Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La batterie ne fonctionne pas
La batterie ne charge pas, donc la perceuse ne s'allume pas.
La batterie n'est pas insérée correctement
Assurez-vous de bien centrer la batterie, puis poussez-la suffisamment jusqu'à entendre un clic. Si la batterie est bien insérée et que la perceuse ne s'allume toujours pas, vous devrez peut-être acheter une nouvelle batterie.
La batterie ne tient pas la charge
Si vous avez déjà vérifié que la batterie est correctement insérée et que la perceuse ne fonctionne toujours pas, essayez de mettre la même batterie sur une autre perceuse pour confirmer que le problème vient de la perceuse et non de la batterie elle-même. Si la batterie ne fonctionne pas sur une autre perceuse, vous pouvez en déduire qu'elle est défectueuse et qu'il faudra en acheter une nouvelle. Consultez ce tutoriel pour plus de détails sur l'achat d'une nouvelle batterie.
Si le problème est interne
Si la batterie pose toujours problème, une cause possible pourrait être le câblage interne. Pour résoudre ce problème, vous devrez ouvrir la batterie elle-même en retirant les vis. Vérifiez ensuite la présence de fils débranchés ou endommagés. Tout ce qui semble anormal au sein de la batterie peut être la cause de votre problème.
Le foret ne peut pas être inséré
Le mandrin ne maintient pas correctement le foret.
Les mors sont peut-être trop serrés ou desserrés
Vous pouvez ajuster le serrage du mandrin en le faisant tourner. Tourner le mandrin vers la droite serrera les mors, tandis que le tourner vers la gauche les desserrera. Assurez-vous que vos mors sont bien réglés pour s'adapter à votre foret.
Un élément bloque peut-être le mandrin
Essayez de garder le mandrin propre et vide avant chaque utilisation. Des éclats d'acier ou de la poussière peuvent se trouver dans le mandrin, assurez-vous donc qu'il soit parfaitement propre pour que le foret puisse s'insérer correctement. Si le mandrin est vide mais qu'il ne se serre toujours pas correctement ou ne permet pas d'insérer le foret, essayez d'utiliser un autre foret pour vérifier si le problème vient de la perceuse elle-même. Si le problème persiste, vous devrez peut-être acheter et remplacer le mandrin de la perceuse. Consultez ce tutoriel pour plus de détails sur le remplacement du mandrin.
La gâchette ne fonctionne pas
Lorsque vous appuyez sur la gâchette, le moteur ne semble pas répondre, donc la perceuse ne fonctionne pas.
Un obstacle interne bloque peut-être la gâchette
Si la gâchette est bloquée de l'intérieur, vous devrez ouvrir la perceuse pour localiser l'obstruction et la retirer. Vous pouvez l'ouvrir en dévissant les vis qui parcourent toute la perceuse.
La gâchette est cassée
Il pourrait y avoir un problème de câblage à l'intérieur de la perceuse ; vous devrez donc dévisser et ouvrir l'appareil pour tenter de rétablir la connexion entre la gâchette et le moteur. Si la gâchette reste hors service après avoir reconnecté les fils, vous devrez la remplacer en ouvrant la perceuse, en retirant la gâchette et en l'échangeant contre une neuve.
L'aimant ne fonctionne pas correctement
L'aimant maintient les vis non utilisées ensemble et aide à maintenir la vis en cours d'utilisation en place.
L'aimant est du mauvais côté
Si l'aimant est du mauvais côté, il se peut qu'il ait été mal placé lors de l'assemblage de la perceuse. Essayez de trouver différents objets qui collent généralement aux aimants pour vérifier s'ils tiennent ou non. Si cela ne fonctionne pas de ce côté, essayez de dévisser la perceuse afin de retirer et de retourner l'aimant pour qu'il soit positionné du bon côté.
L'aimant est manquant
Si l'aimant lui-même est manquant, il devra être remplacé. Dévissez les vis de la perceuse pour l'ouvrir et remplacer le support d'aimant par un nouvel aimant pour la perceuse.
L'option d'inversion ne fonctionne pas
Le sélecteur d'inversion sur la perceuse peut considérablement gêner l'utilisateur. Si une erreur est commise, il sera très difficile, voire impossible, de l'annuler. De plus, si l'utilisateur souhaite démonter un objet maintenu par des vis, il ne pourra pas le faire.
S'il s'agit d'un problème interne :
Une solution à ce problème consiste à retirer et à remplacer le sélecteur en dévissant les vis de la perceuse pour vérifier si celui-ci est coincé ou bloqué par quelque chose. Si tel est le cas, retirez l'obstruction et remontez la perceuse.
S'il s'agit d'un problème externe :
Si le sélecteur d'inversion est bloqué de l'extérieur par une substance collante ou une obstruction, retirez simplement l'obstruction ou nettoyez la substance collante au mieux, en utilisant une quantité minimale de liquides corrosifs. Si aucun de ces problèmes n'est en cause, vous devrez peut-être remplacer le sélecteur.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 38
Total : 1,686
