Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, votre appareil ne veut pas s'allumer.
La batterie n'est pas chargée
La batterie n'est peut-être pas suffisamment chargée pour allumer l'appareil. Retirez la batterie de l'appareil et placez-la sur le chargeur pendant quelques heures. Ensuite, remettez la batterie dans l'appareil et allumez-le.
Les connexions de la batterie sont sales ou endommagées
Il est possible que la batterie n'établisse pas un contact direct et complet à l'intérieur du compartiment de la batterie. Assurez-vous que l'appareil est éteint, puis retirez la batterie et inspectez les points de connexion. Nettoyez la batterie avec un chiffon humide et séchez-la soigneusement, ou utilisez une bombe d'air comprimé pour nettoyer rapidement l'intérieur du compartiment de la batterie. Inspectez la batterie à la recherche de dommages, en prêtant une attention particulière aux points de connexion. Si les contacts de la batterie sont endommagés, procurez-vous une batterie de rechange. Sinon, remontez la batterie et rallumez l'appareil.
L'appareil affiche les erreurs 01 ou 02
Ces erreurs indiquent un problème avec la batterie de votre appareil Samsung. Retirez la batterie de l'appareil, vérifiez que les connexions métalliques et le compartiment de la batterie sont propres et exempts de débris. Vous pouvez utiliser un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique pour nettoyer le compartiment de la batterie. Réinsérez la batterie dans le bon sens et essayez de rallumer l'appareil.
La batterie doit être remplacée
Si les solutions précédentes ne résolvent pas le problème, envisagez de remplacer la batterie. La référence du fabricant pour la batterie est ED-BP1130 ; elle peut être commandée sur le site Web de Samsung ou auprès de tout autre détaillant en ligne.
L'appareil s'éteint brusquement ou l'écran s'éteint automatiquement
Alors que j'utilisais mon appareil, l'écran est devenu noir et ne répondait plus.
L'appareil est peut-être en mode économie d'énergie
Vérifiez que votre appareil n'est pas en mode économie d'énergie ; si c'est le cas, il s'éteindra après une période d'inactivité définie. L'appareil conservera les paramètres d'économie d'énergie même si vous changez la batterie. De même, l'appareil peut s'éteindre automatiquement pour éviter tout dommage dû à une chaleur excessive. Laissez l'appareil refroidir avant de le rallumer.
L'appareil perd rapidement de l'autonomie
La batterie se décharge plus rapidement que la normale.
La batterie est utilisée dans des conditions extrêmes
La batterie peut perdre de l'autonomie rapidement lorsqu'elle est utilisée à basse température (en dessous de 0 °C). Pour les environnements froids, gardez la batterie au chaud en la mettant dans votre poche lorsque vous n'utilisez pas l'appareil. Les batteries ne doivent pas être utilisées à des températures supérieures à 40 °C, car une telle chaleur réduit la capacité de charge. De plus, n'exposez en aucun cas la batterie à des températures supérieures à 60 °C, car elle pourrait exploser, endommager l'appareil et blesser l'utilisatrice ou l'utilisateur.
L'appareil est utilisé de manière intensive
Les performances attendues d'une batterie pleine sont indiquées dans la section Source d'alimentation du tutoriel de réparation du NX300. L'utilisation du flash et l'enregistrement de vidéos haute définition épuisent la batterie plus rapidement. Rechargez ou remplacez la batterie si nécessaire.
Les batteries sont des pièces consommables qui finissent par s'user. Procurez-vous une batterie de rechange si l'autonomie de la batterie diminue rapidement.
Écran noir ou vide lors de l'allumage de l'appareil
L'écran n'affiche aucune image, même si les autres fonctions de l'appareil fonctionnent toujours.
L'appareil a surchauffé
L'écran AMOLED a peut-être surchauffé en raison d'une utilisation intensive. De même, une utilisation prolongée de l'appareil entraîne une hausse de la température interne, ce qui peut provoquer une surchauffe de la carte mère et de la batterie. Si l'appareil cesse de fonctionner, retirez la batterie et laissez-le refroidir avant de le rallumer. Ne tentez pas de charger une batterie en surchauffe.
Il y a de l'humidité à l'intérieur de l'appareil
Si l'appareil est utilisé ou stocké dans des environnements trop humides, l'humidité peut interférer avec la communication entre l'objectif, la carte mère et l'écran AMOLED, car les circuits peuvent être corrodés ou endommagés. Dans ce cas, la carte mère devra être remplacée.
L'appareil ne prend pas de photos
L'appareil affiche l'erreur 00
Ce message d'erreur indique un problème de montage de l'objectif. Éteignez l'appareil et retirez l'objectif avec précaution. Assurez-vous que les connexions de la monture, sur l'appareil comme sur l'objectif, ne sont pas endommagées et ne présentent aucun débris. Si tout est en ordre, remontez l'objectif et rallumez l'appareil.
