Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur n'aspire pas les particules
L'aspirateur n'aspire aucune particule, quelle que soit sa taille, pendant son utilisation.
Le collecteur de poussière est peut-être plein
Le collecteur de poussière est l'endroit où tous les débris sont recueillis ; il doit être vidé régulièrement. Vérifiez le collecteur de poussière, il est peut-être trop plein. Notre tutoriel sur le remplacement du filtre vous donnera des instructions sur la façon d'accéder au collecteur de poussière.
Des débris bloquent le flexible de l'aspirateur
Consultez notre tutoriel pour remplacer votre flexible d'aspirateur afin d'apprendre comment débrancher le flexible de l'aspirateur. Après avoir suivi ces étapes, vous devriez être en mesure d'éliminer le blocage à l'aide d'un outil fin et non tranchant d'au moins 81 cm de longueur, puis de rebrancher le flexible en suivant à nouveau le tutoriel.
Le filtre est usé
Le filtre de votre aspirateur accumule la saleté pendant que vous passez l'aspirateur et doit être remplacé régulièrement. Si vous avez déjà vérifié le collecteur de poussière et qu'il est vide, vous devrez peut-être remplacer le filtre.
Le flexible de l'aspirateur est percé
Vérifiez le collecteur de poussière pour vous assurer qu'il a bien été vidé. Si vous avez vidé le collecteur de poussière et remplacé le filtre, le flexible de l'aspirateur est peut-être percé. Vous devrez peut-être remplacer votre flexible d'aspirateur.
L'aspirateur dégage une odeur de brûlé pendant l'utilisation
L'aspirateur produit une odeur de brûlé ou de la fumée pendant son utilisation.
Des débris frottent contre la courroie de transmission
La brosse rotative située sur la tête des aspirateurs verticaux est entraînée par une courroie. Vérifiez que la brosse rotative tourne facilement. Vous pourriez trouver un gros débris qui bloque la courroie de transmission. Si c'est le cas, la friction entre la courroie et le moteur créera de la chaleur et potentiellement une odeur de brûlé. Vous devrez peut-être remplacer la courroie rotative.
Une braise incandescente se trouve dans le filtre
Si vous avez aspiré une braise de cigarette ou d'une autre source de flamme, cela peut provoquer une odeur de brûlé ; heureusement, il est peu probable que les débris dans votre filtre prennent feu. Vous devrez remplacer le filtre, mais restez prudent lorsque vous vous en débarrassez.
Le câble ou la prise murale a surchauffé
Une sollicitation excessive du moteur peut faire chauffer le câble. Remplacez votre filtre, puis rallumez l'aspirateur pour voir si la surchauffe du câble ou de la prise persiste. Si c'est le cas, vérifiez que le câble ou la fiche n'est pas endommagé. Si aucun dommage n'est trouvé, branchez l'aspirateur sur une autre prise. Si un dommage est trouvé ou si la chaleur persiste lors de l'utilisation, vous devez demander l'aide d'un électricien.
L'aspirateur ne s'allume pas
L'aspirateur est sur la position marche, mais il ne s'allume pas.
Le cordon d'alimentation n'est pas branché
L'aspirateur doit être alimenté par la prise murale. Vérifiez que votre aspirateur est bien branché dans une prise électrique fonctionnelle. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer votre cordon d'alimentation.
L'appareil surchauffe
Les aspirateurs disposent d'un capteur qui éteint le moteur lorsqu'il surchauffe. Mettez l'interrupteur sur arrêt et débranchez l'aspirateur de la prise murale. Vérifiez si votre collecteur de poussière est plein ou s'il y a un blocage dans le flexible de l'aspirateur. Laissez l'aspirateur refroidir pendant 30 minutes avant d'essayer de le faire fonctionner à nouveau.
Le cordon d'alimentation a perdu sa continuité électrique
Si l'aspirateur ne s'allume pas du tout, il se peut qu'il y ait un circuit ouvert dans l'électronique de votre aspirateur. Vous devrez utiliser un multimètre pour vérifier la continuité électrique.
L'aspirateur secoue ou vibre lorsqu'il est allumé
L'aspirateur secoue ou vibre anormalement pendant son utilisation.
La courroie rotative est déchirée
La courroie rotative transfère la rotation du moteur à la brosse rotative. Une courroie déchirée tournera librement à l'intérieur de l'aspirateur et empêchera la brosse rotative de tourner correctement lorsque l'aspirateur est utilisé. Vous devrez peut-être remplacer votre courroie rotative si vous constatez des déchirures ou des trous.
La courroie rotative est détendue
Si votre courroie se détend, elle peut provoquer des secousses ou des vibrations anormales de votre aspirateur en heurtant l'intérieur de la tête de l'aspirateur. Suivez notre tutoriel sur le remplacement de la courroie rotative pour la fixer. Si le problème persiste, vous devrez peut-être remplacer la courroie de transmission.
Le ventilateur a des bords dentelés
Si les pales de votre ventilateur ont des bords dentelés, elles risquent de ne pas couper l'air en douceur et de produire des turbulences qui font vibrer l'aspirateur. Si vous pensez que c'est le problème, vous devrez peut-être remplacer votre ventilateur.
L'aspirateur émet un sifflement pendant l'utilisation
L'aspirateur produit un son aigu anormal.
Le réglage de l'aspirateur n'est pas approprié
Vérifiez si le bruit change lorsque vous passez l'aspirateur sur différents types de sols. Si le sifflement se produit sur des fibres hautes, comme de la moquette, le réglage est peut-être trop élevé, ce qui empêche un bon nettoyage ; vous devrez peut-être passer à un réglage plus bas.
Les extensions ne sont pas fixées correctement
Vérifiez que vos accessoires d'extension et l'aspirateur à main sont bien fixés. S'ils ne sont pas bien connectés ou s'ils présentent une fissure, cela peut provoquer un sifflement. Si les accessoires sont bien connectés mais qu'ils sont fissurés, vous devrez peut-être les remplacer.
Du plastique est coincé dans la brosse rotative
Du plastique coincé dans la brosse rotative de la tête peut provoquer un sifflement lorsqu'elle tourne. Vérifiez la brosse pour voir si des emballages en plastique ne sont pas restés coincés dans la tête de l'aspirateur. Si le plastique n'est pas facilement accessible, essayez de remplacer votre brosse rotative.
Des débris ralentissent la brosse rotative
Vérifiez qu'aucun débris n'est coincé dans votre brosse rotative. Si les débris sont facilement accessibles, retirez-les délicatement. Vous devrez peut-être retirer votre brosse rotative pour localiser ou retirer les débris. Suivez les étapes pour remplacer votre brosse rotative afin de retirer la brosse rotative et de la réinstaller une fois les débris éliminés.
Shelby Baccala
Membre depuis le 10/06/16
847 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 10-5, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S10G5
4 membres
60 tutoriels rédigés
18 commentaires
“If the vacuum will not turn on at all, there may be an open circuit in your vacuum’s electronics. You will need to use a multimeter to check for electrical continuity.”
Where can I GET a multimeter or get the shark tested?
kathleen lynch - Réponse Partager
Please let me know because it seems we have a similar issue
Veronika Zhukova - Réponse Partager
The pen came out where I open to empty
shaghoston - Réponse Partager
I'm in need of a pen I believe that fell out of the part u open to discard the trash.
My vacuum comes on, makes a screeching noise then stops and red light cones on to indicate roller will not turn, I have taken t apart to clean it out and put back together, I don’t know what else to do.
Shannon - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 60
Total : 32,717
