Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Mon appareil ne s'allume plus
Peu importe vos efforts, la tablette ne s'allume pas.
Le bouton de marche est coincé
Assurez-vous qu'aucune saleté ou poussière n'empêche l'enfoncement du bouton de marche. Si vous êtes certain que rien ne gêne et qu'il ne bouge toujours pas, vous devrez peut-être ouvrir l'appareil pour remettre le bouton en place.
Batterie déchargée ou défectueuse
Les batteries fournies avec cette tablette ne sont pas réputées pour leur longue durée de vie. Si vous avez branché votre tablette sur un chargeur et qu'elle ne s'allume toujours pas, la batterie devra peut-être être remplacée.
Écran LCD cassé
Si les voyants de la tablette s'allument lorsque vous essayez de la mettre en marche, mais que l'écran reste noir, vous devrez peut-être remplacer l'écran LCD.
Ma tablette est bloquée ou un message d'erreur grave apparaît
Votre tablette s'allume bien, mais ne répond plus à aucune commande. Ou peut-être qu'un message grave s'affiche au démarrage. Que faire ?
Carte mère défaillante
Si ce genre de problème survient à chaque démarrage, il est peut-être temps de remplacer la carte mère de votre tablette.
Logiciel défectueux
Tout d'abord, pour que votre appareil réagisse à nouveau après un blocage, utilisez un trombone déplié pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil. Cela devrait le redémarrer en toute sécurité afin que vous puissiez essayer de résoudre le problème.
Si les problèmes surviennent lors de l'utilisation d'un programme spécifique, essayez de le désinstaller, puis de le réinstaller. Si cela persiste, évitez d'utiliser ce programme ou cherchez une alternative avec des fonctionnalités similaires.
Ma vitre tactile fonctionne bizarrement
Vos icônes ne répondent pas alors que vous êtes sûr de cliquer exactement au bon endroit ? Nous pouvons peut-être vous aider.
Film protecteur sur la surface de la vitre tactile
Retirez tout film protecteur présent sur la vitre tactile. Le film protecteur peut empêcher la tablette de lire correctement les pressions de vos doigts.
Le calibrage de l'écran est incorrect
Allez dans les paramètres de votre appareil et recherchez une option de calibrage de la vitre tactile. Lancez le calibrage et l'appareil devrait être en mesure de lire vos appuis avec plus de précision.
Bugs logiciels
Par mesure de sécurité, redémarrez la tablette pour effacer les éventuels bugs logiciels temporaires. Si la tablette ne s'allume ou ne s'éteint pas normalement, vous pouvez forcer le redémarrage en utilisant un trombone déplié pour appuyer sur le bouton de réinitialisation situé au dos de la tablette. Parfois, la meilleure façon de résoudre un problème est d'éteindre et de rallumer l'appareil !
Le son de ma tablette ne fonctionne pas ou est étrange
Votre tablette s'allume et semble fonctionner, mais lorsque vous lancez votre musique préférée, le son n'est pas correct.
Casque ou haut-parleurs défectueux
Il est peu probable que votre casque ou vos haut-parleurs soient défectueux, mais il est utile d'écarter cette hypothèse dès le début. Essayez votre tablette avec un autre casque ou d'autres haut-parleurs pour vous assurer que le problème vient bien de la tablette.
Prise jack défectueuse
Tout d'abord, vérifiez la présence de saleté ou de poussière dans la prise jack. Si vous constatez une accumulation de saleté à l'intérieur, nettoyez-la en imbibant un coton-tige d'alcool isopropylique et en frottant l'intérieur de la prise.
Si cela ne suffit pas, il faudra peut-être remplacer la carte mère. La prise jack est soudée à la carte mère et pourrait être défaillante.
La caméra de ma tablette ne fonctionne pas correctement
Les photos sont floues ? Vous n'arrivez pas à zoomer ? La caméra ne fonctionne pas du tout ? Nous sommes là pour vous aider.
Film sur l'objectif de la caméra
Assurez-vous qu'il n'y a pas de film ou de plastique sur l'objectif de la caméra ; cela pourrait rendre les photos floues ou de mauvaise qualité. S'il y a quelque chose dessus, retirez-le et vérifiez le résultat !
Mauvaise connexion de la nappe à la carte mère
Si votre caméra a cessé de fonctionner complètement ou ne fonctionne que par intermittence, il est possible qu'il y ait un problème de connexion à l'intérieur de l'appareil. Nous proposons toutefois d'excellents tutoriels pour vous aider à vérifier la connexion ou à la remplacer.
Traces ou empreintes digitales sur l'objectif
Si vos photos sont floues ou tachées, votre objectif est peut-être simplement sale. Prenez un chiffon de nettoyage et nettoyez délicatement l'objectif de la caméra. Si les photos sont toujours floues après le nettoyage, le problème est peut-être ailleurs.
Piotr
Membre depuis le 01/27/15
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015 Membre de l'équipe Pasco Hernando, Team 1-2, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S1G2
6 membres
48 tutoriels rédigés
40 commentaires
where is the zoom button for the camera?
Anita - Réponse Partager
It's not a button but, a gesture, there are two gestures to zoom. The natrual zoom is to put two fingers on the screen and slide outwards, it will zoom the camera capture up to x2.0. The other gesture is to tap on the screen three times where you want to zoom. The speed can be changed, or the zoom can be disabled. This is a forced zoom, it will produce an orange outline on your screen, it does not effect the camera's capture.
Max - Réponse Partager
Dilqlay backward
Marlene Primrose - Réponse Partager
How the heck do you reverse the camera? !
jj69little - Réponse Partager
there is only a front facing camera.
yoda - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 25
Total : 46,983
