Aller au contenu principal
Le clignotement du voyant Normal sur votre lave-vaisselle Samsung signifie que l'appareil détecte une fuite. Il refuse de lancer un cycle et se contente de clignoter. Remettons votre vaisselle au propre.
La cause la plus fréquente du clignotement du voyant Normal est la présence d'eau. Le détecteur de fuite remplit simplement son rôle. Souvent, la quantité d'eau est très faible et, de façon frustrante, le problème peut être très occasionnel.
Notre mission consiste donc à localiser l'origine de cette fuite. Trois facteurs peuvent provoquer l'accumulation d'eau sous votre lave-vaisselle et dans le bac de rétention intégré : la condensation, les fuites réelles et certaines actions de votre part.
Actions de l'opérateur
Comme il est plus facile de modifier vos habitudes, nous commencerons par là.
Trop de détergent
Il est possible que vous utilisiez trop de détergent, ce qui peut provoquer une formation de mousse à l'intérieur de l'appareil et, par conséquent, un écoulement par les évents. Utiliser les quantités recommandées ou un détergent pré-dosé peut résoudre le problème.
Ajout fréquent de vaisselle
Ajouter de la vaisselle après le début du cycle peut entraîner un rejet d'eau par le lave-vaisselle, car les paniers sont humides et l'intérieur de la porte est mouillé. L'eau n'est pas réellement projetée, mais elle a l'opportunité d'atteindre des zones normalement inaccessibles puisque la porte est alors à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Répéter cette action est généralement la cause du problème.
Condensation
L'eau s'évapore, ce qui est une bonne chose à bien des égards ! Cependant, lorsque les traces d'eau s'évaporent, les déclenchements sporadiques deviennent très agaçants.
La condensation (l'inverse de l'évaporation) peut en être la cause. La vapeur d'eau contenue dans l'air chaud provenant d'un lavage peut entrer dans un conduit d'aération situé dans la porte du lave-vaisselle. La sortie du conduit peut également laisser passer cet air humide sous l'appareil. La condensation peut se former dans le bac de rétention lui-même, mais aussi dans le conduit d'aération. Bien que l'eau provenant du conduit soit censée s'écouler dans le lave-vaisselle, elle finit parfois dans le bac de rétention (ou sur le sol).
Samsung souligne que le système de détection de fuite peut détecter aussi peu que 10 millilitres d'eau sur certains modèles. Soit deux cuillères à café ! Cette sensibilité peut inciter les réparateurs à choisir des solutions qui engendreront des problèmes ultérieurs, surtout lorsque l'eau s'est évaporée et que le code semble être une fausse alerte. Quelques conseils :
  • Évitez de retirer le détecteur de fuite pour le placer hors du bac de rétention, car le lave-vaisselle pourrait réellement avoir une fuite. Si vous déplacez le capteur, vous risquez des dégâts des eaux considérables.
  • Sur certains modèles, le détecteur de fuite peut être un flotteur en polystyrène qui peut se coincer. Vérifiez si votre appareil est équipé de ce type de détecteur et assurez-vous que le flotteur peut bouger librement et que l'interrupteur situé au-dessus n'est pas bloqué.
  • Évitez toute modification du détecteur de fuite. Certains ont suggéré de raccourcir les électrodes sur le type de détecteur qui entre en contact avec l'eau de la fuite.
    • Si vous estimez devoir modifier le système, placez quelques petites rondelles sous le détecteur au niveau des vis de fixation pour le surélever légèrement. Vous réduirez la sensibilité tout en conservant une détection des fuites.
Pour remédier à la condensation si elle se produit occasionnellement :
  • Coupez l'alimentation du lave-vaisselle.
  • Si nécessaire, coupez l'arrivée d'eau.
  • Retirez la plinthe (le cache situé près du sol). À ce stade, vous pouvez vérifier si vous avez accès au bac de rétention pour l'essuyer (peu probable). Si vous y parvenez, passez au dernier point de cette liste.
  • Détachez l'appareil du plan de travail et faites-le glisser hors de son emplacement.
    • Deux vis, fixées soit au plan de travail, soit sur les côtés de l'ouverture du meuble, maintiennent le lave-vaisselle en place.
  • Retirez un panneau latéral inférieur pour accéder au bac de rétention.
