Aller au contenu principal
De quel tournevis ai-je besoin pour ouvrir, améliorer et réparer ma PS5 ?
La PlayStation 5 peut être ouverte sans aucun outil : les panneaux blancs se retirent avec une légère traction, permettant un accès immédiat à l'emplacement d'extension SSD M.2, au ventilateur et aux ports de dépoussiérage.
Important
Suivez toujours les meilleures pratiques pour l'utilisation des tournevis d'iFixit pour éviter d'avoir une vis cassée. En règle générale, utilisez la taille de tournevis la plus grande qui s'insère parfaitement dans la vis pour éviter de l'endommager.
Torx standard (ne convient pas aux vis du ventilateur PS5)Torx Security (convient aux vis du ventilateur PS5)
La pointe d'une vis Torx Security (que nous désignons par TR#) présente un petit trou au centre, contrairement à une vis Torx standard (désignée par T#).
Astuce
Vous pouvez contourner ces vis de sécurité avec rien de plus qu'un petit tournevis plat. Vous pouvez décider de la manière dont vous souhaitez traiter ces vis de sécurité, mais n'écoutez pas un internaute au hasard sur Reddit qui vous conseille d'« utiliser un cruciforme et de bien forcer », à moins que vous ne vouliez avoir des vis cassées sur l'extérieur du boîtier.
De quel tournevis ai-je besoin pour ouvrir, réparer et modifier ma manette DualSense ?
Vous aurez besoin d'un petit tournevis cruciforme pour retirer les 4 vis qui fixent la manette. Deux des vis sont cachées sous les boutons L1 et R1, vous devrez donc les faire levier pour accéder aux vis. Les deux autres vis sont situées sous la bordure noire amovible de la manette.
Deux vis fixant les coins inférieurs de la coque inférieureDeux vis derrière les boutons L1 et R1
Remarque
Le nombre de vis qui fixent les boîtiers des mécanismes des gâchettes adaptatives (non illustrés ci-dessus) diffère selon le numéro de version de la DualSense. Nous disposons d'une ressource pour identifier le numéro de version de votre manette.
De quels autres outils ai-je besoin ?
Spatule (spudger)
Une spatule (spudger) est un outil polyvalent idéal pour retirer les boutons L1 et R1 afin d'accéder aux vis de la manette DualSense. Cet outil est également adapté pour retirer la grille de la console lors du remplacement du ventilateur.
Pincette
Une pincette de précision est efficace pour retirer les petites pièces difficiles à atteindre dans la manette DualSense et pour déplacer l'entretoise vers l'emplacement approprié lors du remplacement du SSD dans la console.
Médiators
Les médiators sont utiles pour ouvrir les manettes maintenues par des clips. Insérez un médiator sous la bordure centrale pour détacher les clips qui la fixent au boîtier de la manette DualSense.
Evan Gattuso
Membre depuis le 09/13/21
24 201 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 955 tutoriels rédigés
2 commentaires
What is the actual size of the shell screws as in M 2.5 x 10mm? Just as an example.
Richard Renfro - Réponse Partager
Where can i find replacement for missing screws of a ps5 slim, also is there a schematic of where they goes?
David Boisvert - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 239
7 derniers jours : 1,355
30 derniers jours : 3,512
Total : 59,275