L'écran de capture reste noir ou n'affiche rien
Assurez-vous que l'objectif est correctement installé. Si nécessaire, retirez l'objectif et remontez-le.
Le capteur photographique CMOS ne fonctionne plus ou est endommagé
Si toutes les autres fonctions de l'appareil fonctionnent correctement, mais qu'en mode capture, l'appareil n'affiche aucune image, il est possible que le capteur photographique CMOS soit hors d'usage ou endommagé. Le tutoriel de changement du capteur photographique vous montrera comment procéder au remplacement de la pièce.
La carte mémoire ne fonctionne pas
La carte mémoire n'enregistre pas les fichiers ou ne répond pas.
La carte mémoire est peut-être pleine
Il n'y a plus d'espace sur la carte mémoire pour stocker des photos ou des vidéos. Supprimez ou transférez les fichiers indésirables, ou installez une nouvelle carte mémoire.
La carte mémoire est verrouillée
Retirez la carte mémoire et assurez-vous que le commutateur est en position « déverrouillé ». Remontez la carte mémoire.
La carte mémoire présente une erreur
Éteignez l'appareil, puis rallumez-le. Si le problème persiste, retirez et remontez la carte mémoire. Vous pouvez reformater votre carte mémoire si elle présente toujours une erreur, mais cela effacera tout son contenu. Si la carte mémoire n'est reconnue ni par l'appareil ni par un autre périphérique, comme un ordinateur ou un smartphone, elle est peut-être défectueuse ; procurez-vous une nouvelle carte mémoire dans ce cas.
La carte mémoire a surchauffé ou est endommagée
Évitez d'utiliser les cartes mémoire à des températures supérieures à 40 °C, car elles pourraient cesser de fonctionner. Retirez la carte mémoire de l'appareil et laissez-la refroidir avant de la réutiliser. Si votre carte mémoire est déformée ou endommagée, procurez-vous-en une nouvelle.
Le lecteur de carte mémoire est endommagé
Si le lecteur de carte ne fonctionne pas, il est peut-être endommagé. Comme le lecteur de carte est un composant de la carte mère de l'appareil, il peut être nécessaire de remplacer cette carte entière ; notre tutoriel de remplacement de la carte mère vous aidera pour cette réparation.
Coloration étrange ou flou sur les photos
Lorsque je regarde les photos sur l'écran, les couleurs ne sont pas naturelles ou il y a des zones floues constantes sur les images.
Les photos sont souvent floues ou mal mises au point
Si le flou est systématique sur les photos, il est possible que l'objectif soit sale et ne parvienne pas à faire la mise au point. Vérifiez si l'objectif est propre. Si ce n'est pas le cas, nettoyez-le délicatement avec une solution de nettoyage pour objectif et un chiffon en microfibre. Assurez-vous que l'objectif est correctement monté avant de tenter de nouvelles prises de vue.
L'objectif présente une décoloration
L'objectif peut être déformé ou décoloré suite à une exposition prolongée à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées. L'objectif devra être remplacé.
Le capteur de luminosité est endommagé
Avec le temps, le capteur de luminosité peut être endommagé par une utilisation intensive ou une exposition prolongée au soleil. Le capteur devra être remplacé.
Les boutons de commande ou les molettes ne fonctionnent pas
Les boutons de commande, la molette de sélection ou la molette de mode ne répondent plus ou sont bloqués.
Les boutons de commande ne répondent pas
En cas d'usure ou de dommage accidentel des boutons de commande principaux de l'appareil, situés sur le panneau arrière, il peut être nécessaire de les remplacer ; notre tutoriel de remplacement de la carte des boutons vous montrera comment faire.
La molette de sélection et la molette de mode ne répondent pas ou sont bloquées
De la saleté ou une humidité excessive a pu s'infiltrer dans les mécanismes de ces molettes ; de même, elles peuvent ne plus répondre à cause d'une usure importante. Il peut devenir nécessaire d'accéder aux mécanismes internes des molettes pour les nettoyer ou les remplacer complètement. Veuillez suivre le tutoriel de remplacement des molettes de sélection et de mode pour réparer votre appareil.
Andres Perez
Membre depuis le 01/21/15
1 023 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-6, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S9G6
4 membres
60 tutoriels rédigés
42 commentaires
My samsung nx 300 wont turn off when it already in shutdown mode,how to fix it? It still on off on off on off like that
Thx
Ferdian - Réponse Partager
Same problemen here. Have you been able to fix it? I can only turn the camera off by removing the battery.
Angelhair - Réponse Partager
Hi i have this problem and the lens keeps going in and out when turned off did you find a solution please
sandratubbs - Réponse Partager
I hav the same problem AS You Sandratubbs. Do You fond a solusion ?
kpjoe - Réponse Partager
Same here. Solution ?
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 111
Total : 40,146
