, le problème peut être causé par la configuration des paramètres d'énergie de votre console. Essayez de passer en mode économie d'énergie pour voir si votre PS5 continue de surchauffer.
Problème causé par des accessoires de mauvaise qualité
Les accessoires de mauvaise qualité ou tiers peuvent ne pas fournir l'alimentation ou le refroidissement nécessaires à une performance optimale. Par exemple, certains ventilateurs de refroidissement tiers pour PS5 peuvent parfois provoquer la surchauffe de la console car ils détournent le flux d'air au mauvais endroit.
  • Retirez tous les accessoires connectés, y compris les ventilateurs externes, les disques durs et les accessoires de charge. Ensuite, vérifiez votre PS5 pour voir si le problème persiste.
  • Testez vos accessoires pour voir si le problème est résolu. Si votre console ne surchauffe plus, essayez de rebrancher vos accessoires un par un pour voir si le problème provient d'un accessoire en particulier. Si c'est le cas, pensez à consulter la section complète d'iFixit sur les accessoires PlayStation.
Accumulation de poussière et de débris à l'intérieur
Bien que vos aérations puissent être propres et sans poussière, vous pourriez avoir un problème d'accumulation de poussière et de débris au niveau des composants internes de votre PS5. En plus des étapes détaillées ci-dessous, pensez à consulter le tutoriel « Comment réparer la surchauffe de la PS5 ».
  • Veuillez éteindre la console et la débrancher de la source d'alimentation.
  • Utilisez de l'air comprimé ou une brosse douce pour nettoyer délicatement les aérations et le ventilateur.
  • Assurez-vous que le ventilateur est propre et qu'il tourne librement.
Problème causé par une utilisation intensive
Si vous utilisez fréquemment votre console, le problème peut être causé par une surutilisation du système. Des périodes de refroidissement doivent être respectées pour permettre à la console de refroidir avant toute nouvelle utilisation.
  • Si vous jouez pendant une période prolongée, pensez à faire des pauses pour laisser la console refroidir.
  • Veuillez éteindre la console pendant les pauses pour la laisser refroidir plus efficacement. Dans l'idéal, il est conseillé d'attendre une heure pour qu'elle refroidisse.
Problème causé par un dommage matériel interne
Si vous rencontrez toujours des problèmes avec votre console, envisagez d'ouvrir votre PS5 pour voir s'il y a des dommages internes potentiels.
  • Vérifiez si le ventilateur de la console est endommagé ou voilé. Assurez-vous que le ventilateur de votre PS5 tourne correctement dans son boîtier, qu'il est connecté et qu'il reçoit bien l'alimentation depuis le châssis central. Remplacez le ventilateur défectueux par un nouveau si nécessaire.
  • Examinez le dissipateur thermique de votre PS5 pour vérifier l'accumulation de poussière. Assurez-vous que les ailettes du dissipateur thermique sont propres et sans débris. Si vous remarquez des dommages sur le dissipateur thermique, vous devrez en remplacer par un nouveau.
  • Remplacez la pâte thermique en métal liquide sous le dissipateur thermique. La plupart des pâtes thermiques deviennent moins efficaces avec le temps, surtout dans un système soumis à une utilisation intensive. Contrairement à d'autres systèmes, la PS5 utilise du métal liquide pour transférer la chaleur du processeur. Il est fortement recommandé de le remplacer par un composé de métal liquide similaire.
  • Effectuez une inspection visuelle minutieuse des cartes de la console pour détecter tout signe de brûlure ou de composants endommagés. Si vous observez des dommages visibles, tels que des brûlures ou des composants qui semblent physiquement endommagés, la carte concernée doit probablement être remplacée.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
2 commentaires
冷却ファンは買ったほうが良いか?
手島駿 - Réponse Partager
син дженнаро?
Євген Ігорович - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 115
7 derniers jours : 489
30 derniers jours : 1,425
Total : 32,535
