Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Lorsque vous appuyez sur le bouton de marche, rien ne se passe.
La batterie n'est peut-être pas chargée
Prenez le câble de charge et branchez-le sur le côté gauche de l'appareil. Branchez l'autre extrémité sur une prise murale (ou toute autre source d'alimentation). Vous devriez voir un voyant rouge indiquant la charge. Si le voyant rouge clignote, il y a une erreur de charge. Suivez ce tutoriel pour la retirer.
La batterie est peut-être à plat
Cela signifie simplement que la batterie est déchargée et qu'elle devra être remplacée. Suivez ce tutoriel pour remplacer la batterie. Assurez-vous de charger l'appareil pendant environ une heure après avoir installé la nouvelle batterie.
Les photos/vidéos ne s'enregistrent pas
Lorsque vous prenez une photo, elle ne s'enregistre pas.
Absence de carte SD
Le NX500 nécessite une carte SD pour stocker les photos et les vidéos. Vérifiez si une carte SD est insérée ; suivez ce tutoriel pour localiser la carte SD et vérifier sa présence.
La carte SD est peut-être pleine
L'écran peut afficher « espace de stockage plein » ; vous devrez supprimer des photos ou vidéos existantes sur votre carte SD. Un conseil utile est de supprimer les photos ou vidéos répétitives.
La carte SD est peut-être endommagée
Une utilisation intensive de l'appareil, comme une utilisation prolongée ou une exposition à une chaleur excessive, peut facilement déformer la carte SD et finir par la détruire. Si la carte SD semble déformée, jetez-la et achetez-en une nouvelle, puis suivez ce tutoriel pour remplacer la carte SD.
Photos floues ou écran noir
Lorsque vous prenez une photo, elle n'est pas claire, n'est pas nette ou l'écran est complètement noir.
Objectif sale
Vous pouvez simplement utiliser une lingette pour écran d'ordinateur et nettoyer l'objectif, car il peut y avoir des traces de doigts ou de la poussière.
Écran cassé
Si vous allumez l'appareil et que l'écran reste noir, ou s'il présente une fissure, vous devrez effectuer un changement écran. Suivez le lien pour remplacer l'écran.
Capteur photographique défectueux
Si vous constatez des images déformées ou des lignes/points sombres sur une photo, cela peut indiquer un capteur photographique défectueux. Ce dernier est situé à l'intérieur de l'appareil ; suivez ce lien pour remplacer le capteur photographique.
L'appareil s'allume, mais rien ne se passe
L'appareil peut s'allumer, mais rien ne s'affiche à l'écran.
Arrêt incorrect
Il est possible que vous ayez éteint l'appareil de manière forcée pendant une vidéo ou une utilisation courante. Cela peut causer un ralentissement de l'appareil ; éteignez-le simplement et rallumez-le.
Carte mère défectueuse
Une carte mère défectueuse peut provoquer un comportement erratique de l'appareil et empêcher son bon fonctionnement. Par exemple, il peut ne pas enregistrer le son ou le faire seulement de manière intermittente. Remplacez la carte mère à l'aide de ce tutoriel.
Les boutons ne fonctionnent pas
Lorsque vous appuyez sur un bouton de l'appareil, il ne répond pas.
Les boutons sont peut-être coincés
Les boutons principaux de l'appareil peuvent parfois se coincer et finir par s'user. Le boîtier peut être remplacé si vous suivez le lien fourni.
Eli Carcalete
Membre depuis le 09/15/16
599 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 18-5, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S18G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 50
Total : 1,979
