Aller au contenu principal
Il arrive que la pompe de vidange de votre lave-vaisselle Samsung fonctionne en continu (ou presque). Ce problème peut avoir plusieurs causes. Passons en revue les solutions. Généralement, la pompe de vidange fonctionne pendant 20 secondes, puis s'arrête pendant 5 secondes.
Les bases
Quelques points à vérifier avant de commencer. Ces vérifications supposent que la pompe de vidange fonctionne presque continuellement ou que l'appareil ne peut pas se remplir et lancer un cycle car il vidange dès qu'il est rempli, ou éventuellement avant d'être complètement rempli.
Triage
Y a-t-il des codes d'erreur ou de panne affichés ?
  • Les deux plus fréquents associés à cet état sont les erreurs de débordement ou de remplissage excessif et les défauts de détection de fuite. Vous pouvez également voir des codes d'erreur de vidange.
  • Si vous avez un code, consultez la section Codes d'erreur ci-dessous. Ensuite, parcourez le reste des questions.
Le lave-vaisselle est-il vide d'eau lorsque vous vérifiez l'intérieur après quelques minutes de fonctionnement de la pompe ? S'arrête-t-il puis redémarre-t-il peu après, ou fonctionne-t-il simplement en continu ?
  • Cela suggère un problème de détection de fuite, qui déclenchera une vidange continue. Cette action supplante tout cycle ; vous pouvez couper l'alimentation de l'appareil, et lorsqu'il sera rallumé, la pompe fonctionnera si de l'humidité est détectée. Voici une page qui vous propose des solutions à ce problème.
Y a-t-il de l'eau stagnante au fond du lave-vaisselle après quelques minutes de fonctionnement de la pompe ?
  • Cela suggère un problème avec la pompe ou une obstruction dans la vidange. Vous rencontrerez probablement aussi un code d'erreur. Voici un lien vers une page pour gérer ce genre de problème.
  • Cela peut également se produire lorsque la vanne d'arrivée d'eau est défaillante et laisse l'eau entrer dans le lave-vaisselle après l'arrêt de la pompe. Si l'appareil se remplit suffisamment, la pompe redémarrera, ou elle peut se mettre à fonctionner par cycles de vidange continus.
Le lave-vaisselle se remplit-il puis vidange-t-il presque immédiatement ?
  • Cela suggère un problème avec le système de niveau d'eau, menant probablement à une erreur de débordement, ce qui déclenchera une vidange. Jetez un œil à Problème de débitmètre ci-dessous.
Codes d'erreur
Voici une liste de certains codes d'erreur que vous pourriez rencontrer :
Codes de l'affichage numérique
OC ou oE — Erreur de débordement
LC ou LE — Fuite détectée
5C ou 5E ou SC ou SE — Erreur de vidange
Codes de clignotement ou de flash
Clignotement du bouton Heavy (Intensif) sur les modèles sans Express 60 — Fuite détectée,
Clignotement de Heavy avec Express 60 — Erreur de débordement
Clignotement de Heavy avec Smart Auto — Erreur de débordement
Clignotement de Auto avec Heavy — Erreur de débordement
Clignotement du voyant Smart Auto — Erreur d'alimentation en eau
Clignotement du bouton Quick (Rapide) — Erreur de vidange longue
Examinons maintenant les causes !
Vanne d'arrivée d'eau défaillante
Une vanne d'arrivée d'eau défaillante n'arrêtera pas de remplir le lave-vaisselle. Une fuite de cette vanne entraînera une erreur de débordement. Il existe deux types de défaillances.
Pression d'eau extrême
Les vannes ont besoin d'une pression minimale de 20 psi (environ 1,4 bar) pour se fermer correctement et elles ne resteront pas nécessairement fermées si la pression dépasse 120 psi (environ 8,3 bars). Si votre pression est si élevée, vous le remarquerez probablement au niveau des robinets domestiques et par une augmentation des coups de bélier. Une faible pression d'eau sera également remarquée de la même manière.
Débris dans la vanne d'arrivée d'eau
La seconde cause est la présence de débris dans la vanne qui l'empêchent de se fermer. Si la vanne rencontre ce problème, n'essayez pas de la réparer, remplacez-la.
Problème du système de détection du niveau d'eau
Il existe trois sous-causes pour les problèmes de détection du niveau d'eau.
Flotteur de la chambre de niveau d'eau bloqué (fréquent)
Un flotteur bloqué provoquera une erreur de débordement (les pales du débitmètre tournent, mais le flotteur ne bouge jamais pour signaler un état de remplissage complet). Le lave-vaisselle permettra le remplissage pendant une courte période, puis s'arrêtera et fera fonctionner la pompe de vidange. Généralement 20 secondes allumé et 5 secondes éteint. Cela est souvent causé par la prolifération de moisissures ou par des débris entrant dans la chambre du flotteur de niveau d'eau. Vous pouvez essayer de nettoyer la chambre. Sur certains modèles, elle peut être détachée de l'ensemble du casse-vide, ce qui vous évite de devoir remplacer que la chambre du flotteur.
Tuyau de niveau d'eau obstrué
La chambre du flotteur de niveau d'eau est reliée à la cuve par un tuyau qui peut s'obstruer avec des débris. Cela causera une erreur de débordement et entraînera le cycle de vidange. Vous pouvez souvent expulser l'obstruction avec de l'air comprimé ou en soufflant dans le tuyau (ce qui est assez désagréable). L'obstruction (si elle est présente) finira dans le puisard du lave-vaisselle, alors assurez-vous de l'enlever si vous la délogez.
Les pales du débitmètre peuvent ne pas tourner. Ce n'est généralement pas le cas, mais si le flotteur bouge et signale un état complet, et que le débitmètre est bloqué ou tourne lentement, vous obtiendrez une erreur de débordement. Vous obtiendrez également une erreur de débordement si la vanne d'arrivée d'eau est ouverte mais que la roue à aubes ne tourne pas. Cela nécessite généralement le remplacement de l'ensemble du casse-vide car le débitmètre y est intégré.
Défaillance de la carte mère
Il s'agit d'un mode de défaillance beaucoup moins probable dans cette situation. Vous ne devriez envisager de remplacer la carte mère qu'après avoir éliminé toutes les autres causes. Vous pourriez même devoir remplacer d'autres pièces, comme l'ensemble du casse-vide, car il n'existe pas de moyens simples pour un réparateur amateur de tester des éléments comme le débitmètre.
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 008 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 955 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 42
30 derniers jours : 161
Total : 4,800