  • Utilisez du papier absorbant ou un chiffon fixé à une tige pour essuyer le bac de rétention.
Autres idées à essayer :
  • Vous pouvez gérer ce type de condensation en surélevant légèrement le capteur comme décrit précédemment.
  • Souffler de l'air sous l'appareil peut également aider pour les petites quantités d'eau.
    • Un aspirateur de chantier avec le tuyau branché sur la sortie peut servir de souffleur. Il produit de l'air légèrement tiède sans risquer de déformer des composants par la chaleur.
    • Évitez d'utiliser un sèche-cheveux, car sa chaleur peut déformer les pièces en plastique, sauf s'il est réglé sur une position basse, mais le volume d'air est alors généralement insuffisant.
Si votre machine affiche fréquemment ce code d'erreur Normal, vous avez probablement une fuite réelle et il est conseillé de la trouver. Essayez certaines des suggestions de la section suivante.
Fuite d'eau
Si vous soupçonnez une fuite, même un lent goutte-à-goutte, votre première tâche est d'en localiser la source. La démarche dépendra de l'importance de la fuite.
  • Une excellente première étape consiste à retirer la plinthe de votre lave-vaisselle, à écarter l'isolant phonique et, si possible, à observer en dessous pendant qu'un cycle est en cours. Certaines parties du châssis peuvent gêner l'observation ; il faudra peut-être extraire l'appareil de sous le plan de travail.
  • Il est souvent plus facile de repérer la fuite si vous notez à quel moment du cycle le code d'erreur survient généralement. Vous pourrez ainsi choisir le moment opportun pour observer l'appareil, plutôt que de rester allongé sur le sol de votre cuisine à regarder sous le lave-vaisselle.
Faire fonctionner l'appareil alors qu'il est sorti de son emplacement est un moyen utile pour découvrir l'emplacement d'une fuite. Surélever la machine sur des cales en bois permet d'avoir une vue suffisante. Un bon éclairage est également nécessaire.
Placer du papier coloré sous le lave-vaisselle, après avoir retiré le bac inférieur, pendant un cycle est une méthode sensible pour détecter les fuites et aider à les localiser. Vous pouvez acheter du papier de protection de sol dans un magasin de bricolage ; c'est idéal pour cet usage.
  • Déplacez le lave-vaisselle hors du plan de travail.
  • Retirez le bac de rétention où se trouve le capteur d'humidité.
    • Couchez le lave-vaisselle sur le côté. Certains modèles sont plus accessibles par l'arrière, car la vis de retenue du bac de rétention se trouve derrière la plinthe.
    • Retirez la vis et détachez les clips qui maintiennent le bac.
    • Retirez le bac.
  • Redressez le lave-vaisselle.
  • Posez le papier sur le sol, placez des cales en bois dessus, puis posez le lave-vaisselle sur les cales. Cela maintiendra le papier en place.
  • Lancez un cycle régulier.
  • Observez l'apparition de fuites. Elles ne sont peut-être pas immédiatement visibles, soit parce qu'elles sont petites, soit parce qu'elles mettent du temps à apparaître.
Comme l'objectif est de trouver la fuite, voici une liste d'endroits à examiner pour les types de fuites rencontrées et documentées. Un certain nombre d'entre eux nécessitent le retrait des panneaux latéraux supérieurs ou inférieurs du lave-vaisselle.
Conseils :
  • Suivez les traces d'eau et soyez patient ; l'eau peut provenir d'endroits inattendus.
  • Certains de ces conseils peuvent ne pas s'appliquer à votre unité. Examinez attentivement chaque tuyau et raccord.
  • Cherchez des traces d'eau séchée ou des dépôts « minéraux ». Quelque chose les apporte, ils n'apparaissent pas par magie.
  • Cherchez de la rouille ou de la corrosion et inspectez cette zone.
  • Une lumière très vive est très utile.
Défaillance du joint de fixation du panier
Les fixations des paniers sur les parois latérales peuvent ne pas avoir de joints, ou ces derniers peuvent être défectueux. Vous devez retirer les panneaux latéraux supérieurs à l'extérieur du lave-vaisselle pour vérifier cela. En général, vous trouverez l'humidité près du bord inférieur du lave-vaisselle.
Voici un lien vers une vidéo utile traitant de ce problème.
Défaillance du joint de moteur
Certains modèles ont un moteur monté sous le puits, au fond du lave-vaisselle. Ce moteur entraîne la pompe principale et est monté verticalement. Les joints de l'arbre du moteur peuvent lâcher et laisser l'eau s'infiltrer dans le moteur, provoquant à terme de la corrosion et une panne. Vérifiez si de l'eau sort du boîtier du moteur de la pompe ou si la pompe principale est en panne.
Défaillance du joint de l'ensemble répartiteur/distributeur
Certains modèles sont équipés d'une vanne répartitrice/distributrice montée sur le collecteur. Un gros joint torique peut faire défaut. Voici un lien vers une vidéo montrant l'emplacement de cette unité. Cette vidéo montre un appareil avec le code d'erreur LC, mais le principe est le même.
Défaillance du joint de collecteur
Certains modèles possèdent un collecteur sur lequel sont montés la pompe de vidange, la pompe de circulation et la vanne répartitrice/distributrice. Ce collecteur, monté sur la cuve ou le bac inférieur du lave-vaisselle, est doté d'un joint qui peut fuir. Les vis qui maintiennent le collecteur en place peuvent également être desserrées, ce qui entraîne également des fuites. Voici un vidéo avec plus d'informations à ce sujet.
Fuite au niveau des tuyaux
Vous pourriez constater qu'un des tuyaux de votre appareil fuit. Les tuyaux fuient généralement près des raccords sur ces modèles. Un point de défaillance courant est le raccordement du tuyau de vidange avec un petit clapet anti-retour, près de la pompe de vidange. Lorsque le clapet anti-retour tombe en panne, de l'eau stagnante se forme et le tuyau peut fuir au niveau du raccord voisin. Un autre emplacement de fuite possible est la chambre latérale de l'appareil.
Fuite au niveau du joint de chambre latérale
Un joint est situé entre la chambre latérale (aussi appelée brise-vide) du lave-vaisselle et la sortie à l'intérieur de l'appareil sur la paroi. Si ce joint est défectueux ou si le raccord est lâche, l'eau peut couler le long de l'extérieur du lave-vaisselle et entrer dans le bac de rétention, déclenchant le clignotement du voyant Normal. Recherchez des signes d'humidité sur le côté du lave-vaisselle ; l'isolant peut également être mouillé par ce genre de fuite.
Fuite au niveau de la vanne d'arrivée d'eau
Examinez attentivement la vanne d'arrivée (là où le tuyau d'alimentation en eau se connecte au lave-vaisselle). Vérifiez s'il y a une fuite à cet endroit. Les raccords du côté sortie de la vanne peuvent fuir, mais comme ils ne contiennent de l'eau que lorsque l'appareil se remplit, vous pourriez avoir du mal à détecter la fuite. De telles fuites sont plus facilement localisées grâce aux traces de résidus laissées par l'eau. Si vous en voyez, faites fonctionner l'appareil et observez le tuyau d'arrivée.
Défaillance du joint de porte
Si le joint de porte est défectueux, l'eau peut s'infiltrer dans la partie inférieure du lave-vaisselle et déclencher le code d'erreur avec le voyant Normal clignotant. Ce n'est pas l'événement le plus probable, car un joint de porte défectueux provoquera probablement de l'eau sur le sol devant le lave-vaisselle.
Défaillances de l'ensemble d'aération
L'ensemble d'aération monté dans la porte sur de nombreux modèles peut être une source de fuites, soit par défaillance de la valve à diaphragme d'aération, soit par défaillance du joint qui assure l'étanchéité entre l'ensemble d'aération et la paroi interne de la porte. Ces fuites se manifestent généralement au niveau du bord inférieur de la porte.
Déformation thermique
Certaines fuites ne se produisent qu'après qu'une grande partie du cycle de lavage a été effectuée. Cela peut être dû à la déformation thermique de certaines pièces en plastique. Vous devez vérifier que toutes les fixations sont bien serrées et rechercher attentivement l'emplacement de la fuite.
Pages associées
Samsung Dishwasher LC Code
Samsung Dishwasher Not Draining
Samsung Dishwasher Keeps Draining
Bill Gilbert
Membre depuis le 06/30/22
41 067 Réputation
261 tutoriels rédigés
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
119 membres
72 954 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 118
30 derniers jours : 360
Total : 34,192
